530e nykii/nytkyttää
  • makebm5
    • May 2009
    • 1328
    • Kainuu
    Ja kannattaa myös ajaa joko täysin sähköajoa tai sitten bensakoneella. Itseä hirvittää tuollainen jopa muutamiksi sekunneiksi bensakoneen starttailu ja stoppailu. En koskaan ajaisi itse missään hybridi tai automaatti ajotiloissa. Paras kun itse päättää mitä se tekniikka tekee...
    Näin ajattelen itsekin ja oma auto oli oletuksella max edrive tilassa. Ennen myyntiä tuli kurkattua öljykorkista nokka-akseliin ja eipä siellä ruostetta tai kulumia näkynyt.
    BMW i5 M60
    • Ha-Lo
      • Oct 2009
      • 42
      Kyllä se varmaan on nyt niin kondiksessa kun olla voi. Eli päivityksiä oli vailla. Kyllä pisti v*tuttaa nykimiset ja pätkimiset. Joo pitää tosiaan ajella vaikka sportilla kun akku loppuu
      Current: f11 lci
      ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
      • dieselrules
        • Mar 2004
        • 201
        • Tornio
        Heippa
        Olen huomannut saman kylmällä koneella ajaessa. Saattaa tasaisella kaasulla tuntua, mutta olen aatellut olevani liian tarkka.
        No, mulla on muutaman kerran tehnyt, ettei ole akun loputtua lähtenytkään pensalla liikkeelle. Vikakoodina tullut 421620, Separating clutch K0: too hot during engine start ja muutamia muita ei niin tärkeitä. Ajatukset lähti ensiksi laatikon kytkimeen ja kaveri googletteli. Muutamia löytyi ja enemmän X5ssa.
        Nyt olen käynnistänyt auton ennen liikkeelle lähtöä ja se on kahesti tehnyt. Kone ei käy kunnolla, 500rpm ja viisari heiluu, ei ota kierroksia. Aivanko ei kävisi kaikilla. Uudelleen käynnistys ja ei mitään vikaa enään. Tällöin ei edes anna vikakoodia mitään. Sitten haiskahtaa aika vaffasti pensiini, kun käynnistyy normaalisti.
        Nyt mulla onki ajatuksena, että siksi se herjaa kytkintä, kun auto liikkuu ja kone ei käynnisty kunnolla.
        Voi olla, että tämä on kytköksissä tähän kylmänä rykivään?? Nämä mulla olevat ongelmat on kaikki kylmällä koneella tapahtuvia. Tukinta jatkuu.....
        • Ha-Lo
          • Oct 2009
          • 42
          Originally posted by dieselrules View Post
          Heippa
          Onko selvinnyt mitään uutta tästä? Oma nykii kylmänä edelleen. Päivitys auttoi hieman mutta ei poistanut ongelmaa kokonaan. Olisi muuten niin hyvä auto
          Current: f11 lci
          • dieselrules
            • Mar 2004
            • 201
            • Tornio
            Onhan tää selvinnyt ☺️Liittyi ohjelmaan. 95oct ohjelmalla oli jokin ongelma. Muilla kartoilla ei ole tehnyt sitä ja nyt 98oct kartta ja vörkkii hyvin.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1328
              • Kainuu
              Oliko tässä joku multimap viritysohjelma?
              BMW i5 M60
              • julia60
                • May 2025
                • 1
                • Tarnow
                Tuo huojunta sähköltä bensalle vaihtaessa pintakaasulla on valitettavasti aika yleistä 530e:ssä, etenkin jos akku tyhjä. Usein syy on vanha softa tai pieni epätasaisuus moottorissa. Softapäivitys auttoi monella, suosittelen vahvasti.
                Itsellä loppui kokonaan kun softa päivitettiin ja vaihdoin tulpat. Moottorin tuennat myös hyvä tsekata, niistä voi tulla lisävärinöitä. ​​​
                • Ha-Lo
                  • Oct 2009
                  • 42
                  Softapäivitykset tehtiin hedinillä ja kyllä tilanne hieman korjaantui. Moottorin tuennat pyysin tarkastamaan kun auton seistessä painaa kaasua niin koko auto heiluu Hedinin mielestä moottorin tuenta kunnossa. Mutta joo voihan se olla että nämä on vaan tällaisia. 59tkm mittarissa nyt eli kohta 30tkm ajanut muuten ongelmitta. Auton käytökseen en vaan ole tyytyväinen.
                  Current: f11 lci
                  • dieselrules
                    • Mar 2004
                    • 201
                    • Tornio
                    Siis mulla on MG flasherin softa. Voit itse valita millaisella polttoaineella ajat. Eli kun vaihtoi heikompi laatuiselle polttoaineelle tehtyyn karttaan, niin tätä vikaa ei ollut.
                    Vasta selvisi kaverin pensavehkeen oireilun syy, siis hän taisteli muutaman kuukauden epätasaisen käynnin kanssa. Lopulta syyksi paljastui heikkolaatuinen polttoaine. Asutaan tässä kuningaskunnan naapurissa ja täällä on vuosia tankattu pensat ruotsista, kun ero on tyyliin 30c/l. Siellä tietyillä asemilla on kuulemma havaittu heikkolaatuista pensaa, eli luultavasti ei ollut edes ohjelman syy, vaan huonossa pensassa minunkin tapauksessa.
