F10 Automatic Trunk Lid Mechanism ei toimi
  • bmw77
    • Jan 2011
    • 132
    • P-pohojanmaa
    Kaks päivää sitten otsikossa mainittu varuste, eli automaattinen peräkontin luukku heitti toimimasta. Yleensä se nyt aukeea ehkä 1/4 matkaa, ja käsin voi repiä sitten auki asti. Kiinnipäin se ei mene ollenkaan nappulaa painamalla.
    Ulkomaankielisillä sivuilla neuvottiin, että muutaman kerran kun käyttää täysin auki ja kiinni, niin se rupeis toimiin. Sitä kokeilin eilen, mutta ei auttanut. Tai sitten en vaan osannut... Vikakoodit katon tänään, kunhan kerkeän.
    Onko jollain jotain vinkkejä heittää? :think
    Ja auto on siis F10, valmistunut huhtikuussa 2015
    EX: 530D F10 LCI -15
    EX: 530D E61 LCI -08
    EX: 320D E91 -07
    • 7534
    Muistelisin että sille on joku kalibrointitoiminto Istassa.
    Erääseen F01:een piti aikanaan molemmille puolille jotku moottorit vaihdattaa, ensin hajosi toinen ja kun heti ei saatu uutta niin asiakas väkisin luukkua käyttämällä rikkoi myös toisen puolen...
    F10 näyttää olevan vain yksi moottori...
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      Mulla ei oo Istaa, mutta Carlylla lukaisin koodit. Ja tulos on tässä. Onko moottori sökö, vai anturi? Ja onkohan ne samaa pakettia?
      Ei välttis viihtis särkeä lisää...
      EX: 320D E91 -07
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 941
        Kuvissa ei ainakaan anturia erikseen anneta, pelkkä moottori löytyy varaosana 350e esim. Hubauerilta. Osa nro. 8
        Attention!
        Risk of damage to spindle drive!
        If spindle drive has been electrically disabled (e.g. connector unplugged) the tailgate must only be moved slowly by hand.
        Lopuksi kalibrointi:
        Body > Automatic tailgate operation > Power tailgate initialisation
        E: tarkista toki ensin sulakkeet ja johtosarja ettei vika ole siellä.
        BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          Attention!
          Purin aamusella kontista verhoilut pois. Johdot mittailin, ja ne oli kaikki ok. Kuin myös sulakkeet. Moottoripaketti on kiinni jousessa, ja moottorin saa nykästyä irti. Moottoriin syötin sähköä, ja se pyörii kumpaankin suuntaan. Moottoripaketin sisällä on ilmeisesti pari HALL-anturia.
          Sitten kävin ammattiauttajalla Limingassa. Siellä kuittailtiin koodeja ja tehtiin initialisointia ym. Hetken se sitten jossain välissä toimikin, mutta lopetti taas. Totesimme, että HALL-anturi on sökönä (kuten vikakoodikin ehdotti). Silloin kun kontti toimi, ISTAlla kontin avauskulma näytti järkeviä lukemia, ja kun se taas tilttasi, niin arvot tais olla aika lailla nollassa.
          Uus jousi-moottori-anturi-paketti tilattu, odotellaan josko se sillä tulisi kuntoon. Ja jos vanha on oikeesti rikki, niin se olisi mielenkiintoista hajottaa, ja katsoa miten se toimii (HALL-anturit jne..)
          EX: 320D E91 -07
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 1900
            Oliko varmasti anturi rikki, vai voisiko olla että siinä oli vain johto mennyt poikki?
            Ei olisi ihan eka kerta kun johto menee itsekseen poikki. Siinä vaiheessa kun se johto on just murtunut, niin se anturi voi välillä toimia ja välillä taas ei toimi lainkaan. Juuri viime kesältä mulla oli vastaava tilanne E93:n takaluukun soft close mekanismin kanssa.
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • bmw77
              • Jan 2011
              • 132
              • P-pohojanmaa
              No, eihän se 100% varmaa ole, että anturi on rikki. Tuleehan sieltä vikakoodi myös moottorilta. Johtoja kyllä mittailin tovin aikaa, ja ne on varmaankin kunnossa.
              Johdothan menee moottorin päässä olevalle piirilevylle, niin mitä siellä on sitten tapahtunut, niin se selviää ehkä kun puran aikanani tuon systeemin. Uudessa moottoripaketissa tulee uusi johtokin, joten kuvittelisin, että se toimii. Aika näyttää
              EX: 320D E91 -07
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1900
                No jos se uusi paketti ei mahdottomia maksa, niin helpompi tie tuo on. Oman E93:osalta se soft close paketti olisi ollut noin tonnin hinnassa. Se oli jo ihan liikaa.
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 450
                  Noin yleisesti olen luullut että hall anturia käytetään kertomaan tietty paikka. Eli on on/off tyyppinen. Esim että ollaan jossain ääripäässä. Voiko hall anturi kertoa avauskulmaa?
                  Tai noh voi varmaankin jos lasketaan vaikka moottorin kierroksien määrää hall anturilla ja sen perusteella lasketaan avauskulma. Tuo voisi selittää initialisoinnin tarpeen. Eli ei yritetäkään mitata suoraan luukun asentoa.
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • bmw77
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • P-pohojanmaa
                    ISTAn näyttämistä arvoista päättelisin, että juuri moottorin tai akselin kierroksia se laskee. Kun kontti hetken toimi, niin auki asennossa arvo oli muistaakseni noin 1050, ja kiinni ollessa 0. Ja se tosiaan selittäisi initialisoinnin tarpeen.
                    EX: 320D E91 -07
                      • 7534
                      Hall anturi nimenomaan mittaa pyörimistä, eli laskee montako kertaa se pyörähtää. Eli kalibroitaessa laskee arvot ja sitä kautta tietää avauskulman.
                      • MakeH
                        • Feb 2004
                        • 1170
                        Ei se anturi itse mittaa kuin magneettikenttää, taustalla oleva elektroniikka laskee sijainnin tai pyörimisnopeuden kalibroinnin jälkeen. Ja jos anturi ei toimi, eli rattaan hampaita jää laskematta, sijainti on pielessä.
                        • bmw77
                          • Jan 2011
                          • 132
                          • P-pohojanmaa
                          Tämä probleemi on nyt ratkennut. Tilasin eBay:sta Latviasta uuden osan (osa nro: 51247373438), joka kustansi postikuluineen noin 275 egeä.
                          Asensin uuden palikan paikoilleen, ja kontti rupes heti pelittään ilman mitään kalibrointeja tai initialisointeja. Eli eiköhän se HALL-anturi moottorin sisällä ollut sitten loppujen lopuksi rikki, mihin vikakoodikin viittasi. Johdoista ei löydy katkeamaa eikä nirhaumaa, silmällä eikä mittarilla.
                          HALL-anturi on kuvassa näkyvän moottorin sisällä, sitä ei saa näkyville ilman, että särkee moottorin ihan kokonaan. Purin kuitenkin "vaihteiston" tuosta koko systeemistä, ja siellä ei näkynyt mitään kummallista. Ihan yksinkertainen rakenne loppujen lopuksi.
                          Mutta nyt kaikki hyvin
                          EX: 320D E91 -07
