G31 520d adblue
  • Vilho12345
    • Mar 2022
    • 4
    G31 520d adblue
    Moro,
    Tuli sellainen ongelma että adblue herjasi jotta täytyisi lisätä ainetta (adblue range toiminut normaalisti) no minähän lisäsin 10 litraa ja tilanne ei muuttunut miksikään. Vieläkin piippaus taulussa (range 1600 ja lisöysmäärä 16l)
    Ajelin noin 200km ja range kyllä väheni mutta kaikki muu pysyi samana. Nyt noin 200 km ajon jälkeen tankkasin adbluen täyteen (noin 8 litraa) range pysyi samana mutta täyttömäärä tippui 8 litraan ja vieläkin lisää adblueta ilmoitus
    Mikähän voisi aiheuttaa moista?
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Originally posted by Vilho12345 View Post
    Moro,
    Ei kai vaan ole hajonnut se adblue-tankin anturi? Niissä kuulemma ollut vikoja eikä anturia saa erikseen vaan pitää vaihtaa koko säiliö
    G08 LCI iX3 M Sport
      Aloittaisin vikakoodeista. Joku foorumilainen voi ne lukaista ISTA:lla. Ilman vikakoodeja aika mahdoton sanoa. Vikakoodit voi lukea vaikka etänä.
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        Täällä syttyi tosiaan tuossa jokin aika sitten moottorin vikavalo ja viaksi paljastui ad-blue tankin tasoanturi. Eli koko tankki vaihtoon...
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
        • BemsuG31
          • Dec 2021
          • 3
          • Lahti
          Sama homma täällä. Oliko kuinka kallis vaihto?
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Tankin tilasin Hubauerilta. Vaihto merkkikorjaamolla. Hintaa jai 1100€.
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • Ikuinen aloittelija
              • Dec 2003
              • 336
              • maa
              Kumpi noista tankeista on pitänyt näissä vaihtaa?
              G30 520d Xdrive Sport -18
              F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
              • jleinonen
                • Jun 2012
                • 32
                • Keski-Suomi
                Mitä se vaihto maksoi merkkikorjaamolla? 200€:think
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  ~260€ oli töiden osuus.
                  • jleinonen
                    • Jun 2012
                    • 32
                    • Keski-Suomi
                    Ei paha.
                    En tiedä mikä oli jumissa omassa kulkineessa, mutta tosiaan mootorivikavalo paloi ja vikakoodien resetoinnissa jäi tuo 80527A virhe pysymään. Adblueta ei pyytäny lisäämään, keskinäyttö näytti että pääsee vielä 3000km ja että tankkiin mahtuu 14litraa.
                    Lisäsin sitten huvikseeen tankkiin 10 litraa ja resetoin vikakoodit niin ei oo nyt viikkoon tullut takaisin. Ja toki nuo keskinäytön arvot nousi vastaamaan lisäystä. Ihme homma :think
                    • JyriN
                      • Dec 2008
                      • 10
                      • Jkl
                      Adblue vikoja G31 530d, sopinee tähän ketjuun jatkoksi?
                      Eli Istalla luettuna, tällä hetkellä "pysyvät" vikakoodit:
                      805271 Active tank, SCR delivery module: Short circuit to ground
                      8052DF SCR system, CC message requirement: Adblue system faulty
                      80527A Active tank, SENT signal (filling level, temp, quality) communication: Fault
                      2C3000 SCR control unit, diagnosis feedback: System fault OBD
                      Sen mitä koitin itse googletella, niin vaikuttaisi keskusteluiden perusteella että ainakin tuo aktiivitankin vaihto taitaa olla edessä, mutta osaatteko viisaammat kertoa korjaantuuko nuo kaikki oireet sillä, vai voiko tulla muuta remonttia lisäksi? Jotakin kaapeli- tai letkuvikoja ilmeisesti esiintynyt näissä myös? Toi CC-message koodi ilmeiseti tarkoittaa vain sitä että nyt kaikki auton näytöt herjaa viasta jatkuvasti ja kellot soi aina kun autoon menee
                      Tankin itse tilaamalla jostain verkkokaupasta säästäisi helposti sievän summan merkkariin verrattuna, eikä tuo työnään (mekaanisesti) näyttäisi kovin monimutkaiseltakaan... mitähän muuta tuossa hommassa pitäisi osata tietää, jos siihen omatoimisesti ryhtyisi?
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        Kyllä ne kaikki viat kuittaantuu tankin vaihdolla. Tai pitää ne tietysti ensin kuitata SCR ohjainyksiköltä ja sen jälkeen moottorinohjaimelta jos sinne heijastuu.
                        Oletko nyt alkuun kokeillut tankin täyttöä? Tuntuu joskus jumivan nuo korkeusanturit ja herää eloon tankin täyttämällä...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • JyriN
                          • Dec 2008
                          • 10
                          • Jkl
                          Nyt kokeilin nesteen lisäystä, eipä vaikuttanu mitenkään. Eli samat vikakoodit tulee edelleen, mutta myöskään iDrivessä näkyvä tankkausmäärä ei muuttunu mihinkään...
                          • alatvale
                            • Jan 2018
                            • 15
                            • Kempele
                            Kongi kumahti ja auto haluaa AdBlue vian vuoksi huoltoon.
                            Yleismallin vikakoodien lukusoftalla sain esille seuraavaa:
                            Stored diagnostic trouble codes (DTC) (Mode 03) ja Pending diagnostic truble codes (DTC) (Mode 07)
                            P208C - reductant pump control circuit low
                            -Vehicle area: Powertrain (P)
                            -Area of vehicle system: Fuel and air metering and auxiliary emission controls
                            -Controlled by: ISO/SAE controlled code (core DTC)
                            Control unit: $7EC - CAN-ID ECU #5
                            Ensiavuksi käytin säiliön pohjassa olevat liittimet irti, suihkutin niihin hapettuman poisto spraytä ja nitkutin liittimiä muutaman kerran irti ja kiinni. Tästä ei kuitenkaan ollut apua.
                            Lisäsin myös 5 litraa urealiuosta, mutta sekin aiheutti outoja; keskinäytön ilmoittama täyttömäärä/toimintasäde muuttui 9.0 litrasta/6000km 7.0 litraan/8500km:iin.
                            Ei se säiliön elektroniikka täysin kuolleelta vaikuta, mutta ei se oikeinkaan toimi. Tarkoittaako tämä sitä, että menee säiliö vaihtoon, vai olisiko muita ideoita?
                            Netistä vikakoodien merkitystä etsiessäni törmäsin mielenkiintoiseen videoon aiheen tiimoilta:
                              Ensimmäisenä kyllä tekisin diagnoosin ISTA:lla, osat sen verran kalliita, että parempi olisi olla varma missä se vika on.
