Eli f10 tehdasasenteinen webasto lämmittää ilmeisestikkin aina pelkät sisätilat, vai olenko ymmärtänyt väärin? Onnistuuko muokata e6x sarjan mukaisesti vesiventtiiliä puukottamalla niin että lämmittäisi myös moottorin? Vai tuliko tästä jotain ongelmia auton sähköjärjestelmän puolelle?
F10 alkuperäinen webasto lämmittämään moottoria?
Onnistuu. Venttiili irti piuhoista ja piuhat yhteen tehovastuksella. Clavurionilta kuulin sen verran että 47 ohm on isoin mikä toimii e60-korissa, f10 vielä kokeilematta.Originally posted by joko View PostEli f10 tehdasasenteinen webasto lämmittää ilmeisestikkin aina pelkät sisätilat, vai olenko ymmärtänyt väärin? Onnistuuko muokata e6x sarjan mukaisesti vesiventtiiliä puukottamalla niin että lämmittäisi myös moottorin? Vai tuliko tästä jotain ongelmia auton sähköjärjestelmän puolelle?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ok hyvä tietää. Elikkäs alkuperäiselle webastolle voi siis laskea arvoa enemmän kuin sisätilanlämppärille. Olikos niin että toinen vaihtoehto oli ottaa itse venttiilin sisältä tiiviste pois jolloin venttiili päästää kokoajan läpi?Originally posted by böntti View PostOnnistuu. Venttiili irti piuhoista ja piuhat yhteen tehovastuksella. Clavurionilta kuulin sen verran että 47 ohm on isoin mikä toimii e60-korissa, f10 vielä kokeilematta.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Ei se toinen vaihtoehto EI ole vaihtoehto. tässä juttua E6x puolelta post #21, mutta sama fysiikanlain alaisuus F- sarjassa vedenkierron kanssa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293532&page=3Originally posted by joko View PostOk hyvä tietää. Elikkäs alkuperäiselle webastolle voi siis laskea arvoa enemmän kuin sisätilanlämppärille. Olikos niin että toinen vaihtoehto oli ottaa itse venttiilin sisältä tiiviste pois jolloin venttiili päästää kokoajan läpi?__________________________________________________ ____________
