E24 M30b34 lämmöt
  • ¤kkk¤
    • Sep 2011
    • 78
    E24 M30b34 lämmöt
    Vainoharhaa vai aiheellista?
    Lämpomittari nousee tyhjäkäynnillä yli puolenvälin ja ajossa laskee saman verran alle. Uusi visko ja termari (80°c). Nesteet huuhdeltu useaan kertaa ruosteen takia. Miten näissä lämpötilamittari toimii, seuraako se tarkasti lämpötilaa vai asettuuko se tietyn haarukan sisällä puoleen väliin?
    Heti ajon jälkeen mitattu (infrapunamittari) jäähdyttimen lämmöt ylävesiletkun puolelta ~80°C ja toiselta puolelta ~60° (mittari alle puolen välin). Hetken tyhjäkäynnin jälkeen mittari puolessa välissä ja mitattu lämpö jäähdyttimessä ylävesiletkun puolella ~87°C. Jonkin ajan kuluttua viisari hiukan yli puolen ja mitattu lämpö samaisesta kohdasta ~94°C.
    Skyline R33
    A6 4F Avant S-Line
    Ex. f06 640d GC M Sport -12
    Ex. e24 635CSiA -88
    Ex. e39 525d -02
    Ex. e39 520d -01
  • THimanen
    • May 2009
    • 6
    • Mikkeli
    Myös lämpiää
    Wanhat reuhakkeet ei tahdo sietää paikallaan käyttöä, vaan tykkäävät enenneminkin oikoa koipiaan Syytä moiseen ominaisuuteeen en oo vielä löytäny omasta e24:sta vaikka on ollu tutkinnassa jo reilu kymmene vuotta... Oletus on huono nestekierto alakierroksilla vaikka on ehjä vesipumppu ja flekti? Radalla kun voi ajaa helteellä kaasupohjassa ilman lämpö ongelmia.
    • peeämwee
      • 1822
      • I sink hell
      Siellä konepellin lähellä on pieni releboksi. Siellä pitäisi olla rele/releet viskon nopeammalle ja hitaammalle käynnille. Ainakin seiskassa on. Onko teillä paisari tulipellissä kiinni? Jos on, siitä lähtee se paluuputki syylariin, tarkistakaa ettei ohut putki ole tukossa.
      Ilmaaminen kannattaa tehdä keula pystyssä ja avata se pikku mutteri, josta vesi valuu kun ilmattu. Sori en nyt muista nimeä. Itsellä meni aika kauan ennen kuin sain sinne sen 12 litraa nestettä.
      Toivotaan että tästä nyt olisi edes jotain hyötyä.
      http://velkakello.fi/
      • ¤kkk¤
        • Sep 2011
        • 78
        Tehty, syksy -15
        - Termostaatti
        - Visko
        - Lämpötila-anturi
        - Vesiventtiili
        Mittaristossa viisari nousee lyhyen seurailun jälkeen aikalailla oikein. Ohjaamoon tulee nyt lämmintä ilmaa, eikä lämmöt mittarin mukaan seilaa > tyhjäkäynnillä lämmöt hiljalleen kohoaa > seuraillaan.
        Sähköflektille pitää tehdä jotain > se kyllä pelaa, mutta mielestäni ei toivotulla nopeudella. Ajattelin uusia antturit jäädyttimen kylkeen ja käyttää flektin irti (tarkistaa toiminnan). Sähköflekti lähtee käyntiin, kun kone on riittävän lämmin (ilmastointi ei ole päällä). Sitä en vain tiedän toimiiko se oikein?
        Visko on uusittu ja toimii > tarttuu kiinni ja humiseen voimakkaasti. Nestepuolen olen saanut ilmattua ongelmitta. Paisuntasäiliö on kuljettajan puolella, renkaan kohdalla ja paluuputkesta tulee neste hyvin läpi.
        Uusittava, kevät -16
        - Uusi vesipumppu
        - Anturit jäähdyttimen kylkeen (valkoinen ja punainen) > ok
        - Flektin toiminnan tarkastus > ok
        Skyline R33
        A6 4F Avant S-Line
        Ex. e24 635CSiA -88
        Ex. e39 525d -02
        Ex. e39 520d -01
        • Skunkki^
          • 688
          Aikalailla tuntuisi olevan ominaisuus m30 koneissa. Vesi ei tuppaa kiertämään tarpeeksi tyhjäkäynnillä.
          Toki ei ehjä auto lämpöjä nosta, mutta nää vanhemmat vekottimet saattaa ihan vanhuuttaan vähän vihoitella.
          Eipä tosin siellä jäähdytyspuolella montaa komponenttia ole mitä vaihtaa uuteen.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • Muurahainen
            • 9194
            Ihan vaan sellainen selvennys että visko on mekaaninen kapine ja siihen eivät releet vaikuta. Ilmastoinnin flekti jäähdyttimen edessä on taas sähköinen.
            • 9313juha
              • Sep 2002
              • 1272
              • Ratissa vuodesta 1968
              Onko huuhtelussa käytetty puhdistusaineita? Ensimmäiseksi tulee mieleen jäähdyttäjän kennon kunto/tukkoisuus. Jäähdytin ikääntyy varisnkin huonoista nesteistä.
              "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
              • ¤kkk¤
                • Sep 2011
                • 78
                Huuhtelin järjestelmän jauheella, joka poistaa ruosteen tehokkaasti > kovasti purkissa näin mainostettiin. Syövyttäviä ainesosia siinä ei ollut. Jäähdyttimen vaihtoakaan en ole pois sulkenut, kun sellaisen kohtuu edullisesti löysin. Pitäisi vielä hankkia, jotta koko paketti tulisi uusittua.
                Skyline R33
                A6 4F Avant S-Line
                Ex. e24 635CSiA -88
                Ex. e39 525d -02
                Ex. e39 520d -01
                • peeämwee
                  • 1822
                  • I sink hell
                  Roger that!
                  • ¤kkk¤
                    • Sep 2011
                    • 78
                    Jatketaanpa listaa...
                    Tehty, syksy -15
                    - Termostaatti
                    - Visko
                    - Lämpötila-anturi (mittaristo)
                    - Vesiventtiili
                    Tehty, kevät -16
                    - Jäähdytin
                    - Vesipumppu
                    - Ehjä tuulitunneli (viskon ja jäähdyttimen väliin)
                    - Anturi jäähdyttimen kylkeen (punainen)
                    - Flekti toimii molemmilla nopeuksilla
                    Ajossa termostaatti toimii kuten pitää ja mittari pysyy keskellä jämäkästi. Tyhjäkäynnin osalta seuranta on vielä käynnissä, mutta hyvältä näyttää. Kesän helteet, ne totuuden kertoo.
                    Skyline R33
                    A6 4F Avant S-Line
                    Ex. e24 635CSiA -88
                    Ex. e39 525d -02
                    Ex. e39 520d -01
                    • ¤kkk¤
                      • Sep 2011
                      • 78
                      M30 - Paisuntasäiliön korkki 1,0bar vai 1,3bar?
                      Miten ranttu M30 on paisuntasäiliön korkin suhteen? Tuohon näyttää tarjoavan 1,0bar korkkia, mutta käytössä taitaa olla 1,3bar. Vaikuttaako paineet esim. nesteenkiertoon tms? Onko ajatuksia > tietoa?
                      Skyline R33
                      A6 4F Avant S-Line
                      Ex. e24 635CSiA -88
                      Ex. e39 525d -02
                      Ex. e39 520d -01
