Ilmastointi ongelma jo ratkaistu?
  • jtk70
    • Aug 2015
    • 15
    • Kokkola
    Uusi-käytetty farmari vitonen hankinnassa. Onko näihin jo saatu ratkaisu ilmastoinnin huonouteen, joka vaivasi ainakin alussa?
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Mitä ongelmia näissä on? Mulla jo toinen vm.2017 menossa enkä ole havainnut mitään kummallista ilmastoinnissa? Hyvin ilmastoi kesällä ja talvella.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Rudolf.D
      • Jul 2012
      • 25
      • E-P
      Lienee kyse tästä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375909
      F11 N47
        • 7595
        Samma här, 2018 mallin autossa ei mitään ongelmaa...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Ei se kunnolla toimi vieläkään
          Jos joku muuta väittää niin haluan mennä semmoista G3X mallia kokeileen missä se oikeesti toimii.
          Mulla siis toimii edelleen näin kuin yo. olen kertonut. Kesällä se toimii nyt jotenkin eikä enää puhalletta +30-+40 asteista ilmaa jaloille vaan haaleeta.
          Nyt taas talvella alussa toimii hyvin , mutta kun auto lämpiää, niin taakse alkaa puhaltamaan viileempää kuin eteen ja tämän huomaa ihan kädellä koittamalla
          G08 LCI iX3 M Sport
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            Jännä, mulla ei ole ollut mitään ongelmia. Toimii kuin se kuuluisa vr vessa
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Ei myöskään täällä ongelmia lämpötilojen kanssa. Pitkällä matkalla satunnaisesti huomaa että takalasia yrittää huurruttaa, mutta aika nopeaan se korjaantuu itsestään. Säätimiin ei ole tarvinnut pakkasten alun jälkeen koskea.
              G26 420iA Msport SanremoGreen
              F22 220iA Msport EstorilBlau
              F20 118i MsportValenciaOrange
              E82 118dA TitanSilber
              • Peksu
                • May 2014
                • 273
                • Lähellä Tre
                Onko 4-alue ilmastointi myös sulla?
                G08 LCI iX3 M Sport
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Entäs siellä 4-alue vai?
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    Ei ole. Mutta pojan G-sarjan seiskassa on, eikä siinäkään ole mitään ongelmia.
                    Takaikkuna menee välillä, mutta luulen että johtuu siitä verhosta mikä siellä on. Sen jos laskee, niin ei sekään huuruun mene.
                    Helkama S3000
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      Piti ihan käydä katsomassa, kun ei ole takapenkillä tultu istuttua. Ei ole tässä 4-alue.
                      • Peksu
                        • May 2014
                        • 273
                        • Lähellä Tre
                        Joo no hyvä että jollain toimii. Ajoin itekin kiertueella uutta 7 ja siinä ilmastointi/lämmitys oli tuntumaltaan erilainen kuin tässä G32. Tässä on jotain samaa kuin 5-sarjassa mutta puhallusta on enemmän jo 1 asenossa. Tullut mieleen että mistä tuota takapään lämpötilaa mitataan? Aamulla kun lähtee liikkeelle tulee taakase lämpöö samoin kuin eteenkin, mutta n30min jälkeen takapää alkaa viileneen ja etupää ei? Outoa ja ärsyttävää. Jos haluaa että taakse tulee saman lämpöistä kuin eteen, pitää takapään pyyntiä nostaa 1-2 astetta. Sama onko takapää AUTO tai man asennossa. Jos AUTO asennossa nostaa takaa pyyntiä sen 1,5 astetta eli edessä +22 ja takana +23,5 niin myös etupään puhallusnopeus nousee ja jalat tuntuu saavan edessä jo liikaa lämpöä.
                        Oishan se mukavaa jos toimis kuten sen luulis toimivan
                        G08 LCI iX3 M Sport
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          Mitä ihmeen merkkejä jo mullakin näyttää vaikka ihan normi kirjotus oli kun sen tein:think
                          G08 LCI iX3 M Sport
                            • 10954
                            Tästä on foorumilla ollut keskustelua, osalla tuo ongelma on ja osalla ei. Vaatiiko sulla uudelleen kirjautumisen viestiä lähetettäessä kun noita merkkejä tulee?
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              Kyllä vaati, ihmettelinkin miks vaati ja sitten teksti olikin muuttunut tommoseks
                              G08 LCI iX3 M Sport
