F10 ja uudempien diagnostiikka?
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by makkis View Post
    Ja itse kysymykseen eli mitä kaapelit vaatii koneelta.
    Alle F-sarjassa pärjää pelkällä Usb:llä, mitä ilmeisesti ajat takaa tuolla lattaliittimellä.
    Ja F-sarjassa sitten tarvitaan verkko liitäntä, eli mihin laitat piuhan jos nettiin yhdistät piuhan avulla.
    Eli molemmat pitäisi nykykoneista löytyä.
    Lattaliitin ei ole USB eikä HDMI. Kuka tietää mikä se on? Kuvaa sillä pystyy esim. Sonyn telkkariin jakamaan. Ok, verkkoliitin löytyy sekä USB.
      Tarkoittanet Display port:ia? F-sarjalaisille ENET kaapeli (RJ45 eli verkkoliitin) piuha ja E-sarjalaisille K+DCAN kaapeli (USB). Vanhempien kuin 2001 kanssa tarvitsee 20 pin adapterin. Sitten kun mennään vielä vanhempiin, niin tarvitsee ADS-piuhan (~95 ja vanhemmat).
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #48
        Ok, eli juurikin displayport kuten htk12 sanoi.
        Kuvittelin puhuttavan jostain tiedonsiirto portista eikä kuvansiirto, kun nyt puhuttiin diagnostiikka piuhoista.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Laku
          • 17676
          Tässähän tulikin kattavaa tietoa minulle ! Kalustostani päätellen pitäisi olla kaikki nuo .
          Jep, mun omaa pohdintaa siinä.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #50
            Toimii hyvin Enet piuha myös USB porttiin kytkettävällä verkkokortilla...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • karis79
              • Oct 2007
              • 145
              Just koitan asennella win10 virtualboxiin ubuntun päälle mutta taitaa jääd haaveeksi kun kone on vain i3-4030u prossulla.. Löytyis myös t410s läppäri windows seiskalla mutta 128gb ssdstä vain 30gb tyhjää eikä tunnu enempää löytyvän vaikka ei siihen oo asennettu ku itte käyttis?
              Riittääkö ISTA/D:lle tuo 2,4ghz dual core i5 mikä löytyy tosta t410s vai joutuuko läppärikaupoille?
              Eikö ista/d löydy valmiina virtualbox imagena mistään?
              F11 530xd 11/11
              E39 530d 05/03
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #52
                Itte olen ajanut ISTA Rheingoldia c2d prossulla ja 4Gt ramilla tosin natiivina. Mulla ei ole ollut koskaan onnea tuon virtualboksin kanssa. VMware ehkä 100x vakaampi. :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  Eiköhän sen tuolla i3-4030u saa toimimaan virtualbox:ssa, mutta mahtaa olla melko hidas. Kyllä riittää tuo t410 ISTA/D:n pyörittämiseen. Siihen kun laitat ISTA/D:n natiivina, niin ei mene hermot odotellessa. ISTA sopii tuohon 30gb kun laittaa natiivina.
                  Itse en kyllä alkaisi virittämään virtualboksiin kun löytyy win7 läppärikin. Natiivina toimii niin paljon nopeammin.
                  • karis79
                    • Oct 2007
                    • 145
                    Ok jos se kerta mahtuu tuohon 30gb ja pyörii tuolla t410s niin siihen siis. Nyt kun tarkemmin katoin niin löysin DISv57 virtuaalikoneen vaikka luulin sen siirtäneeni pois sieltä. Eikö tossa ISTA/D oo kaikki mitä tarttee ettei tota DISv57 tartte enää F11 & E70 & E39 kanssa?
                    F11 530xd 11/11
                    E39 530d 05/03
                      Kannattaa vaihtaa ISTA/D:hen ja unohtaa se DISV57 noiden kanssa. Paljon mukavampi käyttää ja se DIS ei edes tue F-sarjaa. ISTA/D tukee kaikkia.
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        hyvin asentu ista/d mutta yhteys autoon on vielä saamatta. Tällänen enet kaapeli tuli tilattua http://www.ebay.co.uk/itm/112075669336.
                        Eli tulee sitä googlen mukaan erittäin yleistä "cannot identify car" ilmoitusta. Asensin ohjeitten mukaisesti ja seurasin ENET kaapelin kohtaa. Olen yrittänyt luoda uuden ediabas.ini konfiguraattorilla ENET kaapelille vaikka käsittääkseni sitä ei käytetä jne jne.
                        Onko arvon raadilla ideoita mitä yrittää seuraavaksi?
                        edit:
                        Tarkistin kaapelin pinnit ja ne on oikein. vastus on 500ohm, ei 510ohm mutta tuo riittänee.
                        Poistin vmwaren, disabloin windowsin palomuurin ja keskeytin avastin antiruksen.
                        Kopsasin enet ediabas.ini c:\ediabas\bin sekä c:\rheingold\ediabas\bin alle.
                        Kokeilin valita VCI configista ediabas.ini, sekä enet local area ja enet direct connection.
                        Minusta se ISTA kumminkin tunnistaa kaapelin ja saa jopa jonkinlaisen yhteyden kun complete identificationin jälkeen tulee se connection manager niin se näyttää ENET kaapelin ja auton alustanumeron siinä. IPkin on 169.254.x.x mutta niin vaan tulee tuo "The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has been activated"
                        ista on 4.04
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                        • karis79
                          • Oct 2007
                          • 145
                          Mulla ei ollut mikään blokattu kun purin zipin mutta ajoin varmuuden vuoksi powershellillä unblockin koko kansiolle mutta ei toimi. Löysin logit ja niitten mukaan SQLite dB on encrypted or invalid. Googlauksen mukaan vois olla esim väärä SQLite versio tms.
                          Seuraavaksi varmaan selvitellä SQLite versioita ym. Onko windosille jotain strace yms?
                          F11 530xd 11/11
                          E39 530d 05/03
                          • karis79
                            • Oct 2007
                            • 145
                            Toiselta foorumilta sain apua ista d kanssa ja ongelmaksi paljastui avast antivirus. Sen keskeyttäminen ei riittänyt ja kun sitä ei saanut sammutettua niin poistin koko softan. Sen jälkeen ENET 2 eri ediabas.ini filuun niin jopa toimii
                            F11 530xd 11/11
                            E39 530d 05/03
                              Yleensä kaikki viruksentorjunta & palomuurisofta yhdistelmät on ongelma, jos niissä ei saa sallittua softia tai kokaan pois päältä.
                              • karis79
                                • Oct 2007
                                • 145
                                joo ohjeissakin oli et palomuuri ja av kiinni mutta ei näemmä auttanut pysäyttää av hetkeksi vaan piti poistaa koko av. Jonkun av mielellään tuossa pitäisi kun välillä netissä kiinni mutta täytynee tutkia tarkemmin saako niihin laitettua sallitut appikset jonnekin listaan.
                                Onko sulla av ollenkaan käytössä?
                                F11 530xd 11/11
                                E39 530d 05/03
