F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #301
    Originally posted by hjpl View Post
    OK, kiitos, sitten onkin entistä mystisempää miksi näistä juuri tuo jarruvalo on lakannut toimimasta ja kai näiden pitäisi hieman pidempään kestää.
    Yleensä ohjainlaitteeseen (sisäänrakennettu umpioon) pääsee vesi ja sitten pimenee jotain. Noita on kyllä jotkut korjanneetkin mutta vaatii umpion leikkelyä ja sen jälkeen sinne menee vesi entistä varmemmin. Uutta valaisinta vaan.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Urpo_rotta
      • 5471
      • Pirkkala
      #302
      Bemareihin saa vaihtaa leditakavaloja tai niiden driver-piirejä jatkuvasti.
      Yleensä takavalot 150-250€/kpl jos esim kl:stä ostaa.
      Maailmalta sitten halvemmalla
      Kysy jos tarvetta
      • hjpl
        • 207
        #303
        Olisikin, mutta näyttää olevan hieman kallimpi: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau...f10-p-594465-0
        Schmiedmannilla näköjään rapian alle 400 EUR
        Taillight LCI facelift standard outer part on the rear fender L.-side - 63217306161, 63 21 7 306 161, 7306161, 63-21-7-306-161 - Sopii malleihin: F10 LCI
        Eikä noita näytä olevan varastossa kummallakaan
        F31 320iA xdrive Msport -13
        F10 520dA -15
        • VilleP
          • 2639
          Kyllä, minulla ainakin on, muttei kovin hyvin toimi.
          Testasin. Näköjään ei saa olla liian lähellä ja nopea viuhtaisu niin toimii hyvin. Meni hetki kun oppi soivan tavan.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • VilleP
            • 2639
            Tarvikkeena esim virosta 200e pintaan.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • peto2
              • 8290
              #306
              Hella https://www.ebay.de/itm/164467050011...temCondition=3
              • Laku
                • 17656
                Aito: https://www.originparts.de/index.php...am=63217306161
                Edit: Hella https://www.motointegrator.de/artike...sd-011-144-311
                • hjpl
                  • 207
                  #308
                  Kiitos näistä (ja edellisen kirjoittajan) vinkeistä. Nämänhän ovat sittebn ihan kohtuuhinnoissa. Ei muuta kuin tilaamaan.
                  F10 520dA -15
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Onko noiden takavalojen ulkonäöllä eroa onko sitten Hella, Valeo tai originaali?
                    • Laku
                      • 17656
                      Todennäköisesti Valeo tai Hella on OE-valmistaja. Esim. E81 etuvalot (xenon) ovat Valeon valmistamat.
                      • TheRipper
                        • 5348
                        • Paimio
                        #311
                        Veikkaisin että Hella on Originaali...täytyy käydä katsomassa...palaan asiaan.
                        EDIT:
                        Tjaa eipä noihin käsiksi pääsy ollutkaan enään ihan niin helppoa kuin vanhemmissa...en jaksanut ruveta verhoiluja purkamaan.
                        Suositan ottamaan valon irti ennen tilaamista niin siellä pitäisi kyllä valmistaja lukea valon takana...paino sanalla PITÄISI.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • torx
                          • 383
                          #312
                          Saakos sigun laitteeseen vaihdettua tuon hehkujen ohjaus boksin ilman imusarjan irroitusta? Minkälaista työkalu arsenaalia pitäisi olla jos tuo onnistuu? Auto siis pre-facelift. Istalla katsoin niin antaa siitä mokkulasta vikakoodia.
                          G30 530e m-sport -19.
                          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                          Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 933
                            Onnistuu kun on lehmän hermot ja pianonsoittajan sormet.
                            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            • Patterzzeni
                              • Sep 2014
                              • 109
                              • Hämeenlinna
                              #314
                              Potilaana 2011 vuoden F11 comfort jakkaroilla. Repsikan penkissä ei pelitä tuo selkänojan ylemmän osuuden kallistus ollenkaan. Penkin kaikki muut säädöt toimivat täysin oikein kuitenkin. Tuon em. säädön napeissa ei tunnu mitään vastusta eli jotain sieltä on rikkipoikkisärki. Saako tuon ison numikan purettua järkevästi irti ja tutkittua mikä siellä voisi olla ongelmana, vai meneekö koko tuo katkaisinpaneeli nyt sitten vaihtoon? :think
                              Edit: Jatkokysymyksenä, mitkä tiivisteet kannattaa vaihtaa, kun käyttää N47D20C:stä imusarjan auki?
                              E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
                              Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
                              • peto2
                                • 8290
                                #315
                                Vinkki
                                Jos autosi osoittaa pieniä ylikuumenemisen oireita mm. kuumalla kelillä tai kärryä vetäessä, kannattaa katsoa miltä jäähdyttimen etupuoli näyttää vaikka ilmastoinnin lauhduttimen etupuoli olisikin puhdas.
                                Ennen pesua:
                                Pesun jäleen:
