G31 520da Matala jyrinä/humina.
  • Ceeray
    • 1400
    Joo en usko että henkeään kannattaa pidätellä. Pitää piipahtaa katsurilla ja sanoa että syynää kaiken ja tekee listan jonka kanssa voi tiskillä vieraills.
    • juuhee
      • Sep 2010
      • 163
      • Pohjanmaa
      #32
      Liittyisköhän tämä tähän vaivaan:think
      Tos kyllä puhutaan tärinästä mutta siinäkin se vaihtelee,ei ole samanlaista koko aika.
      Tolla varaosanumerolla en vaan löydä mitään...
      • baijerilainen
        • 197
        • Lappeenranta
        #33
        jyrinä 90-100km/h
        Sattu silmään tämä keskustelu...
        Minulla ongelma oli seuraavanlainen. Humina jopa perseessä sillon tällöin tuntuva jyrinä ja resonanssi 90-100km/h. Hävisi kun laittoi sportti puolelle ja ajon aikana vaihtoi muutaman kerran alaspäin, ei aina. Vaihteisto vaihtoi moiteetta jopa viikon pari sitten yhtä äkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta peruutuksen jälkeen d:lle vaihdettaessa hevosenpotku jysäys kuin lekalla ois iskenyt. Toimenpide uusi laatikko ja ongelmat hävis ei jyrise ei potki, toimii. Auto 530e. Niin ja ois tommonen 530e laatikko ym. vialla myynnissä.
        g30 530e iPerformance
        g31 520 xda Sport edition touring
        f20 120da Sport edition
        f30 320da Sport edition
        ex f31 318da M-SPORT LCI touring
        ex f11 520 xda LCI touring
        ex f11 530 xda touring
        ex e90 316d sport
        ex f30 318 da
        ex f31 320 da touring
        ex e91 318i LCI touring
        ex e61 525ia touring
        ex e46 330da touring
        ex e39 520i touring
        • juuhee
          • Sep 2010
          • 163
          • Pohjanmaa
          #34
          Mulla ei mitään vaikutusta jyrinään vaikka vahtelee vaihteita. Taitaa jäädä tämä mysteeriksi valitettavasti.
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            #35
            Tuo jyrinä, joka on riippuuvainen vain ajonopeudesta (eli kuuluu myös vapaalla rullatessa) korjaantuu ilmeisesti vain uudella kardaanilla jos on korjaantuakseen. Pari tapausta on tiedossa jossa pitkällisen väännön jälkeen on uusittu koko kardaani. Ja jyrinät on sillä kadonneet.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            BMW E39 530iA Sedan
            • juuhee
              • Sep 2010
              • 163
              • Pohjanmaa
              #36
              Joo mulle vaihdettu kardaani mutta eipä tullu sillä kuntoon. Eli siinä mieles aika epätoivoista alkaa olemaan. Auto on käyty läpikotaisin läpi. Mun järkeen vaikuttaa voimansiirto vialta mutta kun ei mitään järkevää vikaa löydy.
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                #37
                Ja ilmeisesti kaikki tapaukset koskee takavetoista 2,0-litraista dieseliä?
                Nelivetoisissa ja kolmelitraisissa tuota ongelmaa ilmeisesti ole raportoitu. Ja niissä on erilainen (lyhyempi) kardaani.
                Voisiko tuo olla jonkinlainen suunnittelun kukkanen, jota ei olla valmistusvaiheessa vielä huomattu. Pitkä kardaani, jolla on taipumus jonkinlainseen ominaisresonointiin juuri tuolla nopeudella jyrisemällä. Jostain syystä edelleenkin uskon että noiden jyrinöiden lähde liittyy tavalla tai toisella kardaaniin.
                Jonkun pitäisi pioneerihengessä ruuvata kardaani irti autosta ja narun jatkona testata toisen auton vetämänä että katoaako jyrinät
                BMW E39 530iA Sedan
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #38
                  Ihan perus cavity noise? Onko sitä pohdittu?
                  Kysy jos tarvetta
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #39
                    Kävin koeajamassa yhtä g31 530xd siinä pyöri joku kulmikkaasti ~50km/h nopeudessa ja teki parikertaa nytkäyksen ihanku turbiini vammane e6x
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    -e46 316i (m52tub25)
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                    Ex: -06 e61 535d m-sport
                    Ex:-02 e39 530d manual
                    Ex -93 e34 520i
                    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                    M62tu ajoitustyökalut.
                    N47/n57 ajoitustyökalut.
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      #40
                      Ei ole. Tämä on kaukana siitä.
                      Tämä oli ainakin mun taanoisissa tapauksissa sellaista matalaa "subbarin hieman aaltoilevaa tasaista jyrinää". Todella matalataajuista. Ja pysyi kolmella eri rengastuksella kokeiltuna täysin samanlaisena 17" kitkarenkaista isompiin kesärenkaisiin.
                      Ainoa edes jollain tavalla vaikuttava tekijä oli ulkolämpötila/kosteus.
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • juuhee
                        • Sep 2010
                        • 163
                        • Pohjanmaa
                        #41
                        Juurikin tuollaiset oireet. On tää kummallinen juttu ja kuitenkin ensimmäiset kolmevuotta auto toimi hyvin. Kardaania kans veikkaan,vaikka mulle sitä on marmorilta kovaa vakuutettu et siinä se vika ei voi olla.
                        • tjvirta
                          • Oct 2007
                          • 102
                          Komppaan tätä. Itsellä samanlainen. Subbarin alltoileva jyrinä on hyvin kuvattu. Joskus jopa miettinyt, että onko toi jyrinä musiikin tuomaa vai autosta ja sammutellut radiota. Voimakkuus on sen verran pieni, että se ei oikeastaan edes haittaa ellei sitä ala kuuntelemaan. Minulla kuulunut muuttumattomana viimeiset 40kkm, joten ei se liian vakavaa liene
                          ja takavetoinen 520d/ -17. nyt 125kkm ajeltu
                          ________________________________________
                          G31 520dA Business SportLine 2017
                          • nupaha
                            • Aug 2008
                            • 293
                            • Pohojanmaa
                            #43
                            Ei taida olla kellekkään tullu lisäinfoa tästä? Mitenkähän yleinen ongelma tuo on takavetoisissa? Kaikissa vai vain niillä jotka on tarkkoja autoistaan… ja hyvä kuuloisia.😊
                            Lähinnä sitä mietin, että kun näitä vaihtoehtoja etsii niin jätänkö 2wd täysin pois laskuista ja keskityn xdriveen. Xdrive olen lähinnä kattellu, mutta joitakin 2wd Msportteja osuu silmään ja onhan ne aika hienoja autoja.
                            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                            kauppakassina Audi A3 sedan
                            kesäkissana Jaguar XKR
                            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                            • juuhee
                              • Sep 2010
                              • 163
                              • Pohjanmaa
                              #44
                              Ei oo oikein mihinkään tämä edistynyt. Voi kun joku tämän jyrinä ongelman joskus ratkaisisi.
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1346
                                • Kainuu
                                #45
                                Paikantuuko jytinä johonkin autossa?
                                BMW i5 M60, E93 335i Lci
