Mistähän tätä kannattaisi ryhtyä selvittämään: Navinäytön alapuolella olevista ilma-aukoista oikeanpuoleisesta tulee kylmää ulkoilmaa, oudon satunnaisesti. Välillä lämpötilansäätö vaikuttaa siihen ja välillä ei. Vaikka lämmöt vääntäisi tappiin, ei vaikutusta. Olen kokeillut kaikkea mitä nyt säätönapeista saa tehtyä, mutta ei vaikutusta. Jokin läppä tms. jumissa, vai anturivika kenties? Kuskin puolella toimii oikein ja luotettavasti koko ajan. Kesällä ilmastoinnin kanssa ei ongelmia.
535D puhaltaa välillä kylmää ulkoilmaa sisään toisesta ilma-aukosta
Tags: None
Oliskohan siinä keskisuuttimien lämmönsäätörullassa vikaa. Toimiiko se loogisesti?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Toimii, eli menee kyllä kylmälle tai kuumalle loogisesti, silloin kun ei ole tuo vika päällä. Pelkääjän mukaan myös siitä ikkunan viereisestä alemmasta tulee kylmää ilmaa, mutta en yllä itse testaamaan sitä jos yksin liikenteessä.
535d xDrive -2013
Huollossa oli vikakoodeja toisen puolen ilman suuntausläpän moottorin kalibrointiarvoista, että olivat hävinneet. Sellaisiakin näköjään on sitten olemassa...no joka tapauksessa, paja sanoi saaneensa kuntoon...mutta vika kyllä tuli takaisin uudestaan, tai sitten ei korjautunut ollenkaan. Nyt huomasin, että pelkääjän puolelta takaakin puhalta jääkylmää samaan aikaan kuin edestä.
Sivuhuomiona että auton perä on kyykyssä kun on ollut parkissa jonkin aikaa. Pussit vuotaa?535d xDrive -2013
Samanmoista oiretta omassa, mutta kuskin puolelle. Kalibroin läppämoottorit kokeilun vuoksi, mutta vikakoodia antaa kuskinpuolen potentiometrille. Säätö pelaa itsellänikin, mutta taitaa se rulla pätkiä kun hetkittäin kylmää puhaltaa ja kohta taas lämmintä. Sekoilu yleensä helpottaa omassa, kun rullaa nitkuttaa eestaas.
Huolto löysi jonkun tehtaan tiedonannon, että jos kalibrointiarvot hukkuvat toistuvasti, ilmeisesti koko tuuletin(?) alkaa olla vaihtokunnossa. Vai minkälaisena pakettina tuo on tehty, ovatko läppämoottorit erillisiä vai samassa mötikässä? Kuulostaa kalliilta joka tapauksessa....pitää vielä kokeilla tuo nitkutuskonsti, jos kyseessä on kosketushäiriö tms.535d xDrive -2013
On kyllä erikoinen vika...noiden kalibrointiarvojen asetus auttoi sen verran, ettei tule jääkylmää ilmaa, mutta edelleen tulee selvästi kylmempää. Kovilla pakkasilla ero on pienempi, suurimman eron huomaa nollakeleillä.535d xDrive -2013
