530e ohjelmointi
  • torx
    • Nov 2004
    • 383
    • Tuusula
    #31
    Originally posted by makebm5 View Post
    Tänään tuli Optimoiautosi softa autoon. Vaikuttaa toistaiseksi siltä mitä hain eli ohitus kiihtyyvyyttä lisää. Paikalta lähtiesssä veto sähkömoottorimaisen tasaista 0-100 km/h mitä ehti tuossa kokeilla.
    Mitä lukemia tuli penkistä? :think
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1318
      • Kainuu
      #32
      Ei ole penkitty ja tuskin tuleekaan. Ero on kuitenkin niin merkittävä vakioon että vaikka aivan luvattuihin lukemiin ei penkissä päästäisikään niin eipä väliä ainakaan itselle. Olikohan jotain +90hv ja +100nm lisäys arvio.
      BMW i5 M60
      • JKK
        • 2357
        • Uusimaa
        #33
        Eli sen verran kuitenkin että ei jää epäselvyyttä kannattiko vai ei? Vakionahan näissä on mielestäni sellaista selvää "tehonrajoittimen" tuntua varsinkin ohituksissa heti kun se lupaava alkunykäisy on ohi. Tuliko siihen efektiin selvä parannus?
        Jos jossain vaihessa jaksat, niin laita vielä kommenttia kulutuksesta? Ainakin G30:n pikkudieseleissä matkakulutus putosi selvästi Turbotecin softalla.
        BMW G30 545e M-Sport
        • makebm5
          • May 2009
          • 1318
          • Kainuu
          #34
          Ei jää epäselväksi tuliko muutosta vai ei ja tuo kuvaamasi ominaisuus vaikuttaa kadonneen sekä vetoa on ilman turhaa kierrättämistä mistä ei tuntunut olevan muuta kuin melua tyhjästä.
          Ilman muuta laittelen viestiä kun joku pitempi reissu ajettu miten kulutuksen kävi
          BMW i5 M60
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            #35
            Paljonko se vielä voi pudota kun kulutus on jo nyt 4.4-5 parhaimmillaan matka-ajossa 4.2 menee
            Jos noista vielä laskee, niin saattais harkita.
            Sori OT
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • JKK
              • 2357
              • Uusimaa
              #36
              Sori OT
              Muistan vielä oikein hyvin kun ajoin auton Leppävedeltä kotiin Järvenpäähän. Ennen ohjelmointia matkakulutus heilui pääsääntöisesti aina 4,5-4,9l/100.
              Turboteciltä kotiin ajellessa ajoin pitkän siivun siten että lukema oli moottoritielle tultaessa 3,9l/100km ja kotipihassa 4,1l/100km. Epäilin jopa että ohjelmoinnissa oli mennyt joku kulutuksen mittauksen kalibrointi pieleen. En sitä tosin sitten koskaan sen kummemmin laskimella todentanut. Mutta kolmosella alkavaa lukemaa en koskaan vakiosoftalla nähnyt matka-ajossa.
              Iso kuomukärry perässä ero olikin jo aivan selkeä. Sanoisin että litran luokkaa satasella. Mutta korostan että nämä havainnot on ainaostaan auton omasta kulutusnäytöstä.
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #37
                Vaikka kulutus on oman näytön mukaan, niin kai se yhtä validi on koska lähde on sama. Pitääpä miettiä tuota ohjelmointia. Kiitos
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1318
                  • Kainuu
                  #38
                  Tänään 143km mittainen reissu josta 60km vakkarissa 105 ja toiset 60 110. Akku ladattu lähtiessä ja normaalin reipasta ajoa ohituksineen muutenkin. Kulutus 5,2L/100km. Eli kyllä sielä vähän on kulutuskin tullut alaspäin ohjelmoinnin mukana.
                  BMW i5 M60
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1376
                    • pks
                    #39
                    Kannattaa mitata näyttääkö se kulutustieto enää oikein ohjelmoinnin jälkeen ennen kuin juhlii kulutuksen laskua. :think
                    • repsa
                      • 1380
                      • Lempäälä
                      #40
                      Tämä on tosi.
                      ja toinen kanssa, onko tehonäytön skaalaus kunnossa ?
                      minkänäköisiä lukemia näkyy ?
                      5c jetta 1.2TSI 140/220
                      a4 cabi 220/300
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1318
                        • Kainuu
                        #41
                        Dieseleissä näin mutten ole törmännyt bensiineissä tähän.
                        BMW i5 M60
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1318
                          • Kainuu
                          #42
                          Originally posted by repsa View Post
                          Tämä on tosi.
                          On muutettu ja 480hv taisi olla maksimit näytössä. Täyskaasu kiihdytyksessä nousee 360-370hv lukemiin. Emaxdrive tilassa näyttää sähkömoottorille n 100 hv maksimi tehoa.
                          BMW i5 M60
                          • Sprout
                            • Apr 2013
                            • 1
                            Onko täällä kokemuksia uudempien LCI-mallien ohjelmoinnista? Chip Tuning Finland näyttää sivuillaan stage 1 ja 340hv tason softaa. Eli saako näistä vähemmän tehoa ulos kuin pre-LCI? Vai onko näiden kanssa vielä ongelmia ECU:n lukituksien kanssa.
