F11 puoltaa vasemmalle
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Sigun kampe alkanut puoltamaan vasempaan ja ohjastaminen esim. motarilla ei ole sitä mitä se oli aiemmin. Suuntavakavuus siis ongelmana.
    Alustassa ei mitään väljäntunnetta, kolahtelua tms. Ei ole ajettu kanttareihin ja renkaat kunnossa. Ratti ei ole vinossa.
    Mikä em. ongelmaa voisi tyypillisesti aiheuttaa? Alustassa on kaiketi jotakin pielessä, kun pyöränsuuntaukset muuttuu.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
  • zener
    • 14903
    Ja renkaissa ei varmasti ole runkovikaa, se kun monesti aiheuttaa kummallista puoltamista?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Vesa
      • Jan 2010
      • 363
      Hyvä pointti. Ei ne ainakaan nypytä millään tavalla. Joku 3 vuotta sitten hankitut Nokian R2:t alla. Pitänee käyttää rengasliikkeessä tarkistuksessa.
      Nykyiset:
      Exiä noin 60 kpl...
      • VilleP
        • 2756
        Jos kilometrejä reilusti yli 100tkm niin reaktiotangot vaihtoon ja pyöränsuuntaus. Heiluttele rattia auto sammuksissa nopeasti edes takas, jos kuuluu selvä kolina, niin ohjausakselin nivel pätkä vaihtoon. Nuo kun on uutta ja kulmat kohdillaan, niin menee suoraan.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • fraatti
          • 4676
          Jos ei täristä ja ei ole epätasaisesti kuluneet niin ei niissä mitään vikaa ole.
          F11 535dX LCI
          • zener
            • 14903
            Joskus nuita puoltavia myös korjattu kääntämällä renkaita puolelta toiselle, että sekin helppo testata (yksi tapaus oli jopa uusilla renkailla). Vaikka pyörimissuunta onkin, niin testata voi. Ei tuossa f1x keulassa oikein sellaista säätöä ole että niiden takia alkaisi puoltaa, varsinkin vasemmalle.
            F10 520dA '11 klick
            • Urpo_rotta
              • 5494
              • Pirkkala
              Katkennut jousihan se yleisin puoltamisen syy on, ainakin oman kokemukseni mukaan. Tyypillisesti ylä tai alapäästä napsahtaa vajaa kierros veks
              Kysy jos tarvetta
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Kyllä itellä oli kerran rengas ok pinnalla ilman tärinää ja kun ratista päästi irti, lähti suoraan kaistan yli vasemmalle. Korjaantui kun vaihtoi renkaan.
                Tuo nyt olisi helppo kokeilla toisella rengassarjalla tai juurikin vaihtamalla renkaat puolelta toiselle.
                • fraatti
                  • 4676
                  Valmistusvika?
                  Uusista renkaista mitataan kartiokkuus ja jos vyöpaketti tai pinta on renkaassa sivussa tuon pitäisi jäädä kyllä laadunvalvonnassa kiinni. Äkkiseltään ei oikein tule mitään vauriomekanismia mieleen miten nuo alkaisivat vetämään sivulle ilman että renkaassa ei muuten näkyisi mitään vikaa ulkoisesti.
                  Itse veikkaisin jotain vikaa alustassa.
                  Kaverilla oli tuo ohjausakseli väljä ja se aiheutti jatkuvaa ohjauksen tarvetta maantiellä. Tuossa oli siitä juttua. Tuo voi vikaantua myös faceliftissä. Tuo mihin vaihdon tuon oli ajettu alta 200tkm.
                  F11 535dX LCI
                  • Marduk
                    • May 2003
                    • 129
                    Nopea fiksi, vasemmalle rengaspainetta 2.7bar ja oikealle esim 1.5bar, jos vielä puoltaa niin laskea oikean renkaan painetta.
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      @zener oli oikeassa. Vasemmassa eturenkaassa oli paha runkovaurio. Tämä oli muuten allekirjoittaneen 3. runkovaurioinen Nokian kitkarengas. Nyt vaihtui Micheliniin.
                      Kiitos kaikille vinkeistä.
                      Nykyiset:
                      Exiä noin 60 kpl...
