Ratin viiksipaketti/kellojousi/spiraali
  • fraatti
    • 4671
    255tkm ja kellojousi tai miksi vieteriksi sitä nyt kutsuisikaan antautui. Äänestä ei voinut erehtyä.
    Uusi viiksipaketti näyttää maksavan 800e. Aika kallista. Onko kukaan onnistunut vaihtamaan tuota lapamatoa tuonne tai onko muuta edullisempaa korjautapaa? Johonkin vag kulkineeseen jouduin vaihtamaan sisuskalut aikoinaan, kun varaosa oli väärä. Ainut oikea osa oli se johto ja vaihdon sen siihen vanhaan pakettiin lopulta. Mahtaakohan näissä onnistua moinen.
    800€ rahan meno ei kiinnoistaisi, kun auto ei ole sen jälkeen yhtään kummempi. Varaosanumero näytti olevan Switch unit steering column 61319354052
    Korjaako näitä kukaan suomessa? Ulkomailla löytyy ainakin korjaajia.
    F11 535dX LCI
  • TheRipper
    • 5417
    • Paimio
    Hubauerilla heti reilun satkun halvemmalla:
    https://www.hubauer-shop.de/en/switc...319354052.html
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2996
      Toimiva purkuosa tilalle ja koodausta perään olisi tilanteessa yksi ratkaisu.
      Tampere
      • fraatti
        • 4671
        Juu, jos hinta olisi kohtuullinen. Näyttävät pyytävän noista 300-350€ ja näyttävät olevan peräisin usein vanhimmasta f10 kaartista. Kilsojakin useissa purkuautoissa >250tkm, joten melkoista lottoamista alkaa olemaan sen suhteen että kauanko osa pysyy ehjänä. Jos sen saisi parilla huntilla, niin sitten noita voisikin vaihdalla sitä mukaa jos riikkoontuu. Saatavuuskin näyttää käytetyissä olevan heikkoa.
        Briteissä on pari korjauspaikkaa, mutta pitäisi olla joku tilapäinen osa tilalle jos auton meinaa pitää ajossa. Äkkiä heilahtaa pari viikkoa, jos osan lähettää sinne. Briteissä lisäksi vielä tuo tullihomma hankaloittaa.
        If your BMW (5 series, 6series and 7 series) F01 F02 F06 F07 F10 F11 and F12 steering wheel all of sudden started making clicking noise, your steering wheel controls, and horn stopped working and your airbag light turned ON. It means your clock spring broke down which is quite expensive part but do not worry we got very reasonable solution for you. We got brand new wiring harnesses customized for all kind of BMW clock springs which would make your original clock spring as brand new. Your part number does not really matter to us. .
        Laitoin kysely Latviaan osan toimittamisesta. Siellä sen hinta uutena on 550€. Kallis tuokin, mutta parempi kuin 800€.
        F11 535dX LCI
          • 14872
          https://ovoko.fi/osat/tof65300-92344...kun-vipukytkin
          Toki jos vibraa ja lämmitystä löytyy, niin ei suoraan käy tuo, kun näyttää läpiviennit puuttuvan. Kaukovaloassarin nappi on.
          Tesla Model S '17
          • fraatti
            • 4671
            Taitaapi tuosta puuttua yksi lattakaapeli sisältä, kun kolmannen liittimen pinnit ovat tuossa osassa tyhjät.
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4671
              Laitoin kikkareen tilaukseen https://www.dts.lv/ osoitteesta. 566,57 € maksoin luottokortilla, jos sattuu tulemaan postissa tiiliskivi.
              Ainakin s.postiin vastasivat. Katsotaan mitä maksun jälkeen kuuluu.
              F11 535dX LCI
              • fraatti
                • 4671
                No voihan vittu. Laitoin osan tilaukseen ja Latviasta tuli viesti että osa menee backorderiin. Kysyivät että Jäätkö odottamaan vai perutko tilauksen? Peruin ja ajattelin että tilaan Hubaurista, niin koko sivu osasta on poistunut sieltäkin. Tämähän on lupaavaa.
                edit. tilattu kotimaisesta purkaamosta 170tkm ajettu 2014 mallin osa. Jospa tuolla olisi sen verran käyttöikää jäljellä, ettei tarvisi toiste vaihtaa. Osa ulkomaisista ilmoituksista on melko epämääräisiä ja kilsoista ei ole mitään tietoa.
                F11 535dX LCI
