E63 645ci dynamic drive ja muutakin pohdintaa..
  • Nobody
    • 224
    • KOTKA
    Koitetaas tätä kuussatku -threadiakin pitää hengissä. Tässä tulee nyt tämmöstä yleistä lätinää...
    Itsehän tollasen toin tossa kuukaus sitten ja tyytyväinen olen ollu hankintaan.
    Vikoja oli ilmastointi (ei kompura lähtenyt päälle), Molemmat etuparkit (ei tiennyt oliko polttimot vai jossain muussa) sekä ainoastaan yksi avain mistä ei toiminut lukituksen kaukosäätö. Kerrankin sattu olemaan säkää, ilmastointi täyttöön 69€ , nyt pelaa eikä näyttäis vuotavan, uus avain 165€ ja keskuslukkokin pelaa, parkitkin oli sitten vaan polttimoissa vika eli kustannusta tulo 80€ 10w enkeleille.
    Vanteet (vertini monaco hyvällä concavella) sovitettu alle 20" x 10 " joka kulmaan (ei mennyt ihan ongelmitta) ja madallus tilattu -30mm eibach.
    Seuraavia juttuja mitkä mietityttää ; kuskin penkkiin joku raapaissut jollain pienen viillon ... onko kukaan näitä nahkapenkkejä verhoiluttanut uudestaan, ja jos on niin missä ja minkälaista jälkeä tuli? Toinen juttu mikä mietitytti että onkohan jossain toisessa (yleisemmässä) mahd samanlaisia etupenkkejä kun E63:sessa ... esim. joku coupe E46 ?
    Autossahan on dynamic drive ... mutta tuossa tehostimen letkua vaihtaessani sattui silmään että iskareille ei mene mitään piuhoja, ainoastaan kallistuksen vakaaja näyttäis säätyvän, joten madallus voisi sittenkin onnistua esim. coilover setillä...?! kellään kokemusta? pelkillä vietereillä en usko ainakaan olevan robleemaa, vaikka joutuukin ehkä tasot opettamana uusiksi.... keskustelua !
    Ainoa vika mikä nyt jäi autoon on SMG napit ratissa, eli eivät toimi. Singaaliakaan ei tule (ja muuten laatikko toimii moitteettomasti) eli jossain ratin ja kepin/smg ohjaimen välillä on katkos ... ratin monitoiminapit toimivat. Autosta on siis vikakoodit jo luettu mutta ei näytä tuolle mitään (eikä kai kuulukkaan näyttää) , kellään ollut vastaavaa...?! aivan kun rattia kääntäessä joku osa helisisi ratin sisällä, eli saattaa olla joku irallaankin ....?!
    Onko näihin kukaan M6 etupuskuria sovittanut, mistä lähtisi kyselemään edullisesti (PDC:t on edessäkin) ?
    Tämmöstä tällä kertaa ... kuvia tulee kunhan saadaan madallettua ja muutenkin kuosiin ...
    - Nobody is perfect -
  • Nettipepe
    • 1357
    Vastataan nyt jotain
    Jos viilto/repeämä ei ole paha niin kannattanee kokeilla noita korjaustuotteita.
    Itsellä oli pieni viilto(ei läpi) penkin reunassa ja sain korjaustuotteella kuin uudeksi.
    Ja on pysynytkin 2 vuotta
    kts vaikka tuo video
    1.53 alkaen läpireiän korjausta
    Onnea vain hienolle kulkuneuvolle
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Nobody
      • 224
      • KOTKA
      ai prkl että kävikin käteväst ainaki videolla. Mistähän noit "tuotteita" saa hankittua ja onkohan joku varma merkki mitä kannattais kokeilla ...?!
      • Nettipepe
        • 1357
        ebaystähän noita ainakin saa... minä tilasin ainakin jostain ebayn liikkeestä
        tuota colourlock tuotemerkkiä bmw:n värikoodilla.
        taisi noita kauppailla joku foorumilainenkin jossain välissä.
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          Yhden tupakin reiän oon tuollaisella 'flussig-lederillä' korjannut ja hyvin onnistui.
          esim:
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • jee39
            • Mar 2003
            • 114
            • Pori
            Onko ihan samanlaiset vanteet?
            Tämä tuli kuukausi sitten 635d -09
            Lasit tummennettu ja HR -30mm jouset loppukuusta alle
            Jari
            ex.535D M-sport, 123d M-sport -11
            • Nobody
              • 224
              • KOTKA
              Jeppp Jari, juurikin tuollaiset. Oma setuppi vaan kaikki 10" leveitä. Pistelen kuvia kunhan saan viikon sisään itsekin tuon madalluksen alle ja DD:n tason opetettua ...
              Seuraava robleema olisikin sitten että käykö M6 puskuri suoraan orggis etusiipiihin vai
              pitääkö noitakin käydä nyt vaihtamaan ...
              • Jonem
                • Jan 2008
                • 341
                • Salo
                Hmmm.. Miten tämä DD:n tasonopetus onnistuu? Itsehän olen ollut siinä luulossa, että DD:lle ei tarvitse mitään tehdä, kun kysehän on vain kallistuksen vakaajasta..
                • Nobody
                  • 224
                  • KOTKA
                  Jepp itsekin tuossa ohjaustehostimen letkua vaihtaessa katselin että kallistuksen vakaajalla vaan on jonkunlainen jarru. Ei sen enempää tietoa tosta tason opetuksesta, ohimennen tuli vaan tutun mekaanikon kanssa juttua tossa paikallisella bemarilla. Pitää kysellä tarkemmin kuhan vieterit saapuvat ...
                  • t-o-m-i
                    • Sep 2009
                    • 308
                    • Tornio
                    Joko vieterit alla? :think
                    Tällähetkellä:
                    - F15 30D M-Sport
                    - F31 316D vaimon säästöpossu
                    - E32 750 ial
                    Ennen:
                    -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
                    • jee39
                      • Mar 2003
                      • 114
                      • Pori
                      H&R-30mm
                      Minulla on
                      • hoikkas
                        • 1579
                        • TURKU
                        tilat takana
                        Olen vaihtamassa autoa ja tämä 645ci on malli joka on mielessä. Mahtuuko taakse normaalikokoinen nainen 167/60 istumaan kun edessä on 179/77 mies?
                        Tuo H&R -30mm madallus näyttää juuri hyvältä!! Teitkö jotain muita muutoksia?
                        BMW i4M50
                        • jee39
                          • Mar 2003
                          • 114
                          • Pori
                          Mahtuu kyll. Ei siellä kovin ruhtinaalliset tilat ole:/
                          1-sarjan coupessa on melkein enemmän tilaa
                          Niin mun on 635d
                          Tänään laitoin 20mm levitykset taakse ja 12mm eteen. Parani vielä
                          Jotain ohjelmaa koneeseen
                          • hoikkas
                            • 1579
                            • TURKU
                            Kiitos vastauksesta.
                            Laita ihmeessä kuvia et näkee millaisessa linjassa nyt on:-) Mistä ohjelman aattelit hankkia?
                            Ja jos näkisi kuvaa kun etupenkki on silleen normimiehen normiasennossa et paljonko takana ois tilaa.
                            Teen jonkun verran koulutustyötä ja siinä tarvitsen tavaratilaa. Olen ymmärtänyt, että tässä oli sitä, tosin lastausaukko pienehkö. Onko paljon pienempi kuin E60?
                            BMW i4M50
                            • jee39
                              • Mar 2003
                              • 114
                              • Pori
                              Kuvien
                              Tässä muutama kuva
                              Takaa kun penkkiä siirretty eteenpäin hieman. Itse olen 186 ja jalat on piiitkät
                              Takaluukusta, valkoinen ämpäri on kiinni penkin selkänojasta.
                              Lastu on täältä(http://www.ltr-racing.fi/) , 340ph ja 780Nm
