M57n2 tuplaturbo ei käynnisty lämpimänä
  • Linkotrop93
    • Nov 2019
    • 37
    Onko kellään ideoita mistä voi johtua ettei auto käynnisty lämpimänä? Kylmällä käynnistyy heti. Autoon laitettu ohjelma, siinä sitten kun lähti kiihdyttelwmään syttyi moottorivalo, ajoin normaalisti lähimpään pysähkiin ja sammutin auton jonka jälkeen ei suostunut käynnistymään. Vikakoodi herjasi jotain rail painetta. Kun kone hieman viileni niin lähti käyntiin ongelmitta. Uudestaan moottorivalo ei syttyny, mutta kun painaa tallaa hieman kovemmin niin huomasin nykimistä 2-3500rpm kohdilla. Olisilo suutin vuoto mahdollinen vai siirtopumppu mennyt? Lisäksi huomasin hieman diiselin hajua, inpalla testattu tankin pumppu ja ainakin kuulosti toimivan. Suutimet katottu vikakoodin lukijalla ja heitti jotain tämmöstä lukemaa s1:0,3 s2:0,4 s3:0,4 s4:0,5 s5:0,3 s6:1,0. Railpaineet tyhjäkäynnillä kaasuttaessa vaikuttivat normaalilta.
    Kulutus nousi huomattavasti noin yhden litran verran per/100km
    Mistä lähteä vikaa paikantamaan?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Nokkien tai kampuran asentotunnistin. Toinen aiheuttaa noita oireita.
    • Linkotrop93
      • Nov 2019
      • 37
      Kampiakselin anturi on vaihdettu 4kk sitten, olisikohan mahdollista että se on tuo nokka-akselin tunnistin tällä kertaa. Pystyykö sen jotenkin testaamaan. Ja jos on tietoa missä tarkemmin sijaitsee m57n2 koneessa, kun noita antureita näyttää olevan muutama
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Vaikka suuttimien korjausarvot ovat ok, niin voi olla, että joku suutin vuotaa paluulinjaan. Ei muuta kuin mittamaan ohivuodot...
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Linkotrop93
          • Nov 2019
          • 37
          Täytyy tarkistaa ohivuodot. Kone kyllä käy todella tasaisesti tyhjäkäynnillä eikä kuulu ylimääräisiä nakutuksia suuttimista.
          • Linkotrop93
            • Nov 2019
            • 37
            Kysymys: voiko johtua downpipen asennuksesta tämä? dP asennettu ennen sen softaamista. Ja jäi askarruttamaan se ettei syttyny edes mitään moottorin vikavaloa ollenkaan kun se asennettiin. Onko normaalia että ei ilmoita mitään kun dpf on revitty pois? Mahdollisesti jonkun asteinen ilmanvuoto jossain tai antureiden väärinkytkentä?
              • 9224
              Mitäs mieltä softan tekijä on asiasta?
              • Linkotrop93
                • Nov 2019
                • 37
                Softan tekijä tuli ja katsoi vikakoodit ja hänen mielestään suuttimien arvot ja railpaineet olivat kunnossa. Epäiöi tankin siirtopumppua.
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Mitenkäs ihan perusasiat kuten suodatin ja siirtopumppu?
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    Jos ongelmat alkoivat softaamisen jälkeen, olisi hyvä palauttaa auto takaisin vakioksi ja tarkistaa jatkuvatko ongelmat - ennenkuin kovalla rahalla rupeaa vaihtamaan mekaanisia osia.
                    Eikö vikakoodeja ollut?
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Viimeiset lauseet.
                      • Linkotrop93
                        • Nov 2019
                        • 37
                        Moottori vaihettu 4kk sitten, käytännössä kaikki uutta paitsi suuttimet ja kp pumppu. Eli pitäisi olla ok.
                        • Linkotrop93
                          • Nov 2019
                          • 37
                          Vikakoodi sanoi rail pressuresta. Mutta tehtiin testi niin ne olikin kunnossa.
                          • vexu524tdic
                            • 786
                            • Gallia = Kinnula
                            Kyllä tuo nyt suuttimelta kuullostaa, itsellä meni välillä tehot olemattomiin kiihdytyksen jälkeen ja starttasi pitkään ennenkuin lähti käymään. Siirtopaineesta vikakoodia ja railpaineesta myös, vaihdoin siirtopumpunkin ja ei mitään vaikutusta > suuttimien paluuvuototesti:
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                            e30 316 -88 2,2TIC M10
                            e21 323i -81 ruostekasa...
                            • Linkotrop93
                              • Nov 2019
                              • 37
                              https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...56&postcount=8
                              Auto menee ohivuoto testaukseen tänään niin selviää sitten. Ittäni epäilyttää tuo downpipe voiko se olla että se on asennettu väärin tai kytketty anturit huonosti. Koska ihmettelin ku ei antanu vikakoodia kun dp asennettiin paikalleen ennen ohjelmointia. Keskikulutus nousi 7Litrasta 10Litraan.
