F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Pablo52
    • Dec 2020
    • 10
    #226
    Vilkut jos mustat kelpaa. Toimitusaikaa toki jonkun verran. https://www.tuningkauppa.com/epages/...6&Locale=fi_FI
    BMW F11 535da M-sport -11
    • Markkanenn
      • Jan 2016
      • 262
      Onko näissä ollut etujarrusatuloissa ongelmia? Varsinkin matkustajan puolella etujarru laahaa, mutta ei kuitenkaan niin paljoa että haisis. Etujarrut käytetty pari kertaa auki ja paikat putsattu ja liukutapit uusittu. Aivan kuin jarrupaine jäisi päälle?
      F11 520d -12
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        #228
        Oletko carrierin liukupinnan tarkastanut, ettei ole kuopalla? Tai sitten mäntä jumittaa.
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Kyllä, myös ne putsasin huolellisesti. Eli siis satulassa vika? Onko näissä ollut satulasta lähtevässä jarruletkussa ollut ongelmia tms?
          F11 520d -12
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            #230
            Jos jarruletku ei vuoda niin se toimii oikein, ei siinä oikeen muuta vikaa voi olla. Jarrusatulan mäntä voi hapettua/ruostua tietystä kohtaa ja näin ollen ei ns."palaudu" jarrutuksen jälkeen vaan jää laahaamaan. Satula auki ja tiivisteiden vaihto sekä männän hionta/vaihto.
            F11 535d xDrive M-Sport -13
            • Markkanenn
              • Jan 2016
              • 262
              Itseasiassa semmonen vika voi ilmeisesti olla jarruletkussa että se turpoaa tukkoon sisäpuolelta, eikä siten neste enää liiku ylöspäin. :think
              F11 520d -12
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #232
                Jaa, no sehän on helpoin ja halvin korjaus jos sen haluaa suorittaa.
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  #233
                  F11 -14 comfort access ovenkahva jäi puolittain ulos. Kahvaa käytin irti, mutta vika näyttäisi olevan itse lukossa/vaijereissa. Ovi kuitenkin toimii normaalisti.
                  Onko muilla tullut vastaavaa, mikä sieltä pettää?
                  • Rudolf.D
                    • Jul 2012
                    • 25
                    • E-P
                    #234
                    520d '11, N47. Nyt kun on ollut vaihteeksi vähän lämpösempää niin tuntuu, että vähäisetkin "vedot" on hukassa, etenkin pienemmillä kierroksilla. Onko muut N47 sijaiskärsijät huomanneet vastaavaa? Ajattelisi, että vakiocooleri olisi sentään mitoitettu edes Suomen kesään riittäväksi
                    F11 N47
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 933
                      180tkm rullailtu N57Z alkanut ajoittain puutumaan täyskaasukiihdytyksessä ja herjailee ahtopaineanturista signal too high, 25CE00. Anturi uusittu OEM tuotteella eikä tilanne muuttunut.
                      Liikkeestä lähtiessä kiihdyttämään on ensin tehot tallella, sitten niiaa/puutuu sekunniksi, taas vetää hetken, puutuu uudelleen ja sitten vetää normaalisti loppuun asti? Tämä ilmenee pääosin 2000-3000rpm välillä. Sen verran pientä puutumista toistaiseksi että vian lähinnä tuntee persiissä kun veto on ns. aaltoilevaa hetken ennen isompia kierroksia. Aiheuttaa em. vikakoodia muistiin mutta ei sytytä vikavaloja taikka herjaile idrivessä. En ole huomannut että tapahtuisi osakaasulla. :think
                      Jonkin verran ilmeisesti 35d koneessa aiheuttanut vikoja pakosarjan päällä olevat 4kpl alipaineventtiilit sekä alipaineletkut, ajatuksia vian paikallistamiseen?
                      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5214
                        • Stadi
                        #236
                        Onko kellään tiedossa mitä ACC:n suuntaus marmorilla maksaa?
                        JOS en ihan väärin muista, niin oisko ollut joku 150€ öpaut
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                          • 10950
                          Katsoisin ensimmäiseksi ajossa live-dataa, niin näkisi mitä lukeamia sieltä tulee.
                          • rroope
                            • Jun 2021
                            • 3
                            Miten porukalla pelannu nämä softatut alkupään 25deet?
                            Olis yks softattu 330tkm ajettu 525d 10vm kiikarissa, mutta kauhutarinoita lukeneena vähän mietityttää vielä ostohousujen jalkaan veto :think
                            • Woimaa
                              • Dec 2020
                              • 65
                              • K
                              #239
                              Riippuu varmaan hyvin paljon miten softa tehty ja miten sillä on ajettu.. laatikkohan noissa 525d:ssä taitaa olla mikä siellä luovuttaa softattuna.
                              • rroope
                                • Jun 2021
                                • 3
                                Alavääntöjä oli jätetty vähemmälle että sais laatikko vähän armoa.. Alakerran laakeri ongelmat ja ketju isoin pelko
