E32 Dieselöinti
  • SH
    • 6
    E32 Dieselöinti
    Onko kukaan toteuttanut tuollaista projektia?
    Kanta-autona toimisi 730iA -87 ja koneeksi M51D25 tds.
    Onko tuossa tds:ssä jo paljon elektroniikkaa ja vaatiiko se jotain ohjausbokseja toimiakseen?
    Käykö automaatti suoraan diiselin perään?
    Onko odotettavissa perävälityksen muutosta?
  • DiisseliKiisseli
    • Jul 2004
    • 550
    • Uusimaa
    m51d25 kone vaatii toimiakseen anturin jos toisenkin eli sähköpuolella on iso työ. Se vaatii ohjausboksin toimiakseen. TDS:n automaatti vaatii myös elektroniikalta tiedon missä mennään jotta toimii, ainakin näin olen ymmärtänyt. Loota ja kone pitää siis täsmätä. Perävälitys on myös paljon pidempi johtuen moottorin erilaisesta kierrosalueesta.
    Itse en ikinä lähtisi tekeen mutta on paljon asioita mitä muut tekevät mutta minä en!
    Näin olen ymmärtänyt, korjatkaa jos siltä tuntuu...
    • SH
      • 6
      Tuota vähän pelkäsinkin, että sinne on sotkettu sähköä jo ihan liikaa.
      Mites tuo m21d25 kone sitten? Toimiiko se ilman suurempia sähkövirityksiä? Entä sopiiko suoraan automaattilaatikkoon?
      Onko tuosta 2.4 diiselistä mihinkään? Kulutus? Kestävyys?
      • tapio87
        • Sep 2004
        • 235
        • Haapajärvi
        saisihan niitä sähköhärveleitä karsittua pois, kun laittaa m51d25 koneeseen m21:sen mekaanisen syöttöpumpun.. eikä taida olla m51:llä ja m21:sellä paljoa hintaeroakaan
        324tdic savukonerojekti
        • ViisKolmeVitonen
          • Nov 2004
          • 389
          • Kauhajoki
          http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=783127
          Toi tyyppi varmaan vois tietää asiasta jotain.
          Koita pistää vaikka sähköpostia.
          Passat tdi -04
          • SH
            • 6
            Nettiauton myyjälle on laitettu postia. Saa nähdä tuleeko vastausta.
            Tuo pumpun vaihtaminen mekaaniseksi kuulostaa hyvältä. Meneekö vanha pumppu suoraan uudempaan koneeseen ilman kikkailuja?
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                tässä tais olla kyse myös automaatista. Jos sen haluu tehdä niinkun alunperin TDS:ssä on niin Tällöin tarvii myös automaatin boksi ja sen liitännät moottorinohjaukseen hoitaa kuntoon. Tässä M51:sen perässä on sähköisesti ohjattu loota joka juttelee moottorinohjauksen kanssa. Jos haluu päästä suht helpolla ja välttää kalliit sähköpumpun rempat jatkossa, niin mä sorvaisin mekaanisen pumpun sinne paikalleen. Varsinkin kun niissä tuntuu olevan viripotentiaaliakin...johon tämmöset hommat helposti johtaa.Noita wanhoja pumppuja kyllä pyörii nurkissa....Vaihdelaatikko/perä on sitte toinen juttu...mitä sinne diisselikoneen jatkoks laittas tässä tapauksessa? Ehkä helpointa jos hommais manuaalilaatikolla olevan elintenluovuttajan.
                __________________________________________________ ________________________
                Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                • SH
                  • 6
                  Olen ajellut 3 vuotta 80-luvun dieselmersuilla, joten karsastan kaikkia sähkösäätöisiä pumppuja ym. vaihdelaatikoita.
                  Manuaalia en ole kelpuuta autoon.
                  Jos tuo niin vaikeaksi menee että tarvii diiseliautosta koko keulan ym boksit niin taitaa jäädä tekemättä tämä projekti. Tarkoitus oli mahdollisimman halvalla/helpolla saada bensa vaihdettua diiseliksi.
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Ja eikös yhdeksi ongelmaksi tule, jos TDS (turbo) moottorin laittaa, ni ne päästömittaukset, siis mikäli vähäpäästöinen?
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Rocla
                        • 7692
                        Originally posted by jani1632
                        Vaihtoehtona on tietenkin laittaa m21(115hv) diesel mekaanisella pumpulla(E28) ja ilman sähköohjausta olevan Zf-tomaatin..näitä tekniikoita voi löytää sopuhintaankin.Eikä itse asennus ole vaikea!
                        Tähdentäen sitä että m2x ja m5x moottoreiden vaihteistot eivät ilman muutoksia sovi toistensa korvaajiksi vaikka pulttijako onkin sama, moottoreiden kallistuskulmat erovat toisistaan, kuten bensiini moottoreissakin.
                        Olli.
                        • SH
                          • 6
                          Nettiauton kaveri vastasi, että hänen autoonsa on vaihdettu kone + laatikko + mittaristo + paljon sähköosaa (esim.kaasu on sähköinen). Paljon sähköhommaa tuo operaatio oli teettänyt.
                          Käykö siis tuo m30:n perässä oleva automaatti m21perään?
                          Vähäpäästöisyydestä en osaa sanoa oliko tuo kanta-auto sellaiseksi merkattu. Vuosimalli on kuitenkin -87.
                            • 16716
                            Mistä syystä dieselöinti, eikö olis helpompi ostaa aito dieseli ?
                              • 14741
                              E32:sta kun ei ole tehtaalta diesel-moottorilla saanut.
