F10/F11 ylläpitolaturi AGM akulle
  • BMW-driver
    • Feb 2017
    • 59
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Yritin haulla ja googlella hakea tietoa aiheesta, mutten löytänyt ihan selkeää vastausta.
    Minulla on vaihtumassa tässä lähipäivinä vuosimallin 2001 E39 touringin tilalle reilu kymmenen vuotta tuoreempaan 2013 F10 sedaniin. Tuossa vanhemmassa autossa minulla on ollut Defan ylläpitolaturi ja ajattelin tähän uuteenkin sellaisen asentaa ennen talvea.
    Huomasin kuitenkin että akun tyyppi on tuossa uudemmassa F10:ssä 105Ah AGM, eli ei ihan perinteinen lyijyakku. Google tiesi jossain kertoa ettei AGM akkuja saisi ladata perinteisellä akkulaturilla. Onko tällä nyt jotain merkitystä tuon ylläpitolaturin valinnan suhteen?
    Lähtökohtaisesti ajattelin tätä Defan laturia: https://www.defa.com/fi/tuote/multicharger-1210-flex/
    En Defalta löytänyt mitään mainintaa AGM akkujen ylläpitolatauksesta. Pitääkö tuota akkutyyppiä jotenkin huomioida tässä vai ostanko vain Defan laturin ja asennan sen?
    BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
    BMW 520D F10 sedan LCI, vm -13
    ex: BMW 530D E39 touring, vm -01
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    C-tecin latureissa ainakin on oma toiminto agm akun lataamiseen
    Kysy jos tarvetta
    • fraatti
      • 4676
      Kyllä tuo toimii myös AGM kanssa.
      MultiCharger akkulatureilla voidaan ladata kaikkia 12 V lyijyakkuja, myös AGM- ja geeliakkuja.
      https://www.defa.com/fi/autolampo/akkulaturit/
      F11 535dX LCI
      • BMW-driver
        • Feb 2017
        • 59
        • Pohjois-Pohjanmaa
        CTEKin laturit ovat minulle täysin outoja. Löytyykö heiltä vastaavaa kuin tuo DEFA? Syy miksi tuo DEFA kiinnostaa lähtökohtaisesti enemmän on se että sen saa helposti kytkettyä olemassa olevaan säteilylämmittimeen (olettaen tietysti että sekin on Defa).
        No niinhän tuolla lukeekin
        En lukenut noita riittävän huolellisesti.
          CTEK voi helposti laittaa kun haaroittaa siitä lämppärin sisähaarasta (olettaen, että sellainen on). DEFA saa laittaa konehuoneeseen CTEK ei, koska siinä ei ole panssarikaapelia (pakollinen konehuoneessa verkkovirta kytkennöissä).
          • Jorma1
            • Apr 2005
            • 86
            Juurikin näin - tarkentaisin sen verran, että kyse on kiinteästä asennuksesta jossa 230V tuodaan autoon vaikka mainitun säteilylämppärin johdon kautta. Mikään ei estä laittamasta CTEK konepellin alle vaikka yöksi.
            Toisaalta, jos ei ole webastoa eikä autoa jostain syystä käytetä pelkästään aivan lyhyttä matkaa (esim. työmatka alle 5km), niin ei ylläpitolaturille ole normaalisti tarvetta. Jarrutusenergian talteenoton koodaisin pois, ei minusta sovi Suomen ilmastoon. Sehän pitää akkua vajaassa latauksessa koko ajan jotta tarvittaessa jarrutuksen aikaan laturi voi puskea akkuun reilusti virtaa. Alijännitevaroitus ja normitila on jarrutusenergian talteenotossa turhan lähellä toisiaan. Minulta hävisi 520d '12 alijänniteherjat kokonaan sen jälkeen kun koodasin talteenottosysteemin pois ja akku latautuu 100% eikä 85% vai onko normiraja peräti vain 80% - sitten jos varaus tippuu 75% tasolle niin auto alkaa herjata "charge battery". Webasto tappaa akun nopeasti jos ajomatkat on lyhyet - silloin ylläpitolaturille on tarvetta.
              Tosiaan kiinteästä asennuksesta puhuin kun sellaista käsittääkseni kysyttiin.
              [QUOTE=Jorma1;4347688
              Toisaalta, jos ei ole webastoa eikä autoa jostain syystä käytetä pelkästään aivan lyhyttä matkaa (esim. työmatka alle 5km), niin ei ylläpitolaturille ole normaalisti tarvetta. Jarrutusenergian talteenoton koodaisin pois, ei minusta sovi Suomen ilmastoon. Sehän pitää akkua vajaassa latauksessa koko ajan jotta tarvittaessa jarrutuksen aikaan laturi voi puskea akkuun reilusti virtaa. Alijännitevaroitus ja normitila on jarrutusenergian talteenotossa turhan lähellä toisiaan. Minulta hävisi 520d '12 alijänniteherjat kokonaan sen jälkeen kun koodasin talteenottosysteemin pois ja akku latautuu 100% eikä 85% vai onko normiraja peräti vain 80% - sitten jos varaus tippuu 75% tasolle niin auto alkaa herjata "charge battery". Webasto tappaa akun nopeasti jos ajomatkat on lyhyet - silloin ylläpitolaturille on tarvetta.[/QUOTE]
              Sen verran tarkennusta, että pakkasella akku ladataan täyteen. Jarruenergiantalteenotto on käytössä kun akun lämpötila on >+5c (näin ulkomuistista tuo lämpötila).
              • Jorma1
                • Apr 2005
                • 86
                Hyvä tarkennus. Meillä alijänniteherjat tosin vaivasi pakkaskaudella, vaimon työmatka noin 20km/suunta, webasto käytössä vartin molempiin suuntiin ennen lähtöä (vastusharhautus jotta myös moottori lämpiää). Vaihdoin uuden akun, koodattiin asennuspajalla - kahden viikon päästä herjat alkoi uudestaan. Jostain syystä jarruenergian talteenoton poistaminen lopetti nuo ilmoitukset kokonaan, ei ole tullut vuosiin. Samalla hävisi ne satunnaiset vikailmoitukset joissa jo muutaman päivän seisonta-aika aiheutti ilmoituksen akun varauksen vähentymisestä. Näitä tuli yleensä kesällä.
                • Bugsneeze
                  • Mar 2023
                  • 47
                  Vaihdoin tuollaiseen 520d vm. 2014. Vanhasta autosta jäi Defan ylläpitolaturi, jonka haluaisin tähänkin laittaa.
                  Laturin - johdon voi kytkeä runkoon, mutta entä + johto, pitääkö vetää peräkonttiin saakka akunnapaan vai voiko kytkeä tuohon konetilasta löytyvään apukäynnistystä varten olevaan + napaan?
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    Laita sinne koneuhuoneeseen.
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • TheRipper
                      • 5480
                      • Paimio
                      Näitähän ei missään nimessä saa ladata suoraan akusta eli nimenomaan kytkentä siihen konehuoneessa olevaan plus-napaan.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                        Helpoin kytkeä konehuoneeseen, ihan turhaa alkaa auton läpi vetämään kaapelia akulle.
                        Kyllähän sen saa akultakin ladata, mutta maakaapelia ei saa laittaa suoraan akun miinus napaan (plussan saa), koska silloin IBS ei näe virtaa ja sotkee sen toimintaa.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Minähän käytän niitä konetilan napoja nimenomaan akun lataukseen.
                          Kun tuo kesäharraste on tallissa puolet vuodesta, niin vähintään parin kuukauden välein kytken ulkoisen akkulaturin päälle.
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
