G31 520da Matala jyrinä/humina.
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    #46
    Mun tapaukses tätä on vähän vaikea paikallistaa mutta tuntuu et edestäpäin tulisi. Takapenkillä istuessa jyrinää ei kuulu. Se et koskeeko tämä vain takavetoja niin en osaa sanoa. Kierroksien vaihtelu ei tähän vaikuta,ainoastaan vauhti.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #47
      Voisi kokeilla vaimennusta ensi vaikka B pilareihin mikä on aika helppo homma. Onton kotelon kautta tulee korvaan helposti etupään äänet.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        #48
        Mutta miksi tämä matala jyrinä ei oo kuulunut sitten uudesta asti? Jos siis liittyisi jollainlailla siihen et pitääs autoa alaata lisä ääni eristämään.
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          #49
          Moottorin/vaihteiston kumityynyt tms joku muu ääniä vaimentama komponentti?
          • juuhee
            • Sep 2010
            • 163
            • Pohjanmaa
            #50
            Kumityynyt on tutkittu läpi aikoinaan ja siihen päädyttiin et ei oo vika niissä. Tiedä sitte... Yhteen samanlaisilla oireilla olevaan G31 Vaihdettiin toisessa liikkeessä moottorin kumityynyt eikä auttanut mitään. Tästä syystä haudattiin sitten lopullisesti kumityynyjen vaihto. Toki onhan se vaihtoehto et alkaa vaihtamaan kokeilemalla osia mutta kalliiksi käy että ei huvittanut siihen lähtiä.
            • tjvirta
              • Oct 2007
              • 102
              Täällä ajettu edellisestä postauksesta ainakin 10kkm. Ei ole muuttunut, eikä oikeastaan häiritsekkään. Voisiko olla, että jopa vaimentunut. Vaikka tämä mielestäni myös minulla ei riipu moottorin kierroksista vaan eenemmän vauhdista, niin kyllä mun auto täristää enemmän tyhjäkäynnillä kuin uutena - varsinkin pakkasella/kylmänä.
              Eikö vaiheisto/moottori ole kuitenkin yhtä pakettia...ja kardaani pyörii koko ajan, niin ei se nyt kai ihan poissuljettu asia ole, että riippuu kuitenkin kaikista näistä.
              Kardaanin nopeudesta, moottorin värinäistä...jotka kulkeutuvat kiinnitysten kautta runkoon. Sanoisin, että ei ainakaan mun autossa nyt aiheuta mitään suurempaa huolta. Takavetoinen on ihan hyvä kone . Nyt ajettuna 135kkm
              ________________________________________
              G31 520dA Business SportLine 2017
              • juuhee
                • Sep 2010
                • 163
                • Pohjanmaa
                #52
                Saman oon huomannut että täristää enemmän tyhjäkäynnillä mitä uutena. Onko tällä sitten yhteyttä tohon jyrinä ongelmaan...tiedä häntä.
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 522
                  Tyhjäkäynti N, P vai R asennossa?
                  Vai kaikissa?
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • juuhee
                    • Sep 2010
                    • 163
                    • Pohjanmaa
                    #54
                    P-asennossa nyt ainakin. Noihin muihin ei oo tullut niin kiinnitettyä huomiota. Pitääpä testata.
                    • juuhee
                      • Sep 2010
                      • 163
                      • Pohjanmaa
                      #55
                      Enemmän täristää kun seisoo jarrulla D tai R päällä ja kylmänä vielä selvemmin. Mutta siis tämä tyhjäkäynti täristys on silti se mikä on muuttunut eniten uudesta asti. Saksan foorumilla oli vaihdettu jollekkin moottorin kumityynyt näiden oireiden takia mutta ei ollut apua.
                      • tjvirta
                        • Oct 2007
                        • 102
                        Vai kaikissa?
                        Mun auto eniten täristää vaihde päällä - niistäkin ehdä hieman enemmän D kuin R.
                        Kun pakkasesta laittaa käymään niin toi jytinä/täristys on itse asiassa todella kovaa...siihen on tottunut. Mutta ei se tuommoinen uutena kyllä ollut ja olen omistanut uudesta. Vaimenee pikkuhiljaa (5km) kun lämpenee.
                        Resonointi itse asiassa pahenee vielä thjäkäynnistä, kun nostaa kierroksia muutamalla sadalla (1200rpm tai jotain) - Tämä siis vapaalla tietenkin. Toi ei ole kovin kaukana siitä noin 100-110km/h nopeudesta ja kirroksista kasivaihteella , jolloin se jyrinä mun autossa on vaimeana kuultavissa ajossa. Ehkä laitan vaan usvaa putkeen....
                        • juuhee
                          • Sep 2010
                          • 163
                          • Pohjanmaa
                          #57
                          Nyt kun on pitkästä aikaa ollut kunnon pakkasia (-20 ja reilut) niin oon huomannut et jyrinää ei kuuluisi ajossa juuri ollenkaan :think
                          • JKK
                            • 2392
                            • Uusimaa
                            #58
                            Muistan omasta aikaisemmasta 520d:stä tuon saman ilmiön. Kovalla pakkasella jyrinä oli vähäisintä.
                            Jotenkin olen taipuvainen uskomaan edelleenkin että nuo jyrinät johtuvat takavetoisen nelarin pitkästä kardaanista, joka alkaa värisemään tietyllä pyörintänopeudella. Ja pakkasella rättinivel "kiinteytyy" sen verran että kesyttää resonanssia, ja sen tuottamaa jyrinää myös
                            Sille jyrinälle ainakin omassa autossani oli ominaista suora yhteys ajonopeuteen (=kardaanin kierrosnopeuteen). Jos motarille kelasi vauhtia 130km/h, ja heitti vaihteen N-asentoon, ja antoi auton rullata vapaasti. Tällöin jyrinä jatkui tasaisena kunnes vauhti putosi ja nopeus alitti n. 100km/h rajan. Siitä pystyi päättelemään että se ei liittynyt mitenkään moottoriin tai sen kumityynyihin. Samoin kun jyrinä kuului, oli aivan sama millä vaihteella ajoi. Jyrinän taajuus pysyi vakiona kaikilla kierrosluvuilla.
                            Mielestäni vaihtoehdoiksi jää ainoastaan vaihteiston momentinmuunnin tai kardaani. Ja koska pakkasen ei pitäisi vaikuttaa mitenkään (teoriassa mahdolliseen) momentinmuuntimen epätasapainosta johtuvaan jyrinään, jää ainoaksi vaihtoehdoksi joustavia kumiosia sisältävä kardaaniakseli. Eli joko rättinivel tai liian löysä tukilaakerin ripustuskumi, joista jompikumpi sallii tietyssä nopeudessa tapahtuvan resonanssin. Joka kuuluu matalana jyrinänä.
                            Jos auto olisi jäänyt itselleni, olisin ottanut kardaanin irti tutkimuspöydälle ja uusinut siihen esim. Meylen kumiosat, jotka monesti on hieman vakiokumiosia jäykemmästä materiaalista. Ja olisin myös käyttänyt Kometilla tasapainopenkissä, jossa varmaan näkyisi moiset värinät.
                            Kannattaa myös tutkia osakataloogista, että onko kardaanille (tai sen osille) ilmestynyt päivitettyjä osanumeroita. Siitä voi yleensä vähän päätellä että onko tehtaalla jouduttu painimaan jonkun ongelman kanssa jälkijättöisesti.
                            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                            BMW E39 530iA Sedan
                            • juuhee
                              • Sep 2010
                              • 163
                              • Pohjanmaa
                              #59
                              Mullehan on vaihdettu uudella osanumerolla oleva kardaani ja oli kuulemma päällisin puolin erinäköinenki. Rättinivelet järeämmät. Mutta eipä se näköjään auttanu. Kolmannellakin kardaanilla koitettiin jolla suljettiin mahdollinen valmistusvika tai muu vastaava pois mutta ei niin ei :think
                              Mystinen on...
                              • JKK
                                • 2392
                                • Uusimaa
                                #60
                                Mystinen on...
                                No voi perhana! Pakko sitten tarkastella tuota omaakin teoriaa uudelleen... Taitaa jäädä tämä mysteerityyppiviaksi?
                                BMW E39 530iA Sedan
