F11 ACC tutka mäkisessä maastossa
  • akzy
    • May 2017
    • 47
    Vaatiiko ACC tutka kalibrointia, jos suoralla tiellä toimii ok, mutta esim. Norjan mäkisillä teillä heitti vähän väliä pois päältä ACC:n + perääntörmäyssuojan? Virheinä suurimmaksi osaksi sensor dirty ja välillä ihan puhtaasti ACC malfunction. Puskuri ottanut joskus pohjakosketusta, niin se ACC teline voi mahdollisesti olla ottanut myös osumaa(?). Ja se taitaa olla alumiiniä.
    Myös talvella toiminta on olematonta pienessä lumituiskussa, koska näissä ei taida olla lämmitystä toisinkuin esim. Vag vehkeissä?!
    Onnistuuko tällaiset nykypäivänä esim. Bosch car servicellä ja joutuuko paljonkin köyhtymään? Muilla merkeillä kalibrointi taitanee onnistua tasaisella hallin lattialla 80x80cm esineen edessä metrin päästä ihan kotikonstein?
    BMW 320d M-sport 2005:think
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 457
    Kyllähän tutka jonkinlaisen suuntauksen tarvii.
    Tuo lumisadeongelma taitaa tosiaan olla peruja siitä että alkoivat halpuuttamaan ja jättivät tutkan lämmityksen pois. Paikka/muotoilukin taitaa olla nykyään huonompi kuin esim E6x. Tutka on kolossa jonne kaikki lumi ja sohjo kertyy. Toki hetkellisesti E6x:ssäkin saattoi mennä tukkoonn.
    Mäkinen maasto voi itsessään aiheuttaa ongelmia tutkalle. Tutka ikään kuin luulee että tulee seinä vastaan kun maa nousee edessä. ”Kaiut” eivät ole normaalit. Tosin pitää olla jyrkempi nousun aloitus. Herjailiko mäen alussa kun maa lähtee nousemaan? Toki huono suuntaus voi tuota pahentaa.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 561
      • Pohjois-Savo
      En ole X5:ssä huomannut, että ACC sekoilisi maaston tai lumisateen takia (tässä tutka on kai lämmitetty). Tosin en norjalaisilla pikkuteillä taida kovin usein ajaa ACC:n kanssa, pelottaa tarpeeksi pienessäkin nopeudessa ja manuaalikaasulla ;-) Esim. käsivarrentiellä ei ole ollut ongelmia muuten kuin jos vastaantuleva rekka heittää ämpärillisen loskaa tutkaan (jolloin ACC:n joutuu kytkemään uudestaan käyttöön).
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
        • 14575
        Joo, näissähän on puskurin muovi tutkan edessä, että sinällään lämmitys ei auttaisi, ellei toki olisi rakennettu tuohon muoviin. Aika herkästi rupeaakin tutka sekoilemaan tuosta loskasta, ei tarvi paljoa kertyä siihen muovin eteen.
        • akzy
          • May 2017
          • 47
          Muistaakseni herjoja tuli pitemmissä mutkaisissa alamäissä. Tutka tuntuu toimivan tosi hyvin tässä lähipyörittelyssä sekä kaupungissa, että maantiellä. Pitänee Istalla lukea näkeekö sieltä pystysuuntaisen ja vaakasuuntaisen korjausarvon. Rekisterikilpi ja sen teline pitänee poistaa, että saa puskurin ritilän irti ja näkee ACC telineen kunnon.
          • akzy
            • May 2017
            • 47
            Tänään Ikaalisten kohdalla 3-tiellä ylämäen alussa tutka heitti pois päältä: ACC system malfunction + törmäysvaroitusjärjestelmä inaktiivinen (kafas). Yleensä vika korjaantuu itsestään check controllista 10min ajon jälkeen, kuten nytkin, mutta heti kytkettäessä päälle samat herjat. Ajelin sitten perusvakkarilla 50km ja pysähdyksen jälkeen tutka toimi loppumatkan 170km Acc tilassa ilman ongelmia.
            Kuitenkin kaikista tärkein tuli ilmi: tallentui vikakoodi sensor missalignment, eli nyt tiedän että tutkan kiinnitys pitää tsekata ja kalibroida tutka. Koitan tehdä sen itse 4-pyöräsuuntauksen jälkeen istalla antamalla jotkin pseudoarvot siihen, mitä se kysyy (150-180?). Heikosti löytyy ohjeita äffäläisen frr tutkan kalibrointiin. Jotkin jenkkien vehkeet kalibroi ilman arvoja pelkkää levyä vasten ok.
            • akzy
              • May 2017
              • 47
              *tupla
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2817
                Tutkan kalibrointi on välttämätöntä tässä tilanteessa.
                1) auto tulee olla pysäköitynä mahdollisimman suoralla alustalla ja vikamuisti tyhjennetty.
                2) tarkastetaan ACC-ohjainlaitteen ilmoittamat korjauskulmat horisontaali- ja vertikaalisuunnassa.
                3) tarkastetaan tutkan asento vesivaa'alla horisontaali- ja vertikaalitasossa, ja säädetään tarvittaessa siten, että tutkan asento on suorakulma. Jos tutkan kiinnitysrauta on vääntynyt, se vaihdetaan uuteen.
                4) auton eteen tasan metrin etäisyydelle tutkasta asetetaan maatasolle noin 60x60 cm kokoinen peili, jonka asento vertikaali- ja horisontaalisuunnassa kuten edellä (suorakulma). Olennaista on, että peili ja tutka ovat toisiinsa nähden suorassa horisontaali- ja vertikaalisuunnassa.
                5) tarkastetaan ACC-ohjainlaitteen ilmoittamat korjauskulmat horisontaali- ja vertikaalisuunnassa (oletus nolla astetta kumpikin).
                6) ajetaan ACC-ohjainlaitteelle kalibrointitoiminto.
                7) tarkastetaan ACC-ohjainlaitteen ilmoittamat korjauskulmat horisontaali- ja vertikaalisuunnassa.
                8) suoritetaan koekäyttö maantieajossa ja todennetaan tutkan toiminta.
                9) ellei onnistu edellä kuvatulla, sitten Tool32 pakotetusti räpeltäen.
                Tampere
                • akzy
                  • May 2017
                  • 47
                  Kiitoksia taas! Näillä ohjeilla uskon onnistuvani tärkeintä tosiaan tsekata se kiinnitysrauta, mikä on sen tilanne.
                  • akzy
                    • May 2017
                    • 47
                    Istalla ei ainakaan onnistunut kalibrointi. Vaatii bmw peililaitteistosta 0,1mm tarkkuudella arvoja, mitä ei mistään löydä esimerkkejä,vmitä voisi käyttää. 0-arvoilla ainakin menin päin honkia ja yllätykseksi tämä ABL testi kirjoitti uudet arvot ohjainlaitteelle suoraan kysymättä sitä. Toki ei tällä nyt ole merkitystä, pielessä se oli kuitenkin.
                    Jos jaksaa, niin tool32 vielä koittaa ja sitten viedä johonki pajalle.
                    Horizontal: -0.84°
                    Vertical: 5.18°
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2817
                      Onhan nuo selvästi vinossa. Tool32 olisi seuraava mahdollisuuus, ja ellei toiviottua synny, niin sitten aika viedä säädettäväksi ammattilaiselle.
                      Tampere
                      • akzy
                        • May 2017
                        • 47
                        Kysyin tähän jo kustannusarvion merkkiliikkeestä n. Tunti toitä. Päätin kuitenkin vielä tutkia asiaa, sillä jos teline olisi vino menisi tuo raha hukkaan.
                        Yritin kalibrointia ensin ilman toimenpiteitä ja se epäonnistui kerta toisensa perään.
                        Otin ritilän pois ja varmistin vielä telineen ja sehän oli vino, joten sormilla vedin alareunasta suoremmaksi ja minivatupassilla kattoin suurin piirtein suoraan. Kotopihasta hieman hankala löytää tasaista kohtaa, mutta sen jälkeen ISTA tulille ja netistä löytämilläni arvoilla 150mm jokaiseen 4 laatikkoon kalibrointi meni maaliin korjausarvoilla 0,30° ja pystysuunta 1,54°. Uskon, että näillä toimii jo helvetin hienosti. Lyhyellä koeajolla toimi kuin junan vessa Pitää vielä monikaistaisella tiellä tsekata miten käyttäytyy ja mahdollisesti tilata uusi teline, mutta mennään tällä jonkin aikaa, jos toimii turvallisesti.
                          • 7551
                          On itsekin tullut "manuualisesti" säädettyä ACC:n tutka kun oli puskuria sen verran pökätty penkkaan että oli tutkan teline taittunut. Aika työlästä se oli, piti säätää, koeajaa, tutkia mithin suuntana näyttää sivusuunnassa väärin mutta aikansa hipelöityä sen sai toiminaan...
