G31 520d adblue
  • 314da
    • May 2015
    • 461
    • J
    #61
    Tuolta sitä Defrostaa -> kuka ehtii ensin testaamaan?
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 936
      340tkm mittarissa, Autoa pidetty -30 pakkasissa. Eikä vieläkään ongelmia. Siinä mielessä tuolla defrostalla ei kiire ole, jos noita lisäaineita pysyy myynnissä. Toki tuo defrost saattaa tulla halvemmaksi.
      Perheessä G31 kans, ja siihen laitoin adblue lisäaineitta. Eikä siinäkään ole adblue herjoja tullut.
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        Edit: tupla
        • Stroop
          • Nov 2006
          • 327
          Omassa G31 530d:ssä nyt herjat paine- ja lämpötila-anturin communication faultista, koodit 8052CD ja 80527B. Edellisten aikaan tankilta läpiviennin kautta konttiin ohjausyksikölle menevää johtosarjaa on parsittu jo useaan otteeseen johtojen mustaksi hapettumisen vuoksi, viimeisenä merkkarin toimesta. Heidän epäilyn mukaan vika johtuu ensisijaisesti tuosta johtosarjasta. Oli siis alun alkaen hiertynyt puhki ja sitten lähtenyt hapettumaan. Kuittien mukaan johtoja on nyt korjailtu niin pitkälle kuin suurin piirtein mahdollista. Itse näkisin nyt järkevimmäksi vaihtaa koko johtosarja. Vaikka tankki menisikin vaihtoon niin eiköhän tuo johtosarja ole syytä vaihtaa joka tapauksessa. Ongelmaksi on vain osoittautunut se, etten löydä mistään sille osanumeroa tai millään haulla koko johtosarjaa. Pari kuvaa puretuista ja samalla särjetyistä löytyy, mutta ei mitään muuta. Realoemin olen kahlannut läpi ja mistään ei ole ottanut silmään tuo.
          Olisiko kellään tietoa?
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 327
            Vastaan itselleni: Löytyihän se.
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 327
              Enpäs ole vielä ehtinyt johtosarjalle mitään tekemään mutta pistin aikaisemmin tankkiin lisäainetta... kas kummaa, herjat hävisi 3-4 päivän kuluessa itsestään. En vieläkään haluaisi uskoa että joku hankala ja etupeltoon ajateltuna kallis vika korjaantuisi näin. Seuraillaan tilannetta mielenkiinnolla, montahan kokemusta näistä löytyy että on lähtenyt toimimaan näinkin. Mieleen hiipii ajatus että montako tankkia on vaihdettu turhaan? Itse en saa vaan yhtälöä toimimaan että miten kiteytymisen poistuminen voi vaikuttaa signaalivirheeseen ellei tuo herja tule anturin huonon toiminnan=kiteytymisen vuoksi.
              • jerpe
                • Jul 2022
                • 16
                • Tornio
                #67
                Auto näytti adbluen täyttömääräksi 13 l ja range 3500 km. Lisäsin defrostaa 5 litraa, jonka jälkeen näytti täyttömääräksi 9 litraa ja 6500 km. Jos tankin tilavuus olisi n. 15 l niin defrostaa olisi nyt n. 70 %. Varmaa tietoa tilavuudesta en löytänyt. Range ei ole ihan linjassa. Auto oli yön tallissa niin luulisi pöntönkin olevan sula. Toistasataa kilsaa nyt ajettu eikä herjoja laatuanturilta. Täytyy vielä lisätä hiljalleen että löytyykö raja jossa anturi ei enää hyväksy seosta. Sitten adblueta vähän lisää.
                G31 faceryhmässä on näemmä vastaavat testit menossa ja ainakaan 70-75% suhde ei kuulosta aiheuttavan herjaa.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 461
                  • J
                  #68
                  Se tankki taitaa olla n.20l. Nuo täyttömäärät ja ranget on kyllä ainakin itsellä olleet korkeintaan ”suuntaa antavia”.
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 222
                    • Tamperkele
                    #69
                    Kuulostaa lupaavalta! Tartteekos tohon Defrostaan silti lisätä anti-crystal lisäainetta?
                    BMW E61 530D 2008
                    • jerpe
                      • Jul 2022
                      • 16
                      • Tornio
                      #70
                      Lisäsin vielä 3 litraa lisää defrostaa. Edelleen näyttää täyttömääräksi 9l ja 6500 km. Pönttö ei voi olla jäässä kun ollut pari päivää +10 asteen tallissa, ja uusittukin se on 2 v sitten. Ei herjoja. Hmm.
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 461
                        • J
                        #71
                        Tuo määräanturin näyttämä on yhtä luotettava kuin Trumpin puheet…
                        Ilmeisesti nämä toimii vaikka olisi lähes raakaa defrostaa tankissa, onkohan tuon laatuanturin rajat laitettu ohjelmassa sen verran ”väljiksi” ?
                        • Stroop
                          • Nov 2006
                          • 327
                          Päivitystä adblue-ongelmiin. Kuten tuossa aiemmin kerroin, lisäaineella tai siitä huolimatta signaalivirheet ovat pysyneet poissa mikä on positiivista. Tankkikin on jo sulanut kun kelit lauhtuneet ja kaikki toiminut kuten pitää.
                          Paitsi että ihan uusi vika sitten ilmaantui (AdBlue system faulty) moottorin vikavaloineen päivineen: 805367 SCR control unit: internal fault (metering line heater, low side). Ei poistunut nollaamalla eikä antanut tehdä testiajoa läpi kun vika oli sitkeästi päällä. Aikani tuota tutkin Istan kanssa ja päädyin sen kanssa samalle kannalle että ohjausyksikkö mennyt. Vaihtoehtona tietysti oli että tuo metering line kaputt, jäi vastusarvot mittaamatta kun liitin oli esillä. Uskoin kuitenkin Istaa ja tilasin Ovokolta käytetyn ohjausyksikön testaukseen ja niinhän vain vika korjaantui tuo vaihtamalla kuin taikaiskusta. Kustannusta tuolle tuli kuluineen 30€ kun otin vielä halvimman mitä löytyi. Voi tietysti olla niinkin että johtosarja on boksin teurastanut kun siinä on vikaa ollut. Harmittaa ettei tullut kokeiltua vanhalla liittimien irroituksen jälkeen olisiko ollut vain kylmäboottia vailla. Vanhassa ei näkynyt levyssä paljain silmin vikaa tai että mitään olisi kärähtänyt.
                          Nyt kun näitä adblueherjoja on tullut itsellekin roppakaupalla ja kaikki on selvinnyt, tai ainakin näyttää selvinneen, ykköskymppien budjetilla itse tehden niin onkohan noita tankkeja mennyt vaihtoon vähän turhaankin?
                          • Stroop
                            • Nov 2006
                            • 327
                            Ilo oli ennen aikainen, muutaman startin jälkeen vika takaisin. Mittaamaan lämmittimen vastusarvoja siis.
                            • Stroop
                              • Nov 2006
                              • 327
                              Metering line tuli vaihdettua, lämmitysvastus oli sökönä. Tällä asettui vika mutta pikantti yksityiskohta oli että Ista neuvoi vaihtamaan ohjausyksikön..? NewTisin ohjeiden mukaan olisi pitänyt purkaa pakoputkisto ja kardaani pois ja laskea apurunkoa alas, mutta ei kyllä tarvitse. Kohtuu helppo tehdä vaikka vähän teettääkin linjan vetely taka-akseliston yli.
                              • Kiding
                                • Dec 2015
                                • 222
                                • Tamperkele
                                #75
                                Täytin juuri tankin 5L kannullisella defrostaa. Onko tuosta jo kokemuksia, että kelpaako bemareille tuo raakana? Eli onko tullut ongelmia jos tankissa on pelkkää defrostaa?
                                BMW E61 530D 2008
