535D puhaltaa välillä kylmää ulkoilmaa sisään toisesta ilma-aukosta
  • Kiitoksinen Setämies
    • Jan 2021
    • 36
    • Varsinais-Suomi
    Mistähän tätä kannattaisi ryhtyä selvittämään: Navinäytön alapuolella olevista ilma-aukoista oikeanpuoleisesta tulee kylmää ulkoilmaa, oudon satunnaisesti. Välillä lämpötilansäätö vaikuttaa siihen ja välillä ei. Vaikka lämmöt vääntäisi tappiin, ei vaikutusta. Olen kokeillut kaikkea mitä nyt säätönapeista saa tehtyä, mutta ei vaikutusta. Jokin läppä tms. jumissa, vai anturivika kenties? Kuskin puolella toimii oikein ja luotettavasti koko ajan. Kesällä ilmastoinnin kanssa ei ongelmia.
    535d xDrive -2013
    • Jan 2021
    • 36
    • Varsinais-Suomi
    Niin siis kyseessä 2013 535D Xdrive
    535d xDrive -2013
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Oliskohan siinä keskisuuttimien lämmönsäätörullassa vikaa. Toimiiko se loogisesti?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jan 2021
        • 36
        • Varsinais-Suomi
        Toimii, eli menee kyllä kylmälle tai kuumalle loogisesti, silloin kun ei ole tuo vika päällä. Pelkääjän mukaan myös siitä ikkunan viereisestä alemmasta tulee kylmää ilmaa, mutta en yllä itse testaamaan sitä jos yksin liikenteessä.
        535d xDrive -2013
          • Jan 2021
          • 36
          • Varsinais-Suomi
          Huollossa oli vikakoodeja toisen puolen ilman suuntausläpän moottorin kalibrointiarvoista, että olivat hävinneet. Sellaisiakin näköjään on sitten olemassa...no joka tapauksessa, paja sanoi saaneensa kuntoon...mutta vika kyllä tuli takaisin uudestaan, tai sitten ei korjautunut ollenkaan. Nyt huomasin, että pelkääjän puolelta takaakin puhalta jääkylmää samaan aikaan kuin edestä.
          Sivuhuomiona että auton perä on kyykyssä kun on ollut parkissa jonkin aikaa. Pussit vuotaa?
          535d xDrive -2013
          • zener
            • 14909
            Samanmoista oiretta omassa, mutta kuskin puolelle. Kalibroin läppämoottorit kokeilun vuoksi, mutta vikakoodia antaa kuskinpuolen potentiometrille. Säätö pelaa itsellänikin, mutta taitaa se rulla pätkiä kun hetkittäin kylmää puhaltaa ja kohta taas lämmintä. Sekoilu yleensä helpottaa omassa, kun rullaa nitkuttaa eestaas.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Requiem
              • Jul 2017
              • 22
              • Uusimaa
              Minulla samaa myös nyt alkanut tehdä, kuskin puolella.
              F11 525d
                • Jan 2021
                • 36
                • Varsinais-Suomi
                Huolto löysi jonkun tehtaan tiedonannon, että jos kalibrointiarvot hukkuvat toistuvasti, ilmeisesti koko tuuletin(?) alkaa olla vaihtokunnossa. Vai minkälaisena pakettina tuo on tehty, ovatko läppämoottorit erillisiä vai samassa mötikässä? Kuulostaa kalliilta joka tapauksessa....pitää vielä kokeilla tuo nitkutuskonsti, jos kyseessä on kosketushäiriö tms.
                535d xDrive -2013
                  • Jan 2021
                  • 36
                  • Varsinais-Suomi
                  On kyllä erikoinen vika...noiden kalibrointiarvojen asetus auttoi sen verran, ettei tule jääkylmää ilmaa, mutta edelleen tulee selvästi kylmempää. Kovilla pakkasilla ero on pienempi, suurimman eron huomaa nollakeleillä.
                  535d xDrive -2013
                  • zener
                    • 14909
                    Itse ostin käytetyn keskiritilän ja vaihdoin paikalleen, ei ole kylmää puhaltanut enää kuin pyydettäessä. Vikakoodeja en ole katsonut, että vieläkö tarjoaa samaa koodia.
                    F10 520dA '11 klick
