F11 ilmajousituksen vika vaihtoi puolta
  • Bemarittaja
    • Jan 2023
    • 4
    Vm. 2011 F11 530d kuskin puoleinen takakulma laski maahan vajaa tunti pysäköinnin jälkeen. Vaihdatin pussit ilmajousiin ja vika tuli heti takaisin samanlaisena mutta tällä kertaa apukuskin puolelle. Mikä mahtaa olla syynä. Kompressori kyllä toimii ja auto nousee tavallisesti käynnistäessä. Huollossa sanoivat etteivät pussit vuoda ja että kompressori pitäisi vaihtaa. Luulisi että molemmat puolet laskisivat jos vika olisi kompressorissa. Onko jollain tällaisesta tietoa? :think
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1024
    • Kouvola/Myllykoski
    Ehkäpä oikean puolen pussin ilmaletkun liitos ei ole jostain syystä tiivistynyt. Millähän ovat todenneet, että pussit ei vuoda? Saippuavesi paljastaa armotta pienimmätkin vuodot. Toinen vaihtoehto on sitten kompressorin yhteydessä olevan venttiilipalikan vuoto. Ja se tyhmä kysymys, vaihdettiinhan varmasti molemmat pussit? Eikä vaan sitä vuotavaa.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • Bemarittaja
      • Jan 2023
      • 4
      Kyllä ainakin kuitin mukaan molemmat vaihdettin. Itse ajattelin kanssa, että olisiko letku vain huonosti kiinni tai uusi pussi viallinen, mutta huoltamo haluaisi vaihtaa kompressorin, kun tänään käytin autoa näytillä.
      Kyselin myös tuosta venttiilipalikasta, niin kuulemma hyvä olisi vaihtaa koko kompressori, jos sinne on päässyt kosteutta. Käsittääkseni sen venttiilipalikan kautta sinne ei kuitenkaan pitäisi sitä kosteutta päästä, vaikka se vuotaisi ulospäin.
      Olen nyt noita venttiilirasioita katsonut, mutta hiukan epäselvää, mikä sopii minun autooni. Jossain lukee erikseen ettei käy vuoden 2011 530d xdriveen. Hinnat näyttävät vaihtelevan 35-200€ välillä. Onko jollain tietoa, millä osanumerolla kannattaa etsiä tai suoraan linkkiä josta voisi ostaa sopivan ja toimivan.
      Jospa ei tarvitsisi sitä koko kompressoria vaihtaa.
      • VilleP
        • 2660
        Väitän että pussin liitin vuotaa. Joidenkin tarvikepussien mukana tuleva liitin huono, eikä välttämättä pidä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          Sen kompurankin voi huoltaa, kuivaamalla tai uusimalla rakeet ja tiivisteet niin ei tarvi koko pakettia ostaa.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • Bemarittaja
            • Jan 2023
            • 4
            Käytin autoa taas nosturilla ja mitään vuotoja ei löytynyt fairyvedellä suihkuttaessa. Pussit eivät vuotaneet eikä kompressorin venttiilirasia. Pitää ilmeisesti vain nöyrtyä vaihtamaan koko systeemi...
            • Urpo_rotta
              • 5481
              • Pirkkala
              No älä nyt hulluja puhu, kyllä se vuoto jossain on.
              Kato vuotaako se sen venttiiliblokin läpi, eli irrota kompuralta letku, ja laita saippuavettä letkun päähän
              Kysy jos tarvetta
                • 7571
                Harvammin ne vuotavat pussit saa testattua paikallaan...
                • Urpo_rotta
                  • 5481
                  • Pirkkala
                  Ne on ihan helppo testata paikallaan, jos pääsee nostamaan auton ylös.
                  Jos ei nosturilla ylös nostettuna saippuavesi löydä vikaa, voi laatikkotunkilla painaa pyörän normaalikorkeuteen jolloin yleisimmin vuotava kohta, eli ilmapussin laskos on siinä normaalikohdassa ja saippuavettä siihen sitten.
                  Joskus vuoto ei löydy muutakuin ym. Konstilla
                  Kysy jos tarvetta
                  • tone
                    • 11
                    Omassa F11:ssa oli epämääräinen perän lässähtäminen pysäköinnin aikana. Vein korjaamolle, että tarkastetaan pussit yms. vuotokohdat. Puoli tuntia etsivät vuotoa. Joka paikka oli suihkuteltu ja pussit ulkoisesti hyvännäköiset. Sanoivat, että kaikki kunnossa. Vaihdatin silti pussit ja siihen loppui minulla perän laskeutumisongelma. Vuotopaikka on ilmeisesti hankala löytää toisinaan mutta pussit on ainakin usein havaittu vuodon aiheuttajaksi.
                    • VilleP
                      • 2660
                      Tässä molemmat pussit vaihdettu uusiin, eli tuskin itse pussit vuotaa. Edelleen väitän että liitin nippa pussin yläpäässä todennäköinen ongelman aiheuttaja. Kävi itselleni sama juttu.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                        • 7571
                        Tämä on todennäköinen vika. Pyöräyttää tiivistesilikonia nipan kierteisiin ja sormustimen ympärille (ei liikaa ettei putki mene tukkoon) niin rupeaa pitämään...
                          • 7571
                          Aika usein silti vuoto jää havaitsematta ja joskus vuotavat sieltä pussin alapään pannan välistä jolloin paikallaan ollessa vuotoa ei pysty havaitsemaan.
                          Itse tällaisen ongelman olessa kyseessä otan pussit irti ja ajan ne testerillä täyteen jolloin ne pullistuvat suoraksi ja sen jälkeen näkee saippuavedellä jos jostain vuotavat. Takaisin "kurttuun" saaminen onkin sitten oma juttunsa ;-)
                          • Bemarittaja
                            • Jan 2023
                            • 4
                            Alunperin siis auton vasen perä laski parkissa, vaihdatin pussit. Vika siirtyi oikealle. Nyt vaihdatin koko muun systeemin marmorilla, kun mitään selvää vuotoa ei löytynyt saippuavedellä tutkittaessa. No kotipihassa huomasin että nyt molemmat puolet vuotavat. Olisi pitänyt vain tyytyä siihen että vasen puoli laskee ja säästää toista tonnia...
                            Nyt marmoritiskillä sanoivat että onkin vielä yksi mahdollinen paikka jota ei saatu tarkistettua eli juuri tuo pussien yläpäässä oleva liitin. Jospa sen tutkiminen ja korjaaminen menisi takuuseen.
                            Jospa joku muu selviäisi tästä tulevaisuudessa helpommalla.
