F10:ä ostamassa/vinkkejä/kokemuksia?
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    #46
    Kappas, löytyyhän niitä selvästi edullisemminkin. Rajasin 250hv, kun luulin että kaikissa 258hv. Tuossa vanhemmassa onkin 245hv. Mitä lie eroa sitten :think
    Tässä se olis, kuka tulee hakeen mun cabrion pois http://suchen.mobile.de/auto-inserat...eatures=EXPORT
    Mullle kelpais kanssa mutta farkkuna..ja joku saisi vielä maksaa sen
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Nettipepe
      • 1357
      #47
      Originally posted by Tenojono View Post
      Pysäköintilämmitys
      Lämmittää talvella sisätilan miellyttäväksi jo ennen ajoon lähtemistä. Säästää moottoria kylmäkäynnistysten yhteydessä ja vähentää polttonesteen kulutusta, koska lämmittää moottorin jäähdytysnesteen. Kytkettävissä päälle valvontanäytön ja kaukokäyttöavaimen avulla. Lisäksi näiden avulla voidaan kytkeä päälle pysäköintituuletus.
      Hintaalkaen 1 520,00 €
      Yhtään se ei viilennä kesäisin niin sitten vaikka kuinka haluaisi. Puhaltamalla ilma kun ei viilene sitten mitenkään. Toki ilma ei "seiso" sisällä ja pääse kuumenemaan mutta lämpötila ei laske ulkolämpötilasta.
      Olin väärässä ettei tee mitään autolle. Lämmittää se näköjään jäähdytysnesteen ja tätä kautta sitten auto lämpenee nopeampaa. Mutta miten tämä nyt säästää moottoria? :think
      Eikö ne lohkolämmittimet/letkulämmittimetkin lämmitä nestettä?
      Nesteet johtavat lämmintä kuten metallikin -> öljyt notkeammat -> voitelu välitön.
      Mainosmiehet tietysti osaa ilmoittaa asiansa myyvästi
      Mutta jos autossa vaikkapa kattoluukku tai ikkuna jätetty hellepäivänä hieman raolleen.
      Ilman taukotuuletusta autossa auringossa saunalämpötila.
      Taukotuuletuksella ehkä miltei sama kuin ulkolämpötila.
      On tuo paljon ilmastointilaitteelle huomattavasti "helpompi" lähtökohta päästä mukavaan lämpötilaan sisätiloissa ajon ensi kilometreillä.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Milko75
        • 854
        Erittäin hyvin kiteytetty
        I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
        e87 | 120i | Titan Silver - 2005
        • poke
          • 3143
          #49
          Eli tämä lisävaruste maksaa muistaakseni jotain 1500€ nurkilla ja ainut mitä se tekee talvella on lämmittää cabiini tilan. Kuljettajalle tulee mukavat oltavat käynnistystä varten. Moottori/auto niin tämä hiano lisävaruste ei tee yhtään mitään.
          Ja huom kesällä tämä lisävaruste ei viilennä.
          No onko tämä nyt sitten polttoainekäyttöinen vai ei? siihen olen tässä yrittänyt saada vastausta....
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • poke
            • 3143
            #50
            Aktiiviohjauksesta vielä? Näissä F10:ssä näyttäis olevan aktiiviohjaus sellainen että takafillaritkin kääntyy. Ei liene kovin haluttu ominaisuus enemmän ajetuissa?
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • poke
              • 3143
              #51
              Ihan nätti kulkine. Itse en vaan uskalla ostaa tuon hintaista autoa ellen saa siihen takuuta, joka toimii suomessa eli tehdastakuu jäljellä tai Premiumselection tai Europlus. Esimerkin autossa ei ole kumpaakaan.
              Samaisella Maximovilla olis tämmöinenkin myynnissä joka kiinnostaisi itse oikeasti, mutta se takuu...
              http://home.mobile.de/AUTOZENTRUMMAXIMOV#des_169528157
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Nettipepe
                • 1357
                #52
                On siis polttoainekäyttöinen lisälämmitin (suora webaston tuote)
                Aikaisemmin mainitsin, että bemari on sen toteuttanut toiminnan siinämäärin tyhmästi parkkilämmittimenä, että lämmittää vain sisätilaa(F10:stä en ole varma... tietäjät kertokaa?)
                Aikaisemmin ainakin konehuoneessa magneettiventtiili joka estää nestekierron koneeseen auton ollessa summutettuna -> neste kiertää vain lämmityslaitteen kennossa lämmittäen auton sisätilan. venttiili avautuu vasta auton käynnistyessä.
                Nopeuttaahan tämäkin sitten koneen/sisätilan lämmitystä edelleen koska siellä on 5kw lämmitystehoa lisänä ajon alkuvaiheessa tai tilanteessa jos moottorin lämmöt jostain syystä tippuu alhaiseksi.
                Näitä on sitten alan harrastajat "muokanneet" joku letkuja muuttaen tai vastusvirityksillä.
                Ja saaneet tominnan samanlaiseksi kuin jälkiasennetut webastot.
                eli lämmittää sisätilaa ja moottoria parkissakin ollessaan ja kaukosäätimellä tai idriven ajastimella ohjaten.
                Jos otsikon aiheeseen viitataan, niin ihan hyvä varuste, muttei pakollinen.
                Plussana
                "modattuna" paikasta riippumaton lämmitys.
                Nopea sisätilojen/moottorin lämpeneminen.
                miinuksena
                kuluttaa akkua pätkäajossa.
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • poke
                  • 3143
                  #53
                  Plussana
                  miinuksena
                  Kiitokset selkeästä vastauksesta.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Tenojono
                    • 1753
                    • Pohjanmaa
                    #54
                    Nettipepe kyllä sanoi hyvin.
                    Vertailun vuoksi vielä jälkiasenteinen Eberi 5kw kaukosäätimellä asennettuna noin 2500€ suomessa. Että se tekee tästä lisävarusteesta houkuttelevan.
                    Defa sisäpistokkeella asennettuna yli 500€
                    AGM akku + Defa ylläpitolaturi noin 500€
                    Että siitä valitsemaan oma mieleinen kokoonpano.
                    Työmatkat: E46 preface 323 4d
                    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                    • TJJ
                      • 7591
                      Eikö F10:ssä ole jo vakionakin AGM-akku?
                      E39 528iA
                      • poke
                        • 3143
                        #56
                        nyt olis kulkine tiedossa joka passais muuten, mutta hieman epäröin tuota active steeringiä. Sehän on näissä F10:ssä nelipyöräohjaus, niin miten lie vanhemmiten kun joutuu korjailemaan..
                        Onko niin että E60:en aktiiviohjaus on vain etupyörissä??
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #57
                          Omassa seiskassa tuo nelipyöräohjaus on nyt toiminut 103 tkm. Miten kauan se jaksaa pelittää, en tiedä... En kuitenkaan olisi siitä kovin huolissaan, kun auto on muutenkin täynnä kaikennäköistä pilliä ja vihellintä. Mikä tahansa saattaa laueta.
                          • Milko75
                            • 854
                            • Malax
                              • Jun 2011
                              • 118
                              • Lappeenranta
                              #59
                              Originally posted by Milko75 View Post
                              muahahaa +1
                              superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                              • veku
                                • 6326
                                • P-Pohjanmaa
                                #60
                                Tää oli kyllä hyvä..millon mikäkin laukee ja pakkasella kangistuu jo muutenkin vehkeet
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
