Uusi-käytetty farmari vitonen hankinnassa. Onko näihin jo saatu ratkaisu ilmastoinnin huonouteen, joka vaivasi ainakin alussa?
Ilmastointi ongelma jo ratkaistu?
Mitä ongelmia näissä on? Mulla jo toinen vm.2017 menossa enkä ole havainnut mitään kummallista ilmastoinnissa? Hyvin ilmastoi kesällä ja talvella.
Samma här, 2018 mallin autossa ei mitään ongelmaa...Originally posted by JKK View PostMitä ongelmia näissä on? Mulla jo toinen vm.2017 menossa enkä ole havainnut mitään kummallista ilmastoinnissa? Hyvin ilmastoi kesällä ja talvella.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ei se kunnolla toimi vieläkään
Jos joku muuta väittää niin haluan mennä semmoista G3X mallia kokeileen missä se oikeesti toimii.
Mulla siis toimii edelleen näin kuin yo. olen kertonut. Kesällä se toimii nyt jotenkin eikä enää puhalletta +30-+40 asteista ilmaa jaloille vaan haaleeta.
Nyt taas talvella alussa toimii hyvin , mutta kun auto lämpiää, niin taakse alkaa puhaltamaan viileempää kuin eteen ja tämän huomaa ihan kädellä koittamalla
G08 LCI iX3 M Sport
Jännä, mulla ei ole ollut mitään ongelmia. Toimii kuin se kuuluisa vr vessaHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Ei myöskään täällä ongelmia lämpötilojen kanssa. Pitkällä matkalla satunnaisesti huomaa että takalasia yrittää huurruttaa, mutta aika nopeaan se korjaantuu itsestään. Säätimiin ei ole tarvinnut pakkasten alun jälkeen koskea.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Entäs siellä 4-alue vai?Originally posted by TuomoA View PostEi myöskään täällä ongelmia lämpötilojen kanssa. Pitkällä matkalla satunnaisesti huomaa että takalasia yrittää huurruttaa, mutta aika nopeaan se korjaantuu itsestään. Säätimiin ei ole tarvinnut pakkasten alun jälkeen koskea.G08 LCI iX3 M Sport
Ei ole. Mutta pojan G-sarjan seiskassa on, eikä siinäkään ole mitään ongelmia.Originally posted by Peksu View PostOnko 4-alue ilmastointi myös sulla?
Takaikkuna menee välillä, mutta luulen että johtuu siitä verhosta mikä siellä on. Sen jos laskee, niin ei sekään huuruun mene.Helkama S3000
Joo no hyvä että jollain toimii. Ajoin itekin kiertueella uutta 7 ja siinä ilmastointi/lämmitys oli tuntumaltaan erilainen kuin tässä G32. Tässä on jotain samaa kuin 5-sarjassa mutta puhallusta on enemmän jo 1 asenossa. Tullut mieleen että mistä tuota takapään lämpötilaa mitataan? Aamulla kun lähtee liikkeelle tulee taakase lämpöö samoin kuin eteenkin, mutta n30min jälkeen takapää alkaa viileneen ja etupää ei? Outoa ja ärsyttävää. Jos haluaa että taakse tulee saman lämpöistä kuin eteen, pitää takapään pyyntiä nostaa 1-2 astetta. Sama onko takapää AUTO tai man asennossa. Jos AUTO asennossa nostaa takaa pyyntiä sen 1,5 astetta eli edessä +22 ja takana +23,5 niin myös etupään puhallusnopeus nousee ja jalat tuntuu saavan edessä jo liikaa lämpöä.Originally posted by mikkod View PostEi ole. Mutta pojan G-sarjan seiskassa on, eikä siinäkään ole mitään ongelmia.
Oishan se mukavaa jos toimis kuten sen luulis toimivan
G08 LCI iX3 M Sport
Mitä ihmeen merkkejä jo mullakin näyttää vaikka ihan normi kirjotus oli kun sen tein:thinkOriginally posted by Peksu View PostJoo no hyvä että jollain toimii. Ajoin itekin kiertueella uutta 7 ja siinä ilmastointi/lämmitys oli tuntumaltaan erilainen kuin tässä G32. Tässä on jotain samaa kuin 5-sarjassa mutta puhallusta on enemmän jo 1 asenossa. Tullut mieleen että mistä tuota takapään lämpötilaa mitataan? Aamulla kun lähtee liikkeelle tulee taakase lämpöö samoin kuin eteenkin, mutta n30min jälkeen takapää alkaa viileneen ja etupää ei? Outoa ja ärsyttävää. Jos haluaa että taakse tulee saman lämpöistä kuin eteen, pitää takapään pyyntiä nostaa 1-2 astetta. Sama onko takapää AUTO tai man asennossa. Jos AUTO asennossa nostaa takaa pyyntiä sen 1,5 astetta eli edessä +22 ja takana +23,5 niin myös etupään puhallusnopeus nousee ja jalat tuntuu saavan edessä jo liikaa lämpöä.
G08 LCI iX3 M Sport
Tästä on foorumilla ollut keskustelua, osalla tuo ongelma on ja osalla ei. Vaatiiko sulla uudelleen kirjautumisen viestiä lähetettäessä kun noita merkkejä tulee?Originally posted by Peksu View PostMitä ihmeen merkkejä jo mullakin näyttää vaikka ihan normi kirjotus oli kun sen tein:thinke39 540iA E85
Kyllä vaati, ihmettelinkin miks vaati ja sitten teksti olikin muuttunut tommoseksOriginally posted by HTK12 View PostTästä on foorumilla ollut keskustelua, osalla tuo ongelma on ja osalla ei. Vaatiiko sulla uudelleen kirjautumisen viestiä lähetettäessä kun noita merkkejä tulee?
G08 LCI iX3 M Sport
