F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 498
    Toisinaan aamulla kun lähtee ajamaan ja lasi on vielä hieman jäässä (lähinnä peilin/kameran alueelta) niin saattaa tulla hälytys (kamerasta?) mutta aktiivivakkari toimii normaalisti. Hälytys koskee liikkumattomien kohteiden tunnistusta.
    Toisinaan kun tutka on täynnä paskaa tulee monta hälytystä ja vakkarin saa toimimaan vain perinteisesti ilman tutkaa.
    Nuo siis viimeisimmät havainnot. Voi toki olla että syitä ja kombinaatioita on useita.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • viimeistelijä
      • Oct 2013
      • 134
      • kouvola
      #467
      525 30d
      Eli ensimmäinen dieseli tuli ostettua lukuisten bensojen jälkeen.
      Eli kysellääs joutavia,varsinkin kun on ihan uusi korimalli ja moottori itselle. Eli f11 525d n57d30 koneella.
      Imusarjan läpät,onko suositeltavaa poistaa ver. M57 missä rakenne erilainen.
      Mitä moottoriöljyä ympäri vuotiseen käyttöön?
      Myös muita vinkkejä/ennakko tsekkauksia otan vastaan.
      Jokusen kilometrin ajaneena työautona ollut n47 koneellisia mutta ei ole tullut perehdyttyä niihin niin syvällisesti..
      hitto vie,ja taksi tuo
      BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1072
        • Fin
        #468
        Ei suotta kannata läppiä poistaa jos niissä ei ole vikaa, ohjelmoiituna tulee vaan savuherkkä, toki toimii ilman läppiäkin hyvin.
        Sitä öljyä mitä manuaalli sanoo.
        Imusarjan/läppien putsaus, egr pois ja kyttäilee välillä niitä moottorinlämpöjä ettei käy liika kylmänä, nämä kun sattuu hajottaa päätermareta aika tiheästi.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • Tehari
          • Mar 2018
          • 121
          • TKU Area
          #469
          Joo sinänsä outoa että ei muista asetusta, koska jos econ jätät päälle niin se on kyllä seuraavalla startilla aktiivinen.
          Taitaa liittyä noihin päästöihin. Muistaakseni ainakin vaggilaisissa ajomode on käynnistyksessä joko eco tai normaali mutta ei sport. Koska auton pitää olla köynnistyessä siinä vähäpäästöisemmässä modessa. jotenkin noin muistelisin että se ois..
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #470
            Miten näissä oli adblue vehkeitä jos puhutaan B47 moottorisista, nelivetoisissa vain? 518 tai 520d haussa, mielellään mahdollisimman luotettava eli takaveto ja sedan?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • VilleP
              • 2648
              Wikipedian mukaan marraskuusta 2017 lähtien kaikissa B47 koneisissa on adblue. Ei nämä nelikot nyt niin epäluotettavia tunnu olevan. Ja tokkopa isompi tavaratilakaan pommiksi osoittautuu.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #472
                Kokeillaas vielä. Onko esim 2015 520d takaveto touringissa adblue?
                • Aksuuu
                  • Sep 2007
                  • 314
                  • Rauma
                  #473
                  Ei ole.
                  I4 e40 Msport
                  Kia Rio 1.2 -21
                  ex. 520d F11 LCI -16
                  ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                  ex. 320d E90 -06
                  ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                  ex. 320i E36 Coupe -95
                  • radiaani
                    • Jul 2016
                    • 134
                    • Etelä-Suomi
                    #474
                    F10/F11 alkaa olla mallina jo kymmenen vuotta vanha. Onkohan näissä todettu vielä olennaisia ruosteongelmia ja onko jotain paikkoja, mitä olisi syytä pitää silmällä?
                    Toivottavasti tästä ei tarvitse perustaa omaa ketjua.
                    Ajossa: F10 520d SE (2012)
                    • TheRipper
                      • 5352
                      • Paimio
                      #475
                      Ei kait nämä nyt sentään mitään korealaisia tai Mazdoja ole että vielä tarvitsisi 10 vuotiaana pahoista ruosteongelmista olla huolissaan? Ainakaan siis jos ei ole vaurioita syntynyt siis.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        #476
                        Ovien yläetukulmat (sivupeilen alta ja takaovista samalta kohtaa). Kannattaa tarkastaa, kerkeää mennä vielä koritakuuseen jos koritarkastukset tehty ajallaan. Itseltä korjattiin kaikki ovet koritakuun piikkiin viime keväänä.
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          #477
                          Omakohtaisia kokemuksia mitä tullut vastaan vuosien aikana: Yllämainittu ovien kulmien hapettuminen, eli ei ruostuminen kun kyseessä kuitenkin alumiiniset ovet.
                          Takakaaren ja takapuskurin välinen sauma ruostunut, takaluukussa sisäsaumoissa ruostetta/ulkopinnassa sinkkikuplia.
                          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                          IG: f11twilight_purple
                          • Mirska
                            • Aug 2012
                            • 110
                            Onko jollain tullut kuvan vikakoodia ilmastoinnin kompuraan liittyen koskaan vastaan? Vikapolun kautta tuli iso lista tsekattavia kohteita mm. kylmäaineet ja vuodot jota nyt ei pysty nopeasti itse tekemään niin aattelin ensiksi kysäistä.
                            F10 528iA
                            Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Onhan tuossa ihan selkeästi sanottu action in service kohdassa, mitä pitää tehdä. Yleismittarilla luulis selviävän jo aika paljon lisää.
                                • 10950
                                Selvästi lukee, että joko piuha irti tai oikonen kompuran kytkimessä. Voit tarkistaa tämän ihan yleismittarilla.
