Akku AGM vs. EFB
  • mixah
    • 40
    • Switzerland
    Akku AGM vs. EFB
    F11 ajokissa lepää edelleen alkuperäisenä tullut akku, ja uskon, että seuraava talvi tulee olemaan hänelle liian rankka.
    Voiko AGM akun tilalle vaihtaa EFB akun, olettaen että suorittaa samalla myös akun sopeutuksen? onko kokemuksia, vai onko tuohon joku perusteellinen este?
  • Tommix
    • 5556
    • S:t Karins
    Voi vaihtaa mutta vaatii koodauksen perään. Jos autossa on webasto niin AGM akku on ehdoton, se kestää weban aiheuttamaan syväkuormitusta paremmin kuin normi akku. Vai mikä tuo EFB akku on?
    • mixah
      • 40
      • Switzerland
      ei ole Webastoa. EFB akku on kai niinkuin low-cost AGM akku, joka ei kuitenkaan vastaa syklikestoltaan täysin AGM:ää. Mutta ajattelin koodata sen siis AGM akkuna ja oikeilla Ampeereilla.
      • Rudolf.D
        • Jul 2012
        • 25
        • E-P
        Eikö tuo EFB nyt ole kuitenkin lähempänä perus vesiakkua kuin AGM:ää? Että itse koodaisin kyllä sen mukaan.
        F11 N47
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Paljos tuossa säästää kun laittaa "väärän" akun tilalle?
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 500
            Olikos se tuo EFB akku jota usein start&stop vehkeissä käytetään?
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Juu, ei näin
              Kyllä EFB:n hajotat ellet koodaa sitä normaaliksi lyijyakuksi.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Tehari
                • Mar 2018
                • 121
                • TKU Area
                Ne polttoaineet mitä säästyy omassa autossa ku tuo auto hinataan korjaamolle..
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Originally posted by makkis View Post
                  Juu, ei näin
                  Mikäs sen hajottaa? AGM koodaus kuitenkin rajoittaa jännitteitä, joten ei tuo akkua ainakaan keitä, ennemmin latautuu hitaammin.
                  Itse olen sitä mieltä että lyijyakkutyyppien eroa liioitellaan, ongelmat alkavat kylmällä ja ne alkavat ehkä marginaalisesti myöhemmin AGM:llä. Joka tapauksessa ne alkavat kun on kylmää, jos käyttää esilämmitystä ja etenkin jos ajaa lyhyttä matkaa. Voi alkaa vaikka olisi pidempiäkin matkoja, koska akku ei tahdo lämmetä poterossaan ilman erillistä lämppäriä eikä siten lataudu.
                  Liioittelua on ainakin aivan varmasti sanoa että akkutyypin valinnalla säästäisi hinauksen...
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6859
                    • PK-seutu
                    Jatkaisin kuitenkin myös, että on aika hölmöä yrittää säästää akun hinnassa viis kymppiä esimerkiksi F1x auton kohdalla, jossa on ihan pikkusen enemmän elektroniikkaa kuin oli kultaisella (valitse aikakausi)-luvulla.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • mixah
                      • 40
                      • Switzerland
                      Niin ehkä se rahansäästö ei ollut se ylimmäinen draiveri, vaan yleensä ymmärrys siitä, että onko EFB akulla tyysti erilainen latausprofiili kuin AGM:llä. hintaeroa noilla taitaa olla vajaa satanen.
                      • Mirska
                        • Aug 2012
                        • 110
                        Aeromotorssilta ilmaisilla kuljetuksilla Exiden 95ah AGM akku 162€, nopeella googlettelulla vastaava EFB Suomesta 130-175€+kuljetus :think
                        F10 528iA
                        Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ostaa joku linglongin renkaitakin
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 500
                            Yleensä puhutaan että AGM on herkkä ylilataukselle. Kuitenkin kun E60 dokumentteja aikoinaan katselin niin latausjännite oli AGM:llä korkeampi (suhteessa lämpötilaan) kuin normi lyijyllä.
                            Eli AGM latauksella voi tuhota normi lyijyn. Ei tapahdu ehkä heti mutta pitempiaikainen ylilataaminen ”kiehuttaa”.
                              • 10950
                              BMW:llä on melko maltilliset latausjännitteet pakkasella kun katsotaan monien akkuvalmistajien ilmoittamia. Jos autossa on vielä jarruenergiantalteenotto käytössä, niin plussa keleillä ei edes ladata akkua täyteen, joten ylilataamisen riski on melko pieni.
