B47 Moottorin outo oire käynnistämisen jälkeen.
  • Hekivimi
    • Jul 2013
    • 7
    • helsinki
    Kertokaas nyt viisaammat mistä vois johtua oheinen:
    Autona f10 B47 (518d) 2016 136tkm.
    -Käynnistettäessä moottori ikään kuin "heilahtelee" vaimeasti satunnaisesti joitakin sekunteja ennen kun käy niin kuin sen kuuluu mielestäni. Varsinaisesti en voisi verrata selvään "misfireen", on sen verran hienovarainen epätasaisuus mutta selvästi tunnistettavissa. Toki oireet viittaa epätasaiseen palotapahtumaan mahdollisesti, mutta mikä tämän voisi aiheuttaa?
    -PA kuluts on normaalia ja vikaan ei esimerkiksi vaikuta se, että onko auto ollut sammuksissa 15min vai 2 viikkoa. Oire silti sama käynnistäessä. Eli tuskin suuttimet?
    -Mitään vikakoodeja / vikatiloja ei ole ollut.
    -Auto kävi toimestani määräaikaishuollossa, jossa uusittiin samalla EGR venttiili pyynnöstäni satunnaisten nypytyksien takia tasakaasulla. ( satunnainen nypytys tasakaasulla ei ole uusiutunut EGR vaihdon jälkeen) mutta tähän käynnistykseen ei tullut vaikutusta. Mainittakoon vielä sen verran että EGR oli alkuperäisosa.
    -Huollossa ei huomattu mitään normaalista poikkeavaa käyttäytymistä. Toki olen itse todella herkkä kaikelle epämääräiselle auton käyttäytymiselle, mutta minusta käyttäytyminen ei ole normaalia, kun vertaan muihin vastaaviin autoihin.
    -Sen verran vielä, että lähtee käyntiin täysin normaalisti oli kesä tai talvi.
    Onko kellään tullut vastaan ja onko ideoita?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Karstanen imusarja?
    Lähinnä kylmäkäynnistyksessä joissakin moottoreissa tekee hytkyntää mutta voishan tuon tarkistaa?
    Kysy jos tarvetta
    • Hekivimi
      • Jul 2013
      • 7
      • helsinki
      Onko tuohon imusarjan karstottumiseen jotain helppoa oikotietä vai imusarja kokonaan irti?
      Itellä ei ole valitettavasti mahdollisuutta tehdä. Pitänee varmaankin käyttää tarkistutettavana siis.
      Kävin ottamassa vielä vikakoodit Carlyllä, sekä kattomassa livedataa hiukkaspöntöstä:
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Kyllä se imusarja täytyy irroittaa tarkastusta ja puhdistusta varten.
        Tampere
        • Hekivimi
          • Jul 2013
          • 7
          • helsinki
          Sen verran päivitystä, että en ole vielä saanut autoa imusarjan tarkistukseen, mutta ajanut nämä muutaman päivää sportti päällä ja ihan kun oireet olisivat hieman häipyneet? Eli voisi viitata karstaiseen imusarjaan? Voi toki olla plaseboa.
          • ptikkala
            • 1580
            Olisi hyvä saada koodit luettua istalla niin voisi sitä kautta päästä vähän paremmin jyvälle.
