F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 202
    Mistä helpoin viedä sisähaaroitus sisälle?
    Oisko F sarjalaisissa sisäilmansuodatinkotelon lkautta kaikissa sama.
    Korjaan sen verran että kotelon alla on se läpivienti, ja että mahtuu tekemään niin ilmansuodatin pitää poistaa niin pääsee näkemään sinne pohjalle.
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1108
      Onko porukka mistä tilaillu noita m sportti / m luukki puskureita näihin? :think
      Tarvike kelpaa kyllä, mistä löytyy halvimmalla? Kunhan tulee oheissälä mukana mieluusti (ainaki sumarit erillaiset, onko muuta? :think )
      Saa myös tarjota, jos jollain lojuu nurkissa jouten m puskuria ja helmaa
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • TheRipper
        • 5348
        • Paimio
        #843
        Olikos joku sivusto mistä näki onko F-sarjaan jotain takaisinkutsuja tai muita vastaavia? Esim päävirtakaapeli?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Akron
          • Jul 2017
          • 167
          Traficomin sivuilta pitäisi nähdä ainakin aktiiviset. https://takaisinkutsut.traficom.fi/
          Current: F10 528iA '11
          EXs:
          E38 740iA '95
          Subaru Impreza 2.0R '06
          E61 520dA '07
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 816
            • Kirkkonummi
            #845
            Revotec monesti halvimmasta päästä. Tuningkauppa.comista noita myös tilannut.
            Hintaerot ei varmaan hirveitä. Saksasta saat tietty halvemmalla, mutta yleensä rahti kompensoi sen melkein samanhintaiseksi.
            ///BMW E34 525i Turbo -93
            • Hekivimi
              • Jul 2013
              • 7
              • helsinki
              #846
              Kertokaas nyt viisaammat mistä vois johtua oheinen:
              Autona f10 B47 (518d) 2016 136tkm.
              -Käynnistettäessä moottori ikään kuin "heilahtelee" vaimeasti satunnaisesti joitakin sekunteja ennen kun käy niin kuin sen kuuluu mielestäni. Varsinaisesti en voisi verrata selvään "misfireen", on sen verran hienovarainen epätasaisuus mutta selvästi tunnistettavissa. Toki oireet viittaa epätasaiseen palotapahtumaan mahdollisesti, mutta mikä tämän voisi aiheuttaa?
              -PA kuluts on normaalia ja vikaan ei esimerkiksi vaikuta se, että onko auto ollut sammuksissa 15min vai 2 viikkoa. Oire silti sama käynnistäessä. Eli tuskin suuttimet?
              -Mitään vikakoodeja / vikatiloja ei ole ollut.
              -Auto kävi toimestani määräaikaishuollossa, jossa uusittiin samalla EGR venttiili pyynnöstäni satunnaisten nypytyksien takia tasakaasulla. ( satunnainen nypytys tasakaasulla ei ole uusiutunut EGR vaihdon jälkeen) mutta tähän käynnistykseen ei tullut vaikutusta. Mainittakoon vielä sen verran että EGR oli alkuperäisosa.
              -Huollossa ei huomattu mitään normaalista poikkeavaa käyttäytymistä. Toki olen itse todella herkkä kaikelle epämääräiselle auton käyttäytymiselle, mutta minusta käyttäytyminen ei ole normaalia, kun vertaan muihin vastaaviin autoihin.
              -Sen verran vielä, että lähtee käyntiin täysin normaalisti oli kesä tai talvi.
              Onko kellään tullut vastaan ja onko ideoita?
              • TheRipper
                • 5348
                • Paimio
                #847
                Pystyykös tuon sisemmän linssin kaarrevalon polttimon vaihtamaan ihan konehuoneesta vai pitääkö sekin taiteilla siitä pahuksen pikkuluukusta?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  • 10950
                  Moottorintukikumit?
                  • zener
                    • 14789
                    Suora yhteys sisälle oli näköjään sen puhallinboksin kautta.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • TheRipper
                      • 5348
                      • Paimio
                      #850
                      Itse itselleni vastaten ihan konehuoneesta. Umpion päällä on oikein luukku sitä varten ja sitten itse umpiossa on myös kierrettävä "korkki" minkä alta polttimo paljastuu. Oli erittäin helppoa.
                      Ei nuo Osramin Cool Blue Intenset nyt niin kovin sinertävät/xenonsävyiset olleet kyllä valitettavasti...mutta hieman vähemmän keltaiset kuin ne mitkä siellä oli että pientä parannusta ainakin.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Kahimooni
                        • Apr 2017
                        • 130
                        Vikakoodit luettu?
                        Jollei, lue. Veikkaan että hehkujen ohjainyksikkö rikki. Mulla aiheutti juuri käynnistettäessä hetken huojuntaa.
                        -K
                        • Hekivimi
                          • Jul 2013
                          • 7
                          • helsinki
                          #852
                          Originally posted by Kahimooni View Post
                          Vikakoodit luettu?
                          -K
                          Carlyllä sain nämä irti ja kurkkasin hiukkasloukun dataa, Onko noi grammamäärät ok?
                          • strmix
                            • 65
                            Dpf:n grammat on ok.
                            Yksittäinen hehku voi tehdä tuota huonoa tyhjäkäyntiä muutaman sekunnin. Pitäs kyllä tulla vikakoodia hehkusta.
                            Ex Bmw e91 335d - 400hv
                            Bmw E91 335i - 500hv
                            E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
                            • jönssi86
                              • May 2020
                              • 48
                              Autona 520d vuosimallia 2012. Aika ajoin liikennevaloihin jarrutellessa kabiinin puolelle tulee pakokaasun haju. Autossa myös Webasto. Konehuoneen puolelta löytyi yksi letku ja liitin mikä näyttää mehivän öljyä. Liitteenä kuva.
                              Mikähän osa on kyseessä ja liekköhän vaihtaminen kuinka iso rumba?
                              F11 520dA -12.
                              • zener
                                • 14789
                                Huohotinletku, ajan saatossa rapistuu hauraaksi, kun on muovia. Helppohan tuo on vaihtaa kun vaan moottorin muovit kaivelee pois.
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1392
                                Osa 15.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
