F10 alkuperäinen webasto lämmittämään moottoria?
  • joko
    • 1968
    Eli f10 tehdasasenteinen webasto lämmittää ilmeisestikkin aina pelkät sisätilat, vai olenko ymmärtänyt väärin? Onnistuuko muokata e6x sarjan mukaisesti vesiventtiiliä puukottamalla niin että lämmittäisi myös moottorin? Vai tuliko tästä jotain ongelmia auton sähköjärjestelmän puolelle?
    W906 319 sprinter - 14
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Onnistuu. Venttiili irti piuhoista ja piuhat yhteen tehovastuksella. Clavurionilta kuulin sen verran että 47 ohm on isoin mikä toimii e60-korissa, f10 vielä kokeilematta.
    • joko
      • 1968
      Ok hyvä tietää. Elikkäs alkuperäiselle webastolle voi siis laskea arvoa enemmän kuin sisätilanlämppärille. Olikos niin että toinen vaihtoehto oli ottaa itse venttiilin sisältä tiiviste pois jolloin venttiili päästää kokoajan läpi?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Ei se toinen vaihtoehto EI ole vaihtoehto. tässä juttua E6x puolelta post #21, mutta sama fysiikanlain alaisuus F- sarjassa vedenkierron kanssa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293532&page=3
        • Habi
          • 23
          • JKL
          Löytyykö jyväskylän suunnalta ammattimiestä hommaan?
          E39>E90>E61>F10
          Kiinteistönhävittäjä
