Päivitetty moottori E64 2008 convertible
  • B-Girl
    • May 2016
    • 171
    • Italy
    635D 2008 E64 convertible ja uudemmat vuosimallit on ilmeisesti (?) varustettu M57TÜ2D30 moottorilla (päivitetty versio).
    Onko tuo nyt valvetronic moottori ja tiedossa koneremppa jossain kohtaa?
    Vai onko tuohon tehty parannuksia jotta valvetronic ongelmat on eliminoitu?
    Lähteenä wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_6_Series_(E63)
    Alla pari kuvaa.
    Kysyn, koska haluan valita sellaisen auton, jossa on viimeisimmät päivitykset ja vähiten korjaamolla vietettyjä päiviä.
    630i 2005-2007 vuosimallien bensakuutosessa on N52B30 moottori, joka päivittyi 2007 N53B30 moottoriksi. Tietääkö joku mitä muutoksia moottoriin tehtiin?
    Tämäkin on ilmeisesti valvetronic moottori.
  • B-Girl
    • May 2016
    • 171
    • Italy
    Mallitiedot
    Alla pari kuvaa.
    Mallitiedot, joista ei kuitenkaan selviä mitä muutoksia moottoriin on tehty.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1367
      • Tornio
      Alla pari kuvaa.
      M57TU2 on diesel kone jossa ei noita bensa lelujen valvetronic ongelmia ole.
      ts. ei ole koko valvetronic systeemiä. M57TU2 kone on piezosuutin versio eli viimeinen kehitys versio tuosta M57 konetyypistä. Termostaatti ongelmia eli kylmänä käyvä konetyyppi se YLEISIN ongelma. Joskus näyttää menevän Piezo suuttimia pimeäksi ts. ei käynnisty tai käy kylmänä hetken ja lämmetessään sammuu kesken ajon.
      ei varsinainen ongelma ainakaan Suomessa. Vaihtosuutin n. 200€ ja suutinkoodaus vaihdon jälkeen.
      N53 suoraruisku bensa = unohda koko juttu. Suutin, puola, korkeapainepumppu, NOX anturi ongelmia.
      N52 perinteinen suihkukone. Lähes samoilla apulaitteilla kuin N53 parempi vaihtoehto JOS joutuu bensakoneen ottamaan.
      • B-Girl
        • May 2016
        • 171
        • Italy
        Kiitos
        Termostaattiongelman voi siis ratkaista vaihtamalla termostaatin?
        Sun mielestä tuo 630 bensakone kannattaisi unohtaa ja mieluummin diesel?
        • ErkkiE
          • 723
          • Espoon haja-asutus
          Itse pohdin noita koneita vähän eri korissa, mutta riskienhallinnan hengessä päädyin 6-syl dieseliin (tosin yhdellä ahtimella, kun piti saada manuaali ja sitä ei kaksiahtimiseen saa missään korissa).
          Jos/kun sitten vähän karkeammin raksuttaa, niin vastaavasti kuulostaa iloiselta kuorma-autolta käskettäessä. Ja arkiväännöllä kulkee arkiajossa mukavan kepeästi.
          M57:ssa termareita on kaksi koneessa (päätermostaatti ja EGR-termostaatti) ja automaagivaihteisissa vielä laatikolle yksi (vaihdetaan, jollei edellisillä tule kuntoon). Osat ei ole kalliita, työtä menee jonkin verran mutta ei ole mitenkään vaikeaa hommaa. Termarit vaihtokunnossa yleensä siinä viimeistään 150 tkm kohdilla, usein aiemminkin.
          Suutinviat mainittukin, lisäksi imusarjaläpät ja BMW:n tapaan jonkin verran öljyvuotoja koneesta ja kaikkien dieselien tapaan hiukkassuodatin jossain vaiheessa. Kokonaisuutenaan kuitenkin kohtuuongelmattomia ja jos olet maltillisilla kilometreillä olevaa autoa katsomassa, niin tuskin pahasti pieleen menet. Minä ennemmin puuhannut enempi ajettujen kanssa, ja hyvä moottori tuo M57 eri variaatioineen on. Kaunisäänisiä 6-syl bensat on mutta siihen ne edut sitten aika lailla loppuvatkin.
          E
