Ongelma ratkaistu: E24 635 CSi -86 ei käynnisty
  • T.o.n.i
    • May 2007
    • 16
    • Klaukkala
    Kokeillaanpa täältä löytää viisaita neuvoja kun oma pää meinaa loppua kesken... Tilanne on siis seuraavanlainen:
    Vuosimallia -86 oleva 635 CSi ei käynnisty lainkaan (EI KIPINÄÄ!).
    Vika alkoi alunperin niin että kun oikuttelu alkoi ja koski kytkinkopassa sijaitsevien kahden anturin piuhojen liittimiin niin vika poistui.
    Ajattelin että jompikumpi antureista olisi viallinen ja tästä johtuisi oikuttelu.
    Mittaamalla 1140ohm ja normi arvo on 960ohm +-10%...
    Vaihdoin molemmat anturit toisesta toimivasta autosta (320is -89) mutta turhaan.
    Sama vika. Vaihoin omat anturit takaisin.
    Vaihdoin myös puolan ja testasin että päävirtareleeltä lähtee virtaa eteenpäin (tyhjäkäyntimoottori hurisee).
    Luettuani netistä että ruiskuboksin sisällä olevan transistorin juotoksien murtuminen on tyypillistä näissä bokseissa (joita löytyy myös e23 735 ja e28 535 & M535), kopautin boksia meisselillä ja avot! Auttoi, muttei pitkään. Auto toimi päivän ok ja sen jälkeen sama homma.
    Otin boksin irti ja auki murtuneethan ne olivat. Kolvautin tutulla muttei auttanut.
    Nyt loppu ajatukset!!!
    Oliko molemmissa vikaa, boksissa ja antureissa?
    Nyt kun boksi on kunnossa niin anturit oikuttelevat...
    Jos joltain löytyisi toinen boksi jota saisi lainata,
    tai ostaa pois niin saisi lopullisen selvyyden ruiskuboksin osuuteen asiassa!
    Boksin bosch numero: 0261 200 061, lukee siis päällä!!!
    Boksin Bmw numero ja linkki: 12 14 1 706 192
    ECU Testing, repair and exchange services for BMW including 1 SERIES, 2 SERIES, 2 SERIES ACTIVE TOURER , 3 SERIES, 4 SERIES, 5 SERIES, 6 SERIES, 7 SERIES, ALPINA, Alpina B3, i3, K1200, K1300R, R1200, R1200GS, R1200RT, X1, X2, X3, X5, X6, Z3 and Z4.
    Myös kaikki muut viisaat neuvot kelpaavat!!!
  • full
    • 1211
    Aika pahan pistit. ettei ois nyt joku karva heikossa hapessa. en usko että boksissa on vikaa enkä usko myöskään että antureissa vikaa jos kerran on toisia kokeiltu.
    http://cgi.ebay.de/BMW-635-CSi-ECU-M...item255cccfb7d
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • T.o.n.i
      • May 2007
      • 16
      • Klaukkala
      Updatea...
      Boksin kolvaus tarkastettu/parannettu. Ei apua. Seuraavaksi rupeen mittailemaan boksin liittimestä tulevia virtoja/signaaleja.
      Kiitos Fullille linkistä, tuon olinkin jo löytänyt, muttei hotsita ostaa kyseenalaista purkkia ulkomailta.
      Mieluiten testaisin omaa purkkia jonkun toisen autossa, silloin voisi olla vakuuttunut sen viallisuudesta tai toimivuudesta!
      ...Mutta ensin yleismittari ja pari tuntia intensiivistä testailua!
      -Toni
      • reinuk
        • Mar 2003
        • 636
        Ei varmaan olis huono idea tarkistaa myös moottorin maadoitus"johto". Laitat vaikka apuvirtakaapelin koneeseen kiinni ja toinen pää vaikka iskarinyläpään ruuviin ja kokeilet. itsellä oli aikoinaan E28 M535i:ssä ko. ongelma. Joskus lähti käymään ja joskus ei, mutta aina lisämaalla tärähti tulille.
        Hubraum statt spoiler!
        Nyt: 530dA xDrive F11 -15
        Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
        • T.o.n.i
          • May 2007
          • 16
          • Klaukkala
          Updatea...
          Vaihdoin tehdasuuden moottorinpiuhasarjan ja molemmat anturit kampuralle.
          Toimi hyvin ja sitten samat temput alkoivat. Yhtäkkiä ei vaan lähde tulille.
          Mittasin päävirtareleen ja ei tule herätettä 86:een.
          Tarkastelen obc-releboksin ja virtalukonpohjan jahka kerkeän...
          Herätevirta kulkee siis obc-releboksin kautta virtalukolta ja ohjaa virtaa päävirtareleen molempiin 87-pinneihin josta eteenpäin ECU:lle ja suuttimille.
          Onko muilla ideoita? :think
          Ilmoittelen kun lisää selviää...
          • JJT
            • 6694
            Koitas silleen että ei ole obc:tä välissä välissä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • T.o.n.i
              • May 2007
              • 16
              • Klaukkala
              Syy?!
              Onko kellään tietoa tämmöisen vian syystä.
              Olen lueskellut ulkomaalaisia voorumeja sen verran että ainutlaatuinen vika ei toiaankaan ole, mutta aiheuttaako sen obc-releboksi vai tuleeko sille väärää tietoa obc-käyttöyksiköltä?
              Ajattelin ohittaa releboksin mutta olen huomannut vian poistuvan (ainakin pari kertaa) kun ottaa autosta muutamaksi päiväksi akunkengän irti. Joku nollaantuu näin (ehkä) mutta mikä??
              Haluisin löytää vian aiheuttajan enkä ainoastaan saada autoa toimimaan poppaskonsteilla!
              Any ideas? Tai vielä parempi, FAKTAA?!
              -Toni
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kurkkaa sinne releboksiin sisälle.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • T.o.n.i
                  • May 2007
                  • 16
                  • Klaukkala
                  Relais-burkken!
                  CELL, I love you!
                  Meinasin unohtaa postata tänne että vika löytyi kuin löytyikin OBC-releboksin sisältä. C2-liittimen neljästä pinnistä kolmen juotos oli vähintäänkin kyseenalainen! Liitintä liikuttelemalla naksui päävirtarele ja releboksin vaihtamalla vika ja kosketusherkkyys poistui!!!
                  Kiitän inputista CELL, JJT ja kaikki muutkin, tämä ongelma on virallisesti ratkaistu!
                  -Toni
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    Editoi tuonne aloitus postauksen otsikkoonkin että ongelma ratkaistu mutta älä poista alkuperäistä tekstiä.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
