E32 etupään madalluksesta
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #31
    Originally posted by janzamon
    Eibacheja en vielä ole tilannut mutta kiiltovaunusta ajattelin pistää tulemaan. Muistaakseni sanoivat hinnaksi ~300e.. Hirveitä hintaeroja ei noissa taida olla eri liikkeiden välillä. Ne motonetin boget oli 'automatic' mallia. Sachsilla supertouring on vastaava malli. Eli ihan orkkis-iskarit. Perkule kun on nyt niin vaikeeta..
    Jepjep... No mutta voit lohduttautua sillä että jos sulla on tosiaan tuo sigun E34 535i autona niin siihen on kuitenkin pykälää helpompi löytää iskareita. Soittelin tuossa juuri vielä Osaset liikeeseen, ja heiltä löytyi Gabrieleja 155e/pari, KYBejä 185e/pari ja Bilsteinin B4:sia 260e pari. Nuo KYBiläiset voisi olla varteenotettava vaihtoehto jos en nyt pian muuta keksi. Ne motonetin Boget on tietenkin toinen vaihtoehto. Tarkoititko tuolla "automatic" jutulla muuten niiden Bogejen mallinimeä vai mitä?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      #32
      Originally posted by jkpower
      Paljonko maksaa saksasta suoraa noi wogtlandit?
      Olisko ne nyt sitten 119e euroa olleet setti. Tuohon tulee kuitenkin posteja 50e, joka kuulostaa aika rajulta, joten täytyy vielä sulatella ja koittaa saada niitä hieman pienemmiksi
      • janzamon
        • 53
        • Puuhamaa
        #33
        juu.. boge automatic. Automatic on kyseisten iskareitten mallinimi. En nyt tämän topicin pikaselauksella löytänyt, että olisit maininnut mistä olet noita votgvogtwotvotlandeja tilaamassa..? Joku nettisaitti ilmeisesti?
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #34
          Ebaysta löytyy joku firma joka niitä myy. Tässä suora linkki:
          http://cgi.ebay.de/VOGTLAND-SPORTFEDERNSATZ-BMW-7-er-E32-NEU...
          Tilailin omani tuossa tänään kun sain tingattua postituskuluja hieman pienemmiksi. Eivät nuo siltikään mitkään ilmaiset olleet, mutta ainakin halvemmat kuin mitä suomesta olen kysellyt.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #35
            Noniin, tänään saapuivat Vogtlandit saksasta. Jos ei muuta niin ainakin ovat pornon väriset Pakkauslistan mukaan ovat tulleet suoraan Vogtlandilta, eli firma josta tilasin (AZE Hammelburg) on vain faksannut tilaukseni valmistajalle ja ottanut omansa välistä.
            Iskarit ovat vieläkin haussa. Ei oikein innostaisi ostaa uusia vanhanmallisia iskareita, joten koitan tässä löytää jostain uudemmanmalliset etutolpat...
            • jkpower
              • Dec 2003
              • 20
              • Ruovesi
              #36
              Kovasti tutun näkönen setti!
              BMW is best!!!
              • Shuko
                • May 2004
                • 739
                • Forssa
                #37
                Kukaan tilannu tahi testannu muuten KAWin settejä? Näyttäis olevan sivuilla tarjolla e32:een 55/35 pudotuksella, eli varmaanki visuaalisesti parhaalla kombinaatiolla. http://www.fahrwerke.de/ebay/0203.jpg
                SpringKit 226e
                PlusKit 765e
                PerformanceKit 1044e
                Joku saksaa taitava voisi tulkata mitä kaikkea noihin kitteihin kuuluu.
                G31 520d M-Sport '18
                Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                • van cleef
                  • 1928
                  • 01830
                  #38
                  Upataan wanhaa
                  Terve, tilasin H&R:n 30/30 mm pudottavat jouset e32:ni (tuotenro: 29656-1). Aion samalla vaihtaa uudet iskarit alle. Mitä iskareita kannattaisi kokeilla ja millä keinoin vältyn horokki-lookilta? Pelkään pahoin, että perä jää liian alas, koska jousissa on sama madallus edessä ja takana.
                  t. Mikko
                  • blc
                    • 127
                    #39
                    Originally posted by van cleef
                    ...millä keinoin vältyn horokki-lookilta? Pelkään pahoin, että perä jää liian alas, koska jousissa on sama madallus edessä ja takana.
                    t. Mikko
                    Madaltavilla jousilautasilla?
                    P.S. Lomat alko..
                    • suomas
                      • Mar 2003
                      • 597
                      • Hämeenkyrö
                      #40
                      Kysellääs vielä seiskan pudotuksesta eli oliko joku kokeillut e-32:een esim E-34:sen 60mm madaltavia etujousia onnistuuko? saako toimimaan esim madalletuilla bilsteinin sprinteillä?
                      Saako suomesta 735i -91 E-32:een reilusti madaltavia sarjoja siis +40mm
                      Benareilua vuodesta 1998..
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #41
                        Muistaakseni E34:n etujousien kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmia, kunhan ostat vain oikeanlaiset. Takajouset ei sitten enää menekkään kovin hyvin...
                        • suomas
                          • Mar 2003
                          • 597
                          • Hämeenkyrö
                          #42
                          Elikkäs minkäslaiset sitten sopii keskenään ? mulla tarvetta ainoastaan eteen Itellä 3/1991 735i
                          • JiiP
                            • Aug 2002
                            • 1734
                            Originally posted by Madfexx View Post
                            E34 etuiskarit ja jouset käyvät E32:een suoraan, ellen ole täysin väärin ymmärtänyt ja ETK:ta väärin lukenut.
                            Itsellä meni ETK:n kanssa sormi suuhun, kun jousen kohdalla tuli (ainakin oman 740i) teksti, että näillä määrityksillä ei voida kertoa mikä jousi sopii autoon tjsp.
                            Eli onko esim. E32 740 ja E34 540 samat jouset edessä tai käykö E34:sen jouset E32:seen? Suurta painoeroa ei autoilla ole..
                            Seiskaan on vanteet hankittu kesäksi eivätkä ne tue tuota etukenoa.
                            Official member of BTCF-Sauna Team
                            E46 316i -03
                            E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                            • van cleef
                              • 1928
                              • 01830
                              #44
                              Siis, meinaat nostaa keulan vakiokorkeudelle vai käsitinkö ihan väärin? Tuota jousiasiaa e32:n ja e34:n välillä tuli silloin itsekin pähkäiltyä, kun 32:n omistin. Itselle asia ei tullut koskaan selväksi, koska esim. H&R myy eri tuotenumerolla jousia ko. malleihin, tosin niiden madalluksetkin eroavat (e32 30/30mm ja e34 35/10mm). En viitsinyt kokeilemallakaan ottaa selvää, koska 34:n jousia ei tullut sopivaan hintaan silloin vastaan. Tolpat malleissa on ainakin samat, joten uskoisin jousenkin sopivan.
                              Jossain toisessa topikissa höpötin e32:n iskarin ylälaakerista, joita on olemassa kahta erilaista, mutta niissäkin ainoa ero oli iskarin varren reiän koko. Sport ja rough terrain alustoissa iskarin (bilstein) varren halkaisija on 17mm, kun tavan iskareissa se on 14mm. Näin muistelisin. Vastasinko kysymykseen vai sekoitinko lisää?
