F10 ja uudempien diagnostiikka?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Voisko joku suomentaa nuo ISTA versiot.
    Pututaan uudemmasta ja vanhemmasta, mitä ne numeroina tarkoittaa?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Supa
      • 7597
      Versio 2 on ns. vanhempi joka pyörii oraclen tietokannan ympärillä ja on aika raskas. Pääsääntöisesti ajetaan virtuaalikoneen alla, toki voi natiivistikkin asentaa määrätyille läppäreille mutta tällöin korvaa käsittääkseni windowsin shellin.
      Versio 3 eli ns. Rheingold pyörii taas suoraan windowsin päällä ja huomattavasti kevyempi, lähinnä eri tietokannan takia. Tämä on se ns. uudempi versio.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • radiaani
        • Jul 2016
        • 138
        • Etelä-Suomi
        Onko F10:n kanssa (520d -12) tarvetta/kannattavaa hankkia tätä nykyä muuta diagnostiikkasoftaa kuin Rheingold ISTA/D (ja/vai ISTA/P) - vai onko tämä kärpäsen ampumista tykillä?
        Ilmeisesti tästä saisi alkuperäisen: http://rheingoldusa.com/conc/index.p...&sort=priceAsc ...vai onko tuokin vain tavallista kalliimpi piraattikauppa?
        Nämä eri versiot hiukan hämäävät: miten pitkälle riittää ISTA/D ja milloin tarvitaan ISTA/P?
        Toimiiko ISTA Linux-läppärillä Win7-virtuaalikoneessa (Virtualbox)?
        Tuleeko ISTA/D:ssä jonkinlainen korjaamokäsikirjakin mukana:
        Ajossa: F10 520d SE (2012)
          http://rheingoldusa.com/conc/applica...1/8134/all.png
          Ei varmasti ole virallinen ISTA tuo. Mikäli haluaisi virallisen ISTA:n pitäisi BMW:n kanssa tehdä sopparit. Eli tuo on vain kallis piraatti. Ovat kyllä hinnan laittaneet kohdalleen. Netistä saa kuitenkin ilmaiseksi ladattua ja ellei itse halua asentaa, niin saa avaimet käteen periaatteella asennettuna halvemmalla (ainakaan itse en asennuksesta tuollaisia hintoja pyytele). Tälläkin foorumilta löytyy useita, jotka näitä asentavat.
          Tuon ikäisen kanssa itse suosittelisin ISTA D:tä vikakoodienlukemiseen. ISTA D:llä onnistuu nämä perus jutut vikakoodit yms. (akun vaihdon kuittaus, webaston vikatilan poisto, DPF polton pyyntö jne.). ISTA P on koodauksiin. Eli haluat esim. vaihtaa akun kokoa tai tyyppiä, niin se ei onnistu enää ISTA D:llä, vaan vaatii ISTA P:n.
          Voi sitä ajaa virtuaalikoneessakin, mutta on hieman hidas. Miten mahtaa toimia yhteys autoon linuxin ja windowsin välillä (ajurit ym). Yksi vaihtoehto olisi dualboot ja laittaan linuxin rinnalle windows, jota käyttää vain vikakoodienlukemiseen ym. Kytkee Windowsilta netin pois, niin tietoturvasta ei tarvitse murehtia.
          ISTA:sta löytyy korjausohjeet, kytkentäkaaviot jne.
          • malinmip
            • Nov 2012
            • 11
            Moi,
            Ketä tuon ISTA-D asennuksen voisi tehdä tai neuvoa tekemään oikein? E-NET kaapeli löytyy.:think
            BMW 540i xDrive M-Sport (G30), Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive
              Originally posted by malinmip View Post
              Moi,
              Laitoin sulle yksityisviestiä.
              • r_vesa
                • Sep 2009
                • 117
                Testeri APUA Pirkanmaan suuntaan?
                Moro,
                Pystyisikö joku diagnostiikka guru järkevällä hinnalla nollaamaan seisontajarru vian F10 mallin bemarista? Vaihdoin itse jarrupalat taakse ja tuollainen vika tuli sen myötä kun sähköisen käsijarrun plugi oli hetken irti :/ (auto toimii muuten moitteettomasti).
                t:Vesa
                '11 M-Sport 528i
                '15 KTM 1190 R
                • vallu
                  Originally posted by r_vesa View Post
                  Moro,
                  t:Vesa
                  Soita böntille, http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=63785
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Moro,
                    t:Vesa
                    Kannattaa kertoa mistä päin suomea on.
                    Tuo pelkkä finland ei paljoa kerro
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • vallu
                      #25
                      Viestin otsikossa lukee ;-)
                      • r_vesa
                        • Sep 2009
                        • 117
                        No tuonne otsikkoon koitin Pirkanmaan laittaa ettei tarvisi pitkiä matkoja ajella
                        '11 M-Sport 528i
                        '15 KTM 1190 R
                          Jos ajattelit huoltaa itse jatkossakin, niin suosittelen kyllä lämpimästi hankkimaan itselle ISTA:n. Helpottaa todella paljon kun itse voi tälläiset nollaukset tehdä.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #28
                            Näköjään, harvoin tulee viestien otsikoita katsottua
                            • r_vesa
                              • Sep 2009
                              • 117
                              Apu saatu, kiitos vinkeistä!
                              '11 M-Sport 528i
                              '15 KTM 1190 R
                              • r_vesa
                                • Sep 2009
                                • 117
                                OK. Mistä tuollaista kannattaisi metsästää ja millä hintatasolla?
                                '11 M-Sport 528i
                                '15 KTM 1190 R
