F07 535d xDrive useita vikoja
  • kollifox
    • May 2007
    • 5
    Onkohan kenelläkään ollut seuraavanlaisia häiriöitä samaan aikaan aktiivisena check control -näytöllä: Restraint system, Brake system. Drive moderately, Drivetrain fault, Driving stabilisation failure!, Flat Tyre Monitor (RPA) failure, Parking brake only partially available?
    Ostin auton liikkeestä ja kun tuttuni siirtoajoi sen pihalleni, niin päivää myöhemmin oman ensimmäisen käynnistyskerran myötä tauluun paukahti nuo häiriöt. Tuttuni sanoi, että ei saanut vakionopeudensäädintä toimimaan ja että auto valitti joistain häiriöistä. Ilmeisesti viat ovat olleet päällä jo siirtoajon aikana. Myyjäliike on toisella paikkakunnalla, joten katsotaan miten asian kanssa edetään.
    Auto herjasi myös purkautuvaa akkua, joten myyjäliikkeen suosituksesta akku uusittiin ja vaihto myös koodattiin. Viat eivät kuitenkaan kadonneet. Alla kuvat vikakoodeista. Mistähän kannattaisi jatkaa vyyhdin selvittämistä? Auto on otsikon mukainen ja vuosimallia 2012. Kiitos vinkeistä.
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 388
    • Keski-Suomi
    Lataisin akun täyteen ja nollaisin vikakoodit. Siitä eteenpäin, että mitä sinne jää :think
    Vai onko tuo jo tehty?
    F39 X2 Xdrive20D, käyttis
    • kollifox
      • May 2007
      • 5
      Joo. Akku vaihdettiin tänään ja vikakoodit nollattiin sen jälkeen. Ohessa liitteenä nollauksen jälkeiset koodit. Aika läjä koodeja vielä jäi.
      Akun myynyt liike sanoi, että lataa akku vielä täyteen ja koita nollata sitten vielä kerran koodit. Noo, laitoin auton laturiin ja ihmettelin äsken nurmikkoa kastellessa, että miksi auton lisäjarruvalo vilkkuu. Menin autolle ja kuulin releen napseen. Auto ei reagoinut avaimen painalluksiin eikä autoon saanut virtoja päälle. Otin akkulaturin irti ja mittasin akun jännitteen, joka oli noin 5,2 volttia. Takakontissa olevan sulaketaulun keskellä oleva rele (väriltään musta, 61.36-6901469/01) napsutti edelleen. Otin sen irti ja napse toki loppui. Akku siis purkautui melko kuivaksi ollessaan laturissa noin viisi tuntia. Melkoista touhua.
      • VilleP
        • 2284
        Onko autossa comfort access?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • fraatti
          • 4630
          Virtakaapeli hapettunut kontin läpiviennistä?
          F11 535dX LCI
          • Spere
            • Jun 2018
            • 78
            Ääni ovenkahvoille jos comfort access löytyy.
            Mittasitko akun jännitteen suoraan akulta vai konehuoneen jänniteterminaaleista? Jos päävirtakaapeli on hapettunut poikki, voi nuo terminaalit näyttää pientä jännitettä vaikka akku olisi kunnossa.
            Luonnollisesti ei myöskään lataa akkua mikäli laturi on kytketty noihin kiinni koska ei ole kunnollista yhteyttä akun +napaan.
            • Anzafin
              • 3747
              Tämä tuli minullakin ekana mieleen. Eli auto nosturille ja tarkastamaan päävirtakaapelin läpivienti auton takakontista auton pohjaan.
              Paikka on taka-akselin kohdalla hieman auton keskilinjan vasemmalla puolella. Läpivientikohdassa on muovinen suojarasia, ja jos on pahasti hapettunut, niin sen kyllä näkee rasian ulkopuolellekin selvästi.
              - Antti -
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 447
                • Lappeenranta
                Ilmoittaisin myyjäliikkeelle ettei akun vaihdolla homma ratkennut ja nyt tarvitsee auto hinata korjaamolle. Kysyt minne hinataan ja kenen hinurilla niin luulisi ratkeavan.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • 10941
                  Eiköhän se syy ole comfort access kahvassa, joka on oikosessa. Vikakoodeissa kun on kahvasta vikakoodia.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1275
                    • Kajjjaani
                    Niinkuin VilleP ja Spere jo mainitsi niin comfort access voisi olla hyvinkin syypää. Jos haluat itse diagnosoida vikaa niin ota kahvoista liittimet irti ja seuraa alkaako akku pitää jännitteen.
                    • kollifox
                      • May 2007
                      • 5
                      Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä. VilleP:n linkkaama keskustelu oli oikein hyvä.
                      Autossa on Comfort Access -järjestelmä. Otin kaikista kahvoista CA:n piuhat irti ja tsekkasin sulakkeet. Hansikaslokeron takaa oli palanut 5A:n sulake numero 2. Latasin akun huolella älylaturilla. Sit vikakoodit nollaukseen ja testaamaan. Nyt näyttäisi auto toimivan, toki comfort access kytketty pois pelistä. Ei muuta kuin seuraavaksi uutta kahvaa tilalle ja kovaa ajoa.
                      • Spere
                        • Jun 2018
                        • 78
                        Jos viallinen kahva on esim. apparin puolella tai takaovessa eikä ca-toimintoa koe välttämättömyydeksi kyseisessä kahvassa, voi siitä jättää liittimen irti ja muihin kytkeä piuhat takaisin kiinni.
                        Näin viallinen kahva ei aiheuta ongelmia ja muissa ca toimii.
