F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • mikron
    • 2174
    • Himas
    #946
    275/30 ja 245/35 20". Edessä H&R -35mm ja takana aikalailla vakio msport. Mittarissa vasta 330tkm. Leskisellä aikanaan laitettu muistaakseni pystympään kuin tehtaan arvot....:think
    Noilla renkailla pitäisi kait aika pystyssä olla, muuten kuluu sisäreunat.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • TheRipper
      • 5348
      • Paimio
      #947
      Originally posted by kakkoskuski View Post
      Tänään ajoin saman 32km matkan töistä kotiin ja tarkkailin lämpöjä.
      7km/80°c, 12km/88°c. Sen jälkeen jäähdytysnesteen lämpö seilasi välillä 84-90, ylämäissä nousi ja aina alamäessä laski taas. Kotipihaan körötellessä laski vielä 82. Öljyn lämpö kotipihassa 95.
      Vaikuttaisi siltä että kohtuu hyvinhän tuo lämpiää. Ihmettelen vaan kun jäähdytysnesteen lämpötila seilaa noinkin paljon. Mulla ei mitään hajua onko normaalia vai ei tommonen noin kuuden asteen vaihtelu kevyessä maantieajossa 90 mittarinopeutta. Ja se että jäähdytysnesteen lämpö laskee noinkin alas (82) heti kun ei ole kunnolla kuormaa moottorilla.
      Ulkolämpötila +11. Ja autossa on muuten AJ-tech ohjelma ja EGR off.
      Vaikuttaa varmaan milloin säleikkö aukeaa...luulisi näillä keleillä kun aukeaa niin aika nopeastikin maantievauhdissa lämmöt laskee.
      Tuohon rengasasiaan niin itse olen kovasti ihmetellyt kun eivät takaset kulu juuri yhtään enempää sisäreunasta kuin ulkoa...sentään 275/35 19....liekkö edellinen omistaja sitten pystyttänyt camberia? Eivät nuo nyt mitenkään ylipystyiltä näytä kyllä...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • manfre
        • Nov 2018
        • 51
        • suomi
        #948
        Originally posted by manfre View Post
        525d 3.0 ruvennut nyt hiljattain tyhjäkäynnillä pitämään jonkin näköistä nakutusta. Hiukan kun kierroksia nostaa niin nakutus häviää. Nakutus mielestäni kuuluu moottorin etuosasta ja on hyvin aaltoilevaa, eli muutamaan sekunttiin ei nakuta jonka jälkeen nakuttaa muutaman sekunnin. Nakutuksen nopeus ~5krt/s.
        Internet-tutkimuksella saattaisi olla suutinvaivaa, tsekkasin korjausarvot ja ne oli kaikilla sylintereillä raja-arvojen sisällä (joskin ei se suutinvikaa poissulje?).
        Uppia tälle. Korvakuuntelulla nakutus paikantuisi laturin kohdille, mutta hankala tarkasti paikantaa nakutuksen lähdettä. Suuttimista ääni ei tule. Nakutus alkaa vasta muutama sekunti auton käynnistämisen jälkeen, lähtiskö laturi lataamaan vasta pienellä viiveellä? Voisko laturia jotenkin testata ilman että lähtee hihnaa irroittelemaan?
        f10 525d 2010
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 183
          #949
          Kokeile vaikka ruuvimeisselillä paikantaa tuota. Helpottaa tuon äänen paikallistamista. Jokin muu vastaava työkalu toimii myös.
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1306
            #950
            Käy vaikka tuollainen, on verraton apu tälläisten äänien selvittämisessä
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Soossi
              • Oct 2012
              • 14
              • Hyvinkää
              #951
              F11 520d 2014, ei M-Sport & 130tkm
              Auto on erittäin uraherkkä ajaa, ei tarvitse olla kuin pienet urat tiessä ja ratista saa pitää kovaa kiinni. Katsastuksessakin vast ikään käyty eikä katsuri kuulemma löytänyt mitään välystä. Reaktiotangot vaihtoon ja kulmien säätöön vai riittäisikö pelkkä kulmien säätö?
              Edit: Rengastus koossa 245 & 275, 19”
              • VilleP
                • 2639
                Niistä on hyvä lähteä, ilmeisesti takspotkuissa reaktiotankojen puslat kestää yleensä kohtuu pitkään.
                Mitkä renkaat alla? Yleensä ne suurin syy uraherkkuyteen.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Soossi
                  • Oct 2012
                  • 14
                  • Hyvinkää
                  #953
                  Tällä hetkellä Triangelit alla Ihan ok:sti pintaa, niin ei viitsisi turhaan lähteä niitä vaihtamaan, ellei se ole viimeinen syy urissa vetämiseen.
                  • VilleP
                    • 2639
                    Alustan ongelmat yleensä tuntuu jatkuvana pienenä ohjailun tarpeena suoralla tiellä. Jos selvästi tarttuu uraan ja tempaisee ratista, niin syynä yleensä renkaat. Eli voipi olla että säästäminen renkaissa ei kannattanut
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Urpo_rotta
                      • 5471
                      • Pirkkala
                      #955
                      Kokeilu toisilla renkailla ennen kuin tekee mitään muuta.
                      Semmonen älytön vetely johtuu oikeestaan aina renkaista. Toki vielä jos on väljää jossain niin pahentaa tilannetta.
                      Kysy jos tarvetta
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #956
                        Rengaspaineet...
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Soossi
                          • Oct 2012
                          • 14
                          • Hyvinkää
                          #957
                          Kyseiset renkaat tulivat vanteiden mukana joten itse en kyseisiä renkaita valinnut Alku kesästä kun heitin tuon setin alle niin eipä se juurikaan urissa vedellyt? Mutta anyways, talvikiekkot ekana alle ja katsoo sitte lähteekö kulmien säädön kautta rengaskaupoille
                          Ja rengaspaineet on ok.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2131
                            Ei liity tähän F10/F11 malliin, mutta mun kokemuksen mukaan "suomalaiset" urat saa ihan säädöissään olevalla alustalla ja hyvillä renkailla auton vetelemään urissa.
                            Sitten jos suoralla tiellä ilman uria tapahtuu jotain vetelyä, niin se on toki eri asia.
                            Ja niitä uria on toki erilaisia. Pahempia ja vähemmän pahempia.
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • peto2
                              • 8290
                              #959
                              Mitä tarkoittaa rengaspaineet ok? Tarrassa olevat paineet on runflat kumeille ja trianglet tuskin on runflat kumit joten mikä on ok paine?
                              • TheRipper
                                • 5348
                                • Paimio
                                #960
                                Ihan totta. Kyllä tuo urissa vetely on vaan semmoista mikä pitää hyväksyä.
                                Rengasvalinnalla hieman voi asiaa auttaa, yleensä mitä pyöreämpiolkainen rengas sitä vähemmän se vetelee.
                                Auton kokokin vaikuttaa eli miten raideväli sattuu noihin uriin sopimaan.
                                Mutta eipä juuri semmoista tienpätkää ole missä ei vetele...ellei sitten uutta asfalttia pääse ajelemaan...ja sitäkin on aina vaan harvemmassa nykyään.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
