F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Fymfer
    • Oct 2021
    • 17
    Jarruherja Brake Pads
    Tänään tuli näyttöön teksti
    "Brake pads need to be replaced". Ja punainen kolmio syttyi mittaristoon kera pyöreän jarruhälytysvalon.
    Alle 2000 km matkalla auto on 1) katsastettu, 2) määräaikaisuollettu, 3) renkaat vaihdettu marmorilla koska pohjalevyn vaihto, ja 4) itsekin tsekkasin että kulutuspintaa olisi jarrupaloissa ja 5) alusta käyty läpi ja tukivarsia vaihdettu eri huollossa. Ihmetyttää siten että palat olisi loppu. Onko näkyvien palojen takana jotkut toiset palat jotka voivat olla loppu? Vai voiko ko. herja tulla käkkäristä, resistanssin noususta jossain liittimessä koska hapettuma, tms?
    • MajorDrake
      • 7570
      • Jyväshyvä
      #482
      Jos punainen halytys tulee mittaristoon paloista yllättäen eikä auto ole herjannut että jarrupalojen vaihto on kohta edessä niin sieltä on tunnistimen johto 99% todennäköisyydellä poikki.
      Viimeinen rosentti on sitten jotain muuta syytä, vaikkapa pintojen irtoaminen palasta tms.
      • Fymfer
        • Oct 2021
        • 17
        Kiitti arviosta. Ajelin turkuun ja takaisin tänään espoosta 300 km tihkussa ja vesipöllyssä niin ajattelin että olisi liittynyt to asiaan ja joku mennyt oikariin mutta ehkei.
        • mikes75
          • Aug 2020
          • 25
          • Kokkola
          #484
          Originally posted by k23811 View Post
          En ole huomannut koskaan, että aukeaisi ilman että ilmastointi huutaa, silloin on kyllä auki. Koeta laittaa Max -kylmää, niin pitäisi olla kaihtimet auki.
          Mistähän johtuu että oma 518d b47 pitää kaihtimet aina auki auton ollessa käynnissä kun muutenki lämpenee tosi hitaasti?
          • fraatti
            • 4666
            Onko auto vakiosoftalla?
            DPF poltossa nuo aukeaa ja saattaa olla että tietyllä taavalla puukotettu moottoriohjaimen softa menee sellaiseen tilaan että kaihtimet jää auki.
            F11 535dX LCI
            • mikes75
              • Aug 2020
              • 25
              • Kokkola
              #486
              On mutta olivat myös auki yhden talven ennen softaa kun silloin asiaa tarkkailin, 2016 vuosimallin auto, lueskellut samaa ruotsin foorumilta. Vanhemmissa lähes aina kiinni..
                • 10950
                Toimiiko ne kaihtimet ollenkaan?
                • mikes75
                  • Aug 2020
                  • 25
                  • Kokkola
                  #488
                  Aukeavat kun käynnistän auton ja vain sammuttaessa menevät kiinni, mites muilla b47 koneen omistajilla? Viime talvena irrotin liittimen niin pysyivät kiinni kun merkkiliikehuollosta en parempaa vinkkiä saanut mutta typerää kun järki sanois että aukeavat vasta kun tarpeeksi lämpöä.
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 498
                    Eikös kaihtimet ole auki jos lämpötila on nollan paikkeilla. Saattoi kyllä olla että tuulilasinpyyhkimetkin piti olla päällä.
                    Ajatus ilmeisesti varmistaa ettei jäätävissä olosuhteissa kaihtimet jumita kiinni.
                    Kaihtimet on myös auki jos kärry on kiinni (johto paikoillaan).
                    Voiko joku 13/7 adapteri hämätä luulemaan että kärry on kiinni? Tosin tällöin ei varmaankaan takatutkatkaan toimi.
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • fraatti
                      • 4666
                      Onkos tässä autossa vetokoukkua?
                      Onkohan kukaan ongelman kanssa painija koittanut päivittää autoonsa uusimpia softia?
                      F11 535dX LCI
                      • mikes75
                        • Aug 2020
                        • 25
                        • Kokkola
                        #491
                        On koukku
                        • Karhuvaari
                          • Mar 2020
                          • 29
                          Jos haluaisin jälkiasentaa autoon HUDin, niin tarvitseeko tuulilasille tehdä jotain? Mittaristossa on kyllä liitännät tätä varten.
                          F11 520d xdrive
                          • VilleP
                            • 2648
                            Tuulilasi, kojelauta uusiksi. Plus toki muut hilppeet.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • khan
                              • May 2003
                              • 262
                              Onkos joku asennuttanut F11:n Webastoa/Eberiä viime aikoina? Millaiseen hintaan on mennyt, onko se noin 2000 eur edelleen?
                              f11 520d -15 4d
                              ex. e60 525d -08 4d
                              ex. e87 116d -09 5d
                              ex. e30 316i -89 2d
                              ex. e34 535i -90 4d
                              ex. e34 525i -90 4d
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #495
                                Sain juuri "tarjouksen" Webastosta asennettuna ja mobiilisofta-ohjauksella 2200-2400€.
