Koitetaas tätä kuussatku -threadiakin pitää hengissä. Tässä tulee nyt tämmöstä yleistä lätinää...
Itsehän tollasen toin tossa kuukaus sitten ja tyytyväinen olen ollu hankintaan.
Vikoja oli ilmastointi (ei kompura lähtenyt päälle), Molemmat etuparkit (ei tiennyt oliko polttimot vai jossain muussa) sekä ainoastaan yksi avain mistä ei toiminut lukituksen kaukosäätö. Kerrankin sattu olemaan säkää, ilmastointi täyttöön 69€ , nyt pelaa eikä näyttäis vuotavan, uus avain 165€ ja keskuslukkokin pelaa, parkitkin oli sitten vaan polttimoissa vika eli kustannusta tulo 80€ 10w enkeleille.
Vanteet (vertini monaco hyvällä concavella) sovitettu alle 20" x 10 " joka kulmaan (ei mennyt ihan ongelmitta) ja madallus tilattu -30mm eibach.
Seuraavia juttuja mitkä mietityttää ; kuskin penkkiin joku raapaissut jollain pienen viillon ... onko kukaan näitä nahkapenkkejä verhoiluttanut uudestaan, ja jos on niin missä ja minkälaista jälkeä tuli? Toinen juttu mikä mietitytti että onkohan jossain toisessa (yleisemmässä) mahd samanlaisia etupenkkejä kun E63:sessa ... esim. joku coupe E46 ?
Autossahan on dynamic drive ... mutta tuossa tehostimen letkua vaihtaessani sattui silmään että iskareille ei mene mitään piuhoja, ainoastaan kallistuksen vakaaja näyttäis säätyvän, joten madallus voisi sittenkin onnistua esim. coilover setillä...?! kellään kokemusta? pelkillä vietereillä en usko ainakaan olevan robleemaa, vaikka joutuukin ehkä tasot opettamana uusiksi.... keskustelua !
Ainoa vika mikä nyt jäi autoon on SMG napit ratissa, eli eivät toimi. Singaaliakaan ei tule (ja muuten laatikko toimii moitteettomasti) eli jossain ratin ja kepin/smg ohjaimen välillä on katkos ... ratin monitoiminapit toimivat. Autosta on siis vikakoodit jo luettu mutta ei näytä tuolle mitään (eikä kai kuulukkaan näyttää) , kellään ollut vastaavaa...?! aivan kun rattia kääntäessä joku osa helisisi ratin sisällä, eli saattaa olla joku irallaankin ....?!
Onko näihin kukaan M6 etupuskuria sovittanut, mistä lähtisi kyselemään edullisesti (PDC:t on edessäkin) ?
Tämmöstä tällä kertaa ... kuvia tulee kunhan saadaan madallettua ja muutenkin kuosiin ...
