735 -88 m30b34 ihme puutumisvika
    • 16427
    Tuo oikeanpuoleinen avain kuvassa ei ole käsittääkseni kaukosäädön avain vaan siinä on vain valoa varten tuo nappi.
    • noonakki
      • Apr 2011
      • 29
      • Inari
      Jaha no sitten. Mites kun mulla on sellainen infrapunasilmältä näyttävä mötikkä siinä kattoluukun avausnapin lähistöllä?
      Väittäisin että tuon näköinen tuossa keskellä ylhäällä. Otan vielä kuvia perjantaina siitä kun pääsen autolle.
      Täällä myös lisää juttua jossa kuva katosta ja juuri tuollainen se olikin:
      • Sakkeri
        • May 2013
        • 307
        Tarvitset tuossa linkkaamassa kuvassasi oikealla näkyvän kaukosäätimen.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • noonakki
          • Apr 2011
          • 29
          • Inari
          Sen jo tajusin itsekkin mutta halvin ebayssä oli 151€ eli jää ostamatta
          • gubbe89
            • Sep 2008
            • 314
            • Mouhijärvi
            Jotenkin tuo puutumisvika vaikuttais kaasuläpän asentotunnistinvialta tai jumittavalta lisäilmaluistilta.
            nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
            nyk. Yamaha XJR 1200 -98
            nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
            ex. E34 525 TDS Touring -93
            ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
            ex. Yamaha YZF 1000R -02
            ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
            ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
            ex. E34 535i -88
            ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
            ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
            • noonakki
              • Apr 2011
              • 29
              • Inari
              Jees.. Minkähänlaisia mittaustuloksia kaasuläpän asentotunnistimesta pitäisi tulla? :think
              Tässä olis yks video mutta ei taida saada oikein selvää. Matalilta kierroksilta röpöttelee ennenkö ottaa kiekkaa. Putsasin tulpat ja virranjakajan kannen + pyörijän. Alkoi toimimaan vähän paremmin. Varsinkin tulppien putsauksen jälkeen lähti tulille heti.
              Lambdaa en putkistosta löytänyt, enkä myöskään paikkaa.
              Videolla on putki yhdestä liitoksesta auki.
              [Videoon KLIK!]
              Sitten olisi kuvanmukainen liitin hakemassa paikkaansa.
              Auton alta katsottuna imusarjan alle, rintapellin puolella moottoria, about 5 sylinterin kohdalla. Turha vai jostain irti? En löytänyt paikkaa.
              Uuden kytkimen kanssa pääsi hiekkatielle koittamaan vetoja, vedot kaikki tallessa kyllä, kolmoselle asti kylki edellä ja alko hirvittää
              Ongelmat siispä kaikki alakierroksilla.
              • noonakki
                • Apr 2011
                • 29
                • Inari
                Mitä ohmeja pitäis tulla ehjästä TPS:stä?
                Mittaan nyt ainakin kampiakselin asentotunnistimen, puolan ja tyhjäkäyntimoottorin. Pikaisia vastauksia kiitos, ainoastaan tämä päivä aikaa ruuvata. Auto on toisella paikkakunnalla
                • noonakki
                  • Apr 2011
                  • 29
                  • Inari
                  tps antaa ohmeja täyskaasulla 2.8 ja tyhjäkäynnillä 9. Onko tuo on off mallinen? tyhjäkäyntimoottori antoi 1 ja 3 nastan välille 40ohm ja 2 ja 3 välille 21ohm. kampiakselin asentotunnistin antoi 504ohm
                  • noonakki
                    • Apr 2011
                    • 29
                    • Inari
                    yksinpuhelu jatkuu..
                    Tyhjäkäyntimoottorin johdon nykiminen ei vaikuta mihinkään.
                    TPS:n johdon irrottaminen nostaa kierroksia.
                    Kokeilin tyhjäkäyntimoottoriin suoraa 12v ja se toimii hienosti.
                    Kun virrat laittaa päälle, se klopsahtaa ja jää surraamaan.
                    • noonakki
                      • Apr 2011
                      • 29
                      • Inari
                      #25
                      Ja unohdin myöskin mainita että tallissa kun ovet kiinni tuota käytteli meinasi happi loppua. Eli todella kitkerää pakokaasua Selvä oire. Mulla oli yksi w124 2.0 bensa ja siellä oli iso imuvuoto eikä sekään pelannut kun kierroksilla mutta se ei pysynyt käynnissä tyhjäkäynnillä ollenkaan. Ja pakokaasu haisi samalle. :think
                      • peeämwee
                        • 1822
                        • I sink hell
                        #26
                        Paljonko tällä on nyt ajettu ongelmien alkamisen jälkeen? Soppapumppu tekee noita oireita yleensä pikkuhiljaa kavalasti kun alkaa olla finaalissa.
                        http://velkakello.fi/
                        • noonakki
                          • Apr 2011
                          • 29
                          • Inari
                          #27
                          Omistusaikanani olen ajanut tällä n. 70km. Siitä noin 69km on ollut ongelmia
                          Mutta osaako joku sanoa onko tuossa tyhjäkäyntipömpelissä vika? Tai olisko jollain eteläpohjanmaan alueella varmasti ehjää lainata?
                          • noonakki
                            • Apr 2011
                            • 29
                            • Inari
                            #28
                            Viallinen lambda aiheuttaa ainakin tukehtumisen tunnetta. Ja bensankulutuksen kasvua näin ollen. Jos ei imuvuotoa löydy...
                            Mutta missä lambda on? Ei löytynyt, eikä löytynyt myöskään lambdan johtoja. Missä kohdin pakoputkea sen pitäisi olla? Ja missä ne johdot?
                            • noonakki
                              • Apr 2011
                              • 29
                              • Inari
                              #29
                              Vähän päivitystä tähänkin probleemaan.
                              Eli kun vika tulee päälle niin kierrokset jää tyhjäkäynnillä 1500 ja kun koskee kaasuun niin tukehtuu. Jos antaa käydä tyhjää sen verran että auto tiputtaa yhtäkkiä kierrokset tyhjäkäynnille niin toimii aivan normaalisti. Tulpat vaihdoin juuri ja niillä nyt ei ainakaan tähän vikaan ollut mitään vaikutusta.
                              Ja toinen vika, puhaltimen moottori täysillä tai ei ollenkaan, siitä kuva alla.
                              Ihme kun koko auto ei ole palanut aikoinaan
                              • noonakki
                                • Apr 2011
                                • 29
                                • Inari
                                #30
                                Aina vaan yksinpuhelua.
                                Otin normi tyhjäkäynnillä tps anturin johdon irti --> kierrokset nousi.
                                Sen jälkeen painoin kaasua ja tukehtuu :think
                                Olisiko mahdollista että tps yhdistää tyhjäkäyntiasetuksella silloin tällöin kun huvittaa? Saanko ääniä tälle diagnoosille?
