F10 takajarrujen ja sähköisen käsijarrun ongelmat
  • KP21122
    • May 2025
    • 23
    Takana pääosin vasemmalla puolen on ollut selkeää lämpenemistä ja ulommaisen palan liiallista kulumista. Sisäpala on liki kulumaton. Etuakselilla ja pääosin myös talana oikealla kaikki ookoo.
    Liukutapit eivät ole ruosteessa, eikä niissä ole liikaa rasvaa, kun kokeilin poistaakin enimpiä niitä jonkun puhuttua imukuppi-ilmiöstä. Palat eivät millään muotoa ole jumissa, olen myös kaikki patinat rapsutellut pois liukupinnoilta. Palat suorastaa hölskyvät.
    Pariin viikkoon en käyttänyt sähköistä käsijarrua ja se tuntui hieman helpottavan oireita, muttei täysin. Olen alkanut pohtia, onko vain perinteisesti mäntä ruosteessa. Minulla on nyt uusi mäntä ja tiiviste.
    Vetääkö sähköinen käsijarru mäntää pois avautuessaan vai onko se vain työntävä? Viimeksi levyjä vaihtaessa tuntui, että EPB:n asennusasentoon joutui itse lopuksi pusertamaan männän ruuvattuaan ZXN-kärjellä käsijarrua. Ja voiko tuolla käsijarrun ruuvaamisella saada säädöt jotenkin pieleen?
    Minulla tosin olisi uusi käsijarrukin. Mutta kun tälläistä mäntää lähtee vaihtamaan, jossa myös sähköinen käsijarru, mitä huomioitavaa siinä on? Liekö mäntä vain järkevintä pusertaa pois apumiehen pitäessä jarrusatulaa käsissä toisen painaessa varovaisesti jalkajarrua?
    Saas nähdä.
  • KP21122
    • May 2025
    • 23
    Huomasin, että ilmeisesti koko paketin satuloineen, mäntineen ja sähköisine käsijarruineen saa TRW:ltä hintaan 116€, joten katsoin parhaaksi että on turha kikkailla mäntien ja muiden kanssakun tuo ei ole perinteineinen jarru ja auto tarvisi pysyä ajossakin. Laitoin tilaukseen ja palauttelen irtomännät.
      • 14828
      Juuri tuossa purkiin takasatulat, kun ostin ylimääräisen setin maalausta varten. Ihan yhtä simppeli on tiivisteet uusia, kun normaalin satulaan, eli sen takia ei kannata operaatiota pelätä.
      • KP21122
        • May 2025
        • 23
        Mukava kuulla! Onko muuten sähköisen käsijarrun ja männän välissä jokin rikkuva osa? Varaosana sitä ei ilmeisesti myydä lainkaan Siis se, jota sähköinen käsijarru kiertää.
          • 14828
          Sellainen kierteytetty palikka siellä männän sisällä, jota sähkömoottori pyörittää, niin mäntä kirii ja löysää. simppeli systeemi.
          • KP21122
            • May 2025
            • 23
            Kiitos vastauksesta! Minäpä availen.
            Jouduin tekemään uuden tilin tänne, kun vanha on suljetulle jippii.fi sähköpostille, mutta menee tämä näinkin.
              • 7571
              Eipä Bemareiden liukutapeissa ole tehtaalta lähtiessä rasvaa, itse en remontin korjuussa tee muuta kui putsaan tapit, uusi ne tarvittaessa, ja pistän kasaan ilman rasvaa...
                • 14828
                Nämä F10 takasatulat vähän eri juttuja rasvaa pitää olla.
                • VilleP
                  • 2660
                  Kieltämättä kuulosta oudolta että takatapeissa ei rasvaa olisi, mutta eipä tuo newTis käske sellaista laittamaan, vaan uusimaan tapit aina kun satula on irti. Etusiin ohje erikseen kieltää laittamasta mitään rasvaa. Onko takana kannakkeen sisällä jotkut holkit, että metalli ei hankaa metallia?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Crete88
                    • Mar 2023
                    • 81
                    • Lohja
                    Tuohon alkuperäiseen niin se sähköinen käsijarru on vain työntävä, ei vedä mäntää sisään. Sitä on helpointa operoida käsin kiertämällä moottoripäästä kun sen irrottaa. Riittävästi ulospäin kiertämällä mäntä tulee kokonaan ulos. Se ruuvimekanismi muuten täyttää sen männän sisustan niin ettei jarruneste juuri vaihdu siellä normaalilla vaihdolla, omassa oli nesteet mustaa liejua kun männän otti pois, vaikka oli säännöllisesti vaihdettu. Sekin voi ruostuttaa ja jumittaa sitä.
                      • 10950
                      Jarrunesteen vaihtajia on myös monenlaisia, osa vaihtaa vaan säiliöstä imemällä ja osa sitten ihan oikeaoppisesti laskee nesteet jokaisesta ilmusnipasta läpi.
                      • Crete88
                        • Mar 2023
                        • 81
                        • Lohja
                        Ihan perinteisesti nipasta vaihdettu ja kirkasta tulee ulos mutta ei se neste vaihdu siellä sisällä. Se musta oli varmaan siitä käsijarrun ruuvisysteemistä irronnutta metallia.
                        • KP21122
                          • May 2025
                          • 23
                          On tuo perkele ihme tapaus. Nyt tuli kokonaan uusi satula uusine mäntineen, tiivisteineen ja käsijarruineen. Uudet palat laitoin ja uudet liukutapit kurkkukumeineen ja molemmat liikkuivat hyvin. Ajoin 15 kilometriä ja jarrulevy on tulikuuma.
                            • 14828
                            Harvinaisempana, onko jarruletku tukossa?
                            • KP21122
                              • May 2025
                              • 23
                              Ei, sillä samalla ilmattiin jarrut/vaihdettiin nestettä. Pohdin myös että onko laakeri menossa, mutta luulenpa, että rengas on raskas pyörittää kun sen tuosta ilmaan nostan.
                              Voiko sähköisen jarrun kalibrointi olla pielessä levyjen vaihdon jälkeen? Tarvisiko ne kalibroida?
