G31 Madallus
  • AntzaK
    • Apr 2024
    • 2
    • Rovaniemi
    G31 Madallus
    Mites porukka on näitä madallellu? Itsellä lähinnä mielenpäällä kun autossa on tuo Dynamic Damper Control alusta hommeli että pitääkö sen kans ottaa jotain huomioon?
    Ootteko lyöny etee madallusjoutta vai suoraa tolpat ja taakse linkit?
  • TinoTK
    • Apr 2009
    • 816
    • Kirkkonummi
    H&R jouset eteen vakiotolppien kaveriksi ja koneella takapää alas. Pysyy orkkistuntuma, mutta saa vähän jämäkkyyttä.
    Varmasti parempi vaihtoehto kuin halvat tolpat ellei jotain KW:ta sitten laita alle.
    ///BMW E34 525i Turbo -93
    • JKK
      • 2377
      • Uusimaa
      Ainoa vaan että orggispumpuilla ei tee yhtään mitään! Ovat löysät kuin jotkut konepellin kaasuvaimentajat..... Tietty farkussa ne pusseihin integroidut takapumput on sitä samaa sarjaa, joten balanssin saaminen vaimenninpäivityksellä vähän haasteellisempaa.
      BMW G30 545e M-Sport
      • AntzaK
        • Apr 2024
        • 2
        • Rovaniemi
        H&R jouset pistetty tilaukseen
        • Shuko
          • May 2004
          • 739
          • Forssa
          Eibach Sportline 45mm, jouset edessä ja tasoanturin varsi takana.
          G31 520d M-Sport '18
          Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
          • Koivistoni
            • Jul 2022
            • 10
            • Riihimäki
            Moi, Tuli just postissa eibachin jouset ja taka-anturin linkit. Kysyisin miten nuo varret säädetään että saa haluaman madalluksen? Tavoittelen jotain 25mm madallusta taakse.
            • Shuko
              • May 2004
              • 739
              • Forssa
              Itselle tuli sellaiset, joissa oli kierteet. Luonnollisesti kiinnitysreikä määritteli, että "säätö" oli kiinnityspään puolen kierroksen tarkkuudella. Teimme säädön sokkona säkällä, eli en osaa neuvoa mitään tiettyä millimäärä. Kuvassa perä näyttää ehkä aavistuksen paremmalta kuin mitä se luonnossa oli. Olisi saanut jäädä hieman korkeammalle etupäähän verrattuna. Tällä hetkellä ongelma on päinvastainen, kun määräaikaishuollossa kysyttiin, että voiko softat päivittää, niin nyt taso on ohjelman puolella säätynyt liian korkeaksi. Tämän varmaan sais korjattua säätämällä varsia tai jos joku tietokonevelho asuisi lähellä Forssaa.
              • Koivistoni
                • Jul 2022
                • 10
                • Riihimäki
                Muutuiko rengaskulmat paljon madalluksen myötä? Sain vasta ajan elokuun alkuun nelipyöräsuuntaukseen, niin mietin voiko laittaa alle jo nyt vai vasta säädön ollessa lähellä.
                • Shuko
                  • May 2004
                  • 739
                  • Forssa
                  Täytyy taas tuottaa pettymys. Madallus tuli tehtyä keväällä talvirenkailla ja suunnattua kesärenkaiden vaihdon yhteydessä.
                  • Koivistoni
                    • Jul 2022
                    • 10
                    • Riihimäki
                    Onko kenelläkään tietoa muuttuuko renkaankulmat paljon madalluksessa? Madallus noin 30mm. Vai madallanko vasta, kun on suuntausaika??
                    • Koivistoni
                      • Jul 2022
                      • 10
                      • Riihimäki
                      Voitko kertoa kuinka paljon lyhyemmäksi teit takalinkit orkkiksiin nähden että sait haluamasi madalluksen? Meneekö ihan milli millistä?
                      • Shuko
                        • May 2004
                        • 739
                        • Forssa
                        En pysty sanomaan. Ei ollut tietoa/ohjeita, joten laitoimme vain kiinni ja totesimme, että jäi korkealle. Otimme irti ja pyöräytimme kierroksen ja takaisin kiinni. Olen kuitenkin aika varma, ettei mene milli millistä.
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 214
                          • Tamperkele
                          E61 malleihin kannatti päivittää myös m-sport kallistuksenvakaajat. Mites G31:ssä?
                          BMW E61 530D 2008
