F10 523i N53 kylmästarting misfiret
  • TheRipper
    • 5473
    • Paimio
    En vaihtanut itse. Kun jonkin sortin erikoistyökalun tuo suuttimen irroitus kuitenkin saattaa tarvita, voivat nimittäin olla pahastikin jumissa. Saa semmoisiakin osteltua mutta ei kannata kun vaihtotyö ammattilaisella ei montaa kymppiä ollut. Ja vaatiihan tuo myös koodauksen sitten.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2224
      Okei. Joo kyllähän näitä ihmisillä vissiin on ja hyvin on toiminutkin, mutta tosiaan BMW:n kanta asiaan on että ei sotkettaisiin koska voi johtaa ongelmiin.
      Hyvä tosin tietää että näin ei ainakaan aina ole.
      Olisin tuota itsekin testannut viime vuonna kyllä koska en kaikkia olisi viitsinyt lähteä vaihtamaan, mutta kun kaikki olivatkin jo 11 niin eipä tuolla sitten ollut merkitystä.
      Googlailin vähän lisää tätä asiaa. BMW:n kantaa tähän asiaan en löydä mistään. Katsoin Newtis:stäkin asennusohjeet läpi sekä N43:n että N54:n osalta. Ei mitään mainintaa tähän liittyen.
      This time about the topic, regarding which I receive many questions: a) are the piezo injectors of newer releases compatible with injectors of other (older) releases; b) should all injectors be changed, so they release is identical; c) is it significant, that there should be the newest release of injectors? […]
      Tiivistettynä:
      If the body of your car’s injectors is gray, keep in mind: injectors of all releases ARE compatible! So, your car can have injectors with a different release for each cylinder! Even 6/7/8/9/10/11! Even more – there will be no negative changes in performance of the engine!
      Minä ainakin luotan vähän enemmän Bimmerprofsin arvioihin, kuin satunnaisten nettisivujen tai joidenkin nimettömien asentajien lausuntoihin. Ne asentajat, kun saattaa vetää kotiinpäin ja koittaa vaan saada lisää liikevaihtoa ja kauppaa.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2224
        Originally posted by jeppe33 View Post
        Vaihdoitko muuten itse? Sitäkin mietin että millainen DIY homma tuo on. Toistaiseksi tulpat ovat olleet isoin operaatio jonka olen tähän autoon toteuttanut. ISTA löytyy toki ja sen ilmeisesti tarvitsee.
        Olen vaihtanut kahteen omaan autooni suuttimia. N54:een kaikki kuusi ja N43:een yhden. Erityistyökaluja tuo ei välttämättä tarvitse lainkaan. Ainoastaan jos vanha suutin on vähän tiukassa, niin irrotukseen tarvitsee jonkin liukuvasaran (BMW:llä on tähän oma erikoistyökalu). Itse tein liukuvasaran 12mm kierretangon (vai oliko se 10mm?) pätkästä, muutamasta mutterista ja muttereiden väliin tulevasta pienehköstä levystä. Suuttimen kierteet on 12mm (vai 10mm, en muista), joten yhdellä mutterilla suutin ja kierretanko kiinni toisiinsa. Sitten vaikka jakarilla, vasaralla, tms. kopauttelee kierretangon toisessa päässä olevaan levyyn alhaalta ylöspäin, niin johan lähtee irti.
        Newtis:ssä on hyvät ohjeet, mutta myös youtubesta löytyy paljon ohjevideoita.
        EDIT: Koodauksen se toki vielä vaatii. Mutta sitäkään ei tarvi liikeessä teettää, jos itsellä, jollakin kaverilla tai paikallisella harrastajalla on ISTA.
        • TheRipper
          • 5473
          • Paimio
          Tiivistettynä:
          Kaipa kyse lähinnä on siitä että kun nuo ovat kuitenkin hieman erilaisia Index 11 kuin aikaisemmat niin on mahdollista kohdata ongelmia ja siksi kanta on että niitä ei suositeltaisi sekoitettavaksi. Joten oletan että tapauksia missä eivät ole toimineet kunnolla on ollut..
          Eipä BMW:n kantaa taida tietää kuin BMW-huoltomiehet ja viralliset huolto-oppaat.
          Ainakin lähialueen BMW-ammattilainen oli sitä mieltä, että Bank kerrallaan olisi nuo syytä vaihtaa..ja kyllä minä häneen luotan näissä nettiä enemmän.
          Mutta tosiaan tuskin tuossa mitään vakavaa voi sattua pahimmassakaan tapauksessa...Vaikka tuo Index 11 onkin erilainen kuin vanhemmat...ja tosiaan parhaassa tapauksessa toimii ihan moitteetta.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • jeppe33
            • Oct 2024
            • 10
            Voi ryökäle tätä. Aiempi luottopaikka yritti tehdä sellaisen tempun etten sinne auto enää vie ja siksi varasinkin autojerrystä ainoan tarjouksen kautta ajan. Siellä kaverit selittivät jotain että "Meillä ei ole suuttimen koodausta ja tarvitsemme alkuperäisen ecu map" (autooni on siis tehty klassinen 528i ecu ohjelmointi).
            Sattuuko kenelläkään olla hyvää BMW pajaa pääkaupunkiseudulla? Voi olla että miehistyn, säästän ja teen itse myöskin...
            F10 523iA 2010
            • jeppe33
              • Oct 2024
              • 10
              Hittolainen näitä vehkeitä. En tänne vielä päivitellyt sitä että suutin vaihdettiin takuuseen ja se paransi tilannetta hieman, mutta kylmäkäynnistyksen misfiret olivat edelleen riesana. No ei muutakun seuraavaksi vaihdoin loput kolme puolaa joten nyt 6kpl uutta NGK puolaa pöntössä kiinni ja ongelmat sen kuin jatkuvat (joskin taas hieman eri tyyliin kuin ennen). Bimmerprofsia sun muuta kaivelin hiki otsassa kunnes löysin sieltä puoliin liittyvän blogin jossa sanottiin näin: "only BOSCH ignition coils have to be used in N43 & N53 engines."...toisessa artikkelissa oli F-sarjalaisen misfiret laantuneet kun NGK:n puolat oli vaihdettu Boschiin... Nyt on kuusi kappaletta Boschin puolia Saksasta matkalla pönttöön asennettavaksi jos sillä lähtisi...
              F10 523iA 2010
              • ritariässä
                • 4150
                • Raisio
                Recommendations
                • Bosch: Some sources claim Bosch coils are more reliable for the N53 and have better durability over time.
                • Delphi: While some users have reported issues, others state that Delphi is the current supplier for BMW and has improved its design with features like a metal shield to address heat-related problems.
                • Genuine BMW: For the best quality, you can purchase the latest Genuine BMW part from the dealer, as it ensures you get the most up-to-date version designed to fix running issues.
                Bosch: Jotkut lähteet väittävät, että Boschin sylinterinpuolat ovat luotettavampia N53-mallissa ja kestävämpiä ajan mittaan.
                Delphi: Vaikka jotkut käyttäjät ovat raportoineet ongelmista, toiset väittävät, että Delphi on BMW:n nykyinen toimittaja ja on parantanut suunnitteluaan ominaisuuksilla, kuten metallisuojalla, joka ratkaisee lämpöön liittyviä ongelmia.
                Aito BMW: Parhaan laadun saavuttamiseksi voit ostaa uusimman alkuperäisen BMW-osan jälleenmyyjältä, sillä se varmistaa, että saat ajantasaisimman version, joka on suunniteltu korjaamaan käyttöongelmia.​
                • jeppe33
                  • Oct 2024
                  • 10
                  Ja tähän taas pientä päivitystä: Boschin puolilla misfiret laantuneet ja nyt alkoi NOx-anturi vinkumaan. Laihalla kulkee, mutta 60-90kph vauhdissa NOx herjaa ilmenee...laitoin NOXEM tilaukseen ja se asennetaan ensi perjantaina, josko sillä vihdoin pääsisi huolista hetkeksi eroon (kunnes taas jokin suuttimista leipoo kiinni).
                  F10 523iA 2010
                  • jeppe33
                    • Oct 2024
                    • 10
                    kyllä se tämäkin vain lopulta vasta suuttimilla ratkesi...ryökäle mikä moottori
                    F10 523iA 2010
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2224
                      Niin, jos vääriä (sopimattomia) varaosia moottoriin laitat, niin tuskin se silloin toimii oikein. ;D
                      Ei ne N54 suuttimet sovi N53 koneeseen. https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...suuttimet-3kpl
                      • jeppe33
                        • Oct 2024
                        • 10
                        Kyllä ne itseasiassa sopivat ja ovat edelleen autossa kiinni. Stratified charge toimii myös ongelmitta. Nuita ei kuitenkaan voinut sekoittaa Index 11 suuttimien kanssa ja siksi haluaisin niistä eroon kun ei noista mitään varsinaista hyötyäkään ole (alunperin ostin kokeilumielessä kun kuulin että noissa olisi paremmat filtterit vrt index 11 mutta bimmerprofsin Kaspariksen mukaan sekään ei pidä paikkansa).
                        F10 523iA 2010
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2224
                          Jeppe33. Olet jostain saanut väärää tietoa. N54 ja N53 moottoreissa on eri suuttimet, eikä n54:n suuttimet sovi N53:een. Voivat fyysisesti sopia ristiin väärään moottoriin, mutta niitä ei ole suunniteltu toimivaksi kummassakin moottorimallissa.
                          • TheRipper
                            • 5473
                            • Paimio
                            #28
                            Niin se että joku sopii ei todellakaan takaa sitä että se TOIMISI OIKEIN.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2224
                              Kannattaa käyttää tätä palvelua kuhunkiin autoon ja sen varustekompinaatioon sopivien varaosien selvittämisessä.
                              https://www.realoem.com/bmw/
                              Oman auton vinillä löytyy oikeat varaosanumerot.
