E63 645ci dynamic drive ja muutakin pohdintaa..
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    Moi, kiitos kuvista. Hyvältä tuo näyttää, erittäin hyvältä! Näyttää siltä, että se madallus on hyvin maltillinen, kuitenkin riittävä että ulkonäkö paranee valtavasti...
    Miten ajotuntuma muuttui mielestäsi H&R jousilla?
    [QUOTE=jee39;3338385]Tässä muutama kuva
    Takaa kun penkkiä siirretty eteenpäin hieman. Itse olen 186 ja jalat on piiitkät
    Takaluukusta, valkoinen ämpäri on kiinni penkin selkänojasta.
    Lastu on täältä(http://www.ltr-racing.fi/) , 340ph ja 780Nm[/QUOTE]
    BMW i4M50
    • jee39
      • Mar 2003
      • 114
      • Pori
      H&r
      Jousien vaihdolla hain pelkästään ulkonäöllistä muutosta, samaa mieltä hyvä tuli!
      On ne hieman pintajäykemmät, huomasin kun hain ne vaihdosta. Sen jälkeen asia ei ole vaivannut, on unohtunut. Joten ei ne paljon kovemmat ole:/ Ajotuntuma säilyi yhtä hyvänä, joten senkin puolesta onnistunut viritys
      e82:n jälkeen arvelutti e63 kopan laajat muodot, mutta yllättävänhienosti se mutkateillä menee.
      Ainoa asia mikä nyt vaivaa, on hidas automaatti. Manuaalin jälkeen kaasussa on "outo" viive;(
      ex.535D M-sport, 123d M-sport -11
      • Nobody
        • 224
        • KOTKA
        Vähän kesti kun ollut muita rojekteja. Tollanen tuli omasta. Saattaa näyttää vähän korkealta kun kumit melko matalat (295/25 ja 255/30) ... tummennukset vielä ja M6 puskinta niin eiköhän se ole taas se romu siinä. Ja tosiaan 645Ci SMG:llä ja aktiivialustalla jos nyt jotakin kiinnostaa.
        - Nobody is perfect -
        • jee39
          • Mar 2003
          • 114
          • Pori
          Hieno tuli, tosin samaa mieltä tuon raon kanssa:/
          Itse olisin laittanut 40/35 korkeudella olevat, jos olisi löytynyt.
          Pitääkö etulokarit vaihtaa, kun laittaa M-keulan?
          • Nobody
            • 224
            • KOTKA
            Sama juttu, aika nihkeesti vaan löyty noita vietereitä. Jos alkaa isommin häiritsemää ni säädettävät tolpat seuraavaksi, tosin ei jaksa mitään superthyyningiä yrittääkään. Vähän selvityksen alla mut ilmeisesti ei tarvi vaihtaa etusiipiä...
            • Laku
              • 17676
              Ei hassummannäköinen, mutta wheelcapia on :think. Viron kilvissä vielä?
              • Nobody
                • 224
                • KOTKA
                Mjoo viron kilvissä vielä, pari pikkujuttua pitää vielä laittaa ennen katsastusta ja verotusta. Ei oikeen ollut innostusta kun oli vähän tämmöinen heräteostos. Nih, kyllähän siintä matalemmankin saisi ... n. 30mm vielä vek ni olisi pyöränkaaren tasalla aika hyvin ...
                • Hunt
                  • Oct 2013
                  • 100
                  Löyty jo.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    Saako speksejä, mitkä et luvut vanteissa on.
                    Juu pitää lisätä, että on komea kulkine.
                    • Nobody
                      • 224
                      • KOTKA
                      #25
                      Oliskohan nyt ET jotakuinkin edessä 10 ja takana 12 ... melko millipeliä kun edessä tolpan ja vanteen väliin jää n. 2mm ja tulee kaaresta yli ehkä millin tai kaksi. Melkoista sovittelua ollu ja väljää ei luonnollisesti saa olla ainakaan edessä, muuten tapaa tolppaan kiinni.
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #26
                        Ok. Sulla kun on samat leveydet etu ja takavanteilla, niin saako niitä valmiina siis tuolla 2mm erolla et luvulla vai onko niitä vanteita joutunut sorvaamaan?
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11828
                          #27
                          Onko näissä ollut jotain lämpölasia vai onkohan tuohon laitettu joku erikoisempi tummennuskalvo takalasiin? Erikoisesti värjäytyy aina tuollaiseksi, kun kosteutta kertyy lasin pintaan.
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            #28
                            Onko varustelistassa climate comfort laminated glass tms? :think
                            E24 - M88/3 N/A
                            E85 - M54 Supercharged
                            G26 - M50 Supercharged
                            IG:kamamikko
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11828
                              #29
                              S356A Klimakomfort-Verbundverglasung Climate comfort laminated glass
                              Näyttäisi löytyvän tuollainen varustelistasta, mutta eikö nuo yleensä koske tuulilasia?
                              • kama
                                • Dec 2002
                                • 1264
                                • Savonmua
                                #30
                                Takalasia myös. Kevyt hintaero btw
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5093
                                E24 - M88/3 N/A
                                IG:kamamikko
