530e X-Driveen paremmat iskunvaimentajat.... vai sittenkin jouset?
  • JKK
    • 2367
    • Uusimaa
    Moni lienee ihan tyytyväinen G30:n alustaan eikä tällaisia paljon mieti. Itseäni vaan on aina häirinnyt näissä jousituksen tietynlainen lullamaisuus, joka etenkin korostui G20:n jälkeen, jossa oli mielestäni sopivan napakka alusta jo vakiona ilman M-sport alustaa. Kun taas G30:ssa löysähkö perusjousitus jotenkin alleviivaa kyseisen mallin tunnnettuja ohjauksen "valuvikoja". Saattaa olla, että tämä aistittu pehmeys liittyy myös jollain tavalla alustasuunniteluun, koska jousituksen toiminta on uskoakseni speksattu toimimaan RF-renkaan kera. Ainakin omasta mielestäni alustan toiminta on ns. terveimmän tuntuinen jäykällä RF-renkaalla. Tai matalalla jäykällä sporttirenkaalla. Tavallinen "kuluttajamallinen" 18" normirengas pehmeine runkoineen jotenkin tuntuu sotkevan jousituksen toiminnan. Ja tekee autosta "epä-innostavan" ajettavan.
    Joten olen alkanut tutkailemaan voisiko asialle tehdä jotain järkikustannuksin. Siten että ei tarvitsi luopua normirenkaan mukavuudesta.
    Olen kohta vanha ukko, enkä kaipaa yhtään madallusta autoon, joten pelkkien jousien kanssa kikkailu on täysin pois laskuista. Enkä edes halua yhtään matalampaa autoa. Harvemmin olen mutenkaan tullut tyytyväiseksi pelkkien madallusjousien laittamisella vakiopumppujen kaveriksi. Kun taas parempien vaimentajien asennus vakiojousien kaveriksi on tuonut ajettavuudeltaan paremmat tulokset - mielestäni. Uskon kyllä, että H&R ja Eibach tarjoaa jotain ratkaisua, jos haussa on matalampi lookki. Kaipaan nyt kuitenkin näkemyksiä vaimentajista.
    Vaihtoehdot X-Driveen on käytännössä Bilstein B6-vaimentajat, tai Konin SpecialActivet. Sekä KW Variante 3, joka on liian kallis ja madaltaa minimissääkin ihan liikaa. Ja X-Driveen ei taida edes olla erillistä OEM M-alustaa.
    Bilstein B6:set oli ainakin aikoinaan hyvät E60:n alla vakiojousilla. Talvella ehkä aavistuksen jopa liiankin piukat, mutta ajoltaan olivat ryhdikkäät. Saattaisiko toimia G30:ssä myös? Ja onkohan kestävyys muuttunut parempaan suuntaan?
    Koni FSD/SpecialActive on aina ollut varma valinta, mutta pelkona se, että tuokohan kuitenkaan, lopulta parannusta liialliseen pintapehmeyteen? Tuskin ovat huonommat kuin orggikset, mutta saako rahalle lopulta tarpeeksi vastinetta? Tulisi kallis kokeilu.
    Konin Sportit olisivat ehkä täydellisimmät (olleet aina omaan makuuni parhaat), mutta eivät tietenkään valmista niitä G30:iin. Eikä tehtaan mukaan ole edes suunnitelmissa. Liputtavat vaan kovasti SpecialActiven puolesta, kun kirjoittelin sinne. Ovat kuulemma mukavat nurkka-ajossa ja tiukat kovammassa ajossa. Mukavat ne on nuo nykyisetkin, joka tavallaan on juuri se ongelma. Ovat vaan liian mukavat.
    En tiedä onko kenelläkään vielä kokemuksia G30:n vaimenninpäivityksestä? Tuskin kovin monella, mutta kuuntelen ajatuksia. Myös F10:n kautta kertyneet kokemukset kiinnostaa. Auto kun on lopulta hyvin lähelle samanlainen.
    BMW G30 545e M-Sport
  • JKK
    • 2367
    • Uusimaa
    Eli ei taida vielä kokemuksia tästä asiasta löytyä? Pitääkö tässä ryhtyä tekemään pioneereityötä kun alkaa tosissaan ketuttamaan tuo alustan huonous. Korostuu joka kerta kun ajelee ihan millä tahansa muulla autolla. Ihan hirveä lullukka.
    Vaihtoehdot x-drivessa rajoittuu tosiaan Konin Special Activeen ja Bilsteinin B6:seen. Ensimmäisen kohdalla mietityttää että onko tarpeeksi jämäkkä, ja Bilsteinissa taas pelottaa että onko liian topakka.
    Onko mietteitä kellään näistä?
    • makebm5
      • May 2009
      • 1328
      • Kainuu
      Millainen lie sitten esim BCracingin sarja kun siinä saisi säätää sitten oman mieltymyksen mukaan vaimennusta ja korkeutta.
      BMW i5 M60
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Mitä jos laittaisi iskareiksi jonkin toisen moottorimallin pumput? Esim. diesel-koneisen? Ne on todennäköisesti hiukan tiukemmalla shimmauksella suuremman painon ja jäykemmän jousen vuoksi.
        Tutkimalla RealOEM:sta tms. sivustolta vertaavuuksia tärkeimpiin osiin selviää mitkä sinne sopii suoraan paikoilleen. Esim. iskarin alapään kiinnike näyttää olevan sama monessa eri korimallissa => iskarin täytyy silloin ainakin alakiinnityksen osalta olla sama. Jos muutkin osat sopii, niin silloin iskariksi voisi laittaa jopa 7 sarjan tai 8 sarjan osan. Iskarin pituus on enää arvoitus. Kovempi pelaaja tilaa esim. Ovokosta jotkut halvat käytetyt pumput sovitukseen ennen uusien tilaamista mikäli ne ovat sopivat.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6843
          • PK-seutu
          Itse laittaisin miedon madalluksen ja Bilsteinin B8 (sama kuin B6 mutta lyhyempi madallukseen).
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            B6 menee kyllä pienen madalluksenkin kanssa, kuten vakio iskaritkin. Erona on vain b8:n tarjoama suurempi esijännitys jouselle, jolla ei kyllä sinänsä ole tässä tapauksessa mitään merkitystä.
            • JKK
              • 2367
              • Uusimaa
              https://www.jmtuonti.fi/187-bc-racin...sarja_g30_2017
              Taitaa tarjota vaihtoehtoa vain takavetoiseen. Niihin on tarjolla kyllä monenlaistakin muuta vaihtoehtoa. Takapotkuiseen taitaa löytyä joltain valmistajalta jopa pelkät korkeussäädettävät madallusjousetkin. Suolaisen hintaiset tosin....
              MSS Sports Adjustable Springs
              Nelivetojen tapauksessa complete-vaihtoehdot rajaantuu KW:n V3-settiin, joka maksaa 2500€. Ja KW:n spekseissä mainitaan että madallus on 40-55mm, joka tuntuu aika kummalliselta säätöalueelta.....
              Ja pelkissä iskareissa ainoat tarjolla olevat vaihtoehdot on Bilstein B6/B8 ja Koni SA.
              • JKK
                • 2367
                • Uusimaa
                Pieni 15mm madallus jotenkuten menisikin, mutta taitaa vaihtoehdot olla -30mm pudottavat Eibach ja H&R, jotka tällaiselle vanhukselle ei anna mitään lisä-arvoa millään osa-alueella.
                Bilstein B6 voisi olla varma valinta vakiojousille? Ei ainakaan pitäisi jäädä liian löllöksi.
                Jostain luin että pienemmissä bemuissa on ollut sellaista ongelmaa että B6:set on nostaneet alustaa vielä vakiosta yli 10mm kokeammaksi. Joka ei sekään ole toivottavaa...
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1328
                  • Kainuu
                  F sarjaan erottelee Taka ja nelivedon mutta G on 5-SARJA G30 2017+
                  BMW i5 M60
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    On totta että B6/B8 Bilsteinit tunkkaavat alustaa hieman ylöspäin, kuten tekevät kaikki korkeapaineiset kaasuiskarit. Tähän vaikuttavat mm. kaasun paine sekä männän varren halkaisijan suhde öljyn ja kaasun erottavaan välimännän halkaisijaan. Tämä vaikuttaa jousen tavoin eli sitä suurempi voima on mitä syvemmälle iskarin männän varsi on painunut. Joka tapauksessa Bilstein kohdalla puhutaan muutamasta newtonista/mm eli lisäys auton jousivakioon ei ole mitenkään maata mullistava.
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 486
                      Auttaisikohan enemmän jos löytyisi toisen mallin jäykempi kallistuksenvaimennin?
                      E-sarjassa takapotkuihin vaihtelivat noita. Mutta xdrive oli niin erilainen että takapotkun kallistuksenvaimennin ei käynyt.
                      F11 530d xDrive 09/16
                      Ex E60 530d xDrive A 10/08
                      Ex E60 520dA 09/08 liisari
                      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                      Ex Opel Kadett 1.6 -89
                      • kaitsu66
                        • 56
                        • Janakkala
                        Mielenkiintoinen aihe , Vaihdoin Eibach jouset (takaveto 530e) etupää tosiaan sukelsi aivan liikaa ja takapään madallus on sopiva . Korotuspalikat yläpäähän niin sai etupään korkeuden sopivaksi mutta se pintakovuus oli todella häiritsevä. Nyt on etupäässä vakio jouset jotka on lyhennetty 3/4 kier. madallus on nyt ryhdissä takapään kanssa samalla tuli maltillinen jäykistys eikä ole mikään keinulauta niinkuin orggis vielä kun jossainvälissä vaihtaa vakioiskareiden tilalle Konit niin pääsee lopusta pintakovuudesta eroon..
                        G30 530e -17
                        https://www.facebook.com/roadsportA
                        https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
                        • JKK
                          • 2367
                          • Uusimaa
                          Tämäkin kivi on jo käännetty.... Näissä G30 x-driveissa taitaa kaikissa olla samanlaiset vakaajatangot (paitsi M5:ssä). M5-tangot pystyy kyllä asentamaan myös normimalleihin, mutta takapäässä tulee muistaakseni jotain kommervenkkiä asennuksen kanssa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5451
                            • Pirkkala
                            Olisiko pohdinnan aihe, että saavutettaisiinko pelkkien jousien vaihdolla mitään?
                            Kysy jos tarvetta
                            • JKK
                              • 2367
                              • Uusimaa
                              Hyvä kysymys....Tänään sainkin juuri AC Schnitzeriltä sähköpostia, jossa ehdottivat heidän jousiaan orggispumppujen kaveriksi. Eivät kuulemma muita iskareita osaa edes suosittella, koska ovat tuotekehitelleet jousensa toimimaan OEM-pumppujen kanssa. Tämän otan kyllä vakavaan harkintaan, vaikka olen aina ollut taipuvainen syyttämään vaimentajia alustan huonoudesta. Voisiko tämän G30 keinulautamaisuuden syy olla pelkästään jousissa? :think
                              Myös maltillinen -20mm madallus puoltaisi noita ACS:n jousia, vaikka onkin tuplahintaiset Eibacheihin verrattuna.
                              Vielä on vetämässä pieni keskustelu KW:n kanssa. Niiden "V3 leveling Kit" -satsi täyttäisi varmasti kaikki toiveet. Madallus säädettävissä 5-40mm. Mutta se hinta.....
                              KW V3 Leveling Kit
