F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 10950
    Selviäisikö vikakoodeista?
    Ei selviä vikakoodeista. Pitää testata tai sitten vaan vaihtaa osaa.
    • abel
      • Sep 2020
      • 11
      • Masku
      #287
      Rahina/rohina moottorijarrutuksessa
      520d Xdrive, 195tkm ajettu, vm.2013/2014
      Ajaessa kuuluu rahinaa , rohinaa tai muuta ääntä ohjaamoon etenkin moottorijarrutuksen aikana.
      Veto päällä tai isommissa nopeuksissa ei kuulu.
      Pyöränlaakeri, vetoakseli vai laatikko? Onko kenelläkään vastaavaa?
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 933
        Mietin joskus samaa kun huomasin että oli yhtä puuta. Onneksi niitä ei tarvinnut avatakaan. Mittaatko pituuden ja paksuuden niin katon jos löytäisin oikean...
        edit. kuparimutterin perusteella pitäisi olla M8
        Ettei olisi tämä pultti, 11621704717. Vai onkohan sittenkin pidempi ja muutenkin erilainen... :think
        Löytyi hakusanalla "knurled bolt bmw"
        Tosin orggis pultin pää näyttää olevan tuollainen kartion mallinen... :think
        Nämä taitavat katketa kaikilta. Tiedän kolme jotka ovat avanneet ja kaikilla lopputulos on ollut sama. Taitaa olla helpoin laittaa normaali pultti tilalle.
        Näyttäisi äkkiseltään siltä että alkuperäisessä kierteet jatkuvat vähän syvemmälle jolloin linkkaamallasi tulee tilanne jossa kierteet loppuu kesken.
        Varmasti helpoin tapa laittaa perinteinen pultti tilalle.
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        • Laku
          • 17657
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...52#18307612731
          Millä nro 7 eli putkenpää on kiinni?
          • VilleP
            • 2647
            Silloin tällöin autoa pestessä takaluukku aukeaa kun painepesurilla suihkii takapuskuriin. Mitä hittoa? F11 lci kyseessä.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 933
              Putkenpäässä on sisällä metalliset kynnet, lähtee putkesta vetämällä irti ja takaisin vain painamalla.
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              • Laku
                • 17657
                Kiitos Shatter!
                • Laku
                  • 17657
                  Suihkitko liian alas ja CA autossa? Tunnistaa "potkun" ja avaa luukun.
                  • VilleP
                    • 2647
                    CA on autossa, eli pitäisi olla potku avaus? Täytyypä testata.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Laku
                      • 17657
                      Kyllä, minulla ainakin on, muttei kovin hyvin toimi.
                      • hjpl
                        • 207
                        #296
                        F10 jarruvalon vaihto
                        Moi
                        Huomasin ettein F10 (vm 2015) vasen jarruvalo pala (luulin että näitä tulisi joku ilmoitus check controlliin mutta ei näköjään).
                        Tuon takaumpion irroittaminen näyttää hieman työläältä eli ei viitsisi kovin montaa kertaa tehdä. Eli tietääkö joku millainen polttimo tuonne menee ?
                        Yritin googlata, mutta yksi puhuu normaalista polttimosta, toinen LEDistä ja kolmas että on vaihdettava huollossa.
                        F31 320iA xdrive Msport -13
                        F10 520dA -15
                        • TheRipper
                          • 5352
                          • Paimio
                          #297
                          Originally posted by hjpl View Post
                          Moi
                          Ei siellä polttimoa ole. Ledit ne on.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • hjpl
                            • 207
                            #298
                            Onko kuitenkin "motonetistä" löytyvä LED ja itse vaihdettava ?
                            F10 520dA -15
                            • TheRipper
                              • 5352
                              • Paimio
                              #299
                              Ei todellakaan ole. Ei siellä mitään led polttimoa ole vaan kokonainen ledyksikkö mihin kuuluu kaikki takavalot poislukien peruutusvalo.
                              Kaipa yksittäiset ledit voinee olla jotenkin vaihdettavissa mutta mistä lie löytyy ja miten ylipäätään on purettavissa...en osaa sanoa kun en ole asiaan tutustunut tarkemmin.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • hjpl
                                • 207
                                #300
                                OK, kiitos, sitten onkin entistä mystisempää miksi näistä juuri tuo jarruvalo on lakannut toimimasta ja kai näiden pitäisi hieman pidempään kestää.
                                F10 520dA -15
