OBC & CC ongelma... e32
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Eli, CC:n ja OBC:n kieli on muutettu englanniksi, jolla kielellä kaikki kulutus, nopeus, aika, yms tiedot tulevat.
    Mutta silti vikailmoitukset tulevat saksaksi, eli esim. tällä hetkellä bremsbelage eli jarrupala ilmoitus. Mistä moinen?
    Ennen akun irroitusta pari päivää sitten kaikki toimi vielä ihan niinkuin pitikin vaan vaikka nyt miten kieltä vaihtelet niin silti tulee vikailmot saksaksi. :think
    '96 BMW 750 iA
  • Axum
    • 4416
    OBC:n kieli muuttuu samalla kun vaihdat CC:n kieltä, ensiksi CC:n kieli englanniksi ja sitten OBC tuon ohjeen mukaan
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • jpaitala
      • 65
      • Itä-Suomi
      Aivan aivan.. .ja juuri tämän ohjeen mukaan on tehtykin....
      mutta, vaikka CC näyttää tiedot (kello/päivä, kulutus1/2, keskinopeus, jne englanniksi) niin silti vikailmot tulevat saksaksi.
      '96 BMW 750 iA
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Sulla on OBC:n ja CC:n kielet ristissä... Tuon voi muuttaa OBC:n piilovalikon #11 kautta tai irroittamalla akunkenkä jolloin kielet menevät taas samaa tahtia.
        • jpaitala
          • 65
          • Itä-Suomi
          Tuokin tuli mieleen ja kokeilin akun irroittamista systeemistä... miteköhän kauan sen pitäis olla irti että nollaus tapahtuisi. Minulla oli akku irti noin 5min ja se ei vielä tähän ongelmaan auttanut.
          '96 BMW 750 iA
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Enpäs osaa sanoa tarkaa aikaa, mutta kyllä se on ollut aina aika pitkään irti jos on tarvinnut irroittaa. On tuo kielien ristiinmeno osunut omalle kohdalle ainakin pari kertaa ja molempia konsteja olen sen korjaamiseksi käyttänyt.
            Kun vaihdat CC:n kieltä niin OBC:ssa vilahtaa myös se kieli joka siihen tulee. CC:n kieleksi sitten En-US ja OBC kohdalleen km/C/miles/F napilla.
            • jpaitala
              • 65
              • Itä-Suomi
              Pitää irroittaa akku sitten yöksi jos se vaikka auttaisi vaivaan tympeään...
              Kiitos.
              '96 BMW 750 iA
              • jpaitala
                • 65
                • Itä-Suomi
                Akku oli yön yli irti... päivällä nyt laitoin takaisin ja yritin kielen saada kohdalleen mutta edelleen toimi päin honkia. Outoa etten sanoisi...
                Edit: Akun vaihto oli sitten näköjään jollain tapaa kriittinen toimenpide. Nyt alkoi sitten toimia tietokonekin niinkuin pitää...
                '96 BMW 750 iA
                • Petteri75
                  • 2670
                  • Kirkkonummi
                  Täällä on myös tapaus, jossa OBC:n toiminta tapahtuu englanniksi, mutta virheilmoitukset tulevat saksaksi. Kielenvaihto piilovalikon kautta ei toiminut, akun irroitustakaan ei ole tullut (vielä) kokeiltua. Auto on 08/92, jos sillä nyt mitään merkitystä on.. Kivahan ne virheilmoitukset olisi saada selkokielelle, mutta kyllähän joku Waschwasserstand on tullut pakosti opittua
                  • superb
                    • 2827
                    Akku irti hetkeksi, sillä se korjaantuu.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Siis CC:n kieli vaihdetaan sillä lämpömittarin vieressä olevan namiskuukkelin kautta, tosin olen törmännyt muutamaan E32/E34:een jossa tuo kielenvaihto ei oikein onnistunut, ilmeisesti huono kontakti mittaristossa sille tapille. Kyllä niihin kuitenkin oikea kieli saatiin
                      Pitääkö tehdä oikein rautalankamalli videon muodossa tästä kielenvaihdosta niin se selittäisi asian aika hyvin?
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Mulla ei toimi koko cc:n tappi Jotta oisko mittariston purkua tiedossa?
                        F10 & R55
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Yhdessä E34:ssa piti painaa sitä tappia niin lujaa kielenvaihdossa että olin jo aivan varma mittariston hajoamisesta. En silti suosittele käyttämään liikaa voimaa, enkä ota vastuuta jos joku hajoittaa mittaristonsa liiallisella voimankäytöllä.
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            Jaahas, no täytyy huomenna kokeilla hieman voimakkaampaa painallusta. Ja ihan omalla vastuullani sitä painelen Kiitos neuvosta, kertoilen sit toimiko.
                            F10 & R55
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Hienosti onnistui, kun vaan käytti hiukan voimaa
                              Kiitos vaan taas Leka, ilman neuvoa ei olis tullut mieleen painaa noin lujasti.
                              F10 & R55
