750iA e32 vaihteistoöljyn (flush) vaihto
+ More Options
Posts
  • jones69
    • Dec 2005
    • 510
    • Myrskylä
    Autossa on sellainen ongelma että kylmiltään lähdettäessä vaihteisto ei vaihda ilmeisesti 2 tai 3 vaihdetta suuremmalle. N.10 min. ajon jälkeen vaihteisto alkaa toimimaan aivan moitteetta?! Tähän vikaan ensimmäisenä ajattelin kokeilla vaihteistoöljyyn vaihtoa... Vaihteisto on ilmeisesti ZF 4HP24?! Miten tämä flush/kierrätys vaihto tasan tarkalleen toimii ja paljonko/mitä öljyä tälläiseen laatikkoon menee?! Olen myös kuullut ja itseasiassa kokenutkin forten automaatti vaihteiston sekaan lisättävää ainetta (kyseisessä autossa ongelmat hävisivät)... Kyseessä EI ollut bemari mutta uskaltaako/kannattaako sellainen heittää öljynvaihdon yhteydessä öljyn sekaan?!
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    E28:n 4HP22-H tekee lähes samaa. Ei vaihda kylmänä kakkosta suurempaa, pitää ajella pari sataa metriä. Sen jälkeen pelaa hienosti. Öljynvaihdosta ei ollut ainakaan minun tapauksessa hyötyä.
    Kiinnostaisi tietää, mikä tuota tekee (jumitteleva venttiilikö, hö) ?
    X5 E53 3.0d
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Häiriö elektroniikassa.
      Laatikko vaihtaa kylmänä isommalle korkeammilla kierroksilla kuin normaalisti, jotta kone ja katit lämpenisi nopeammin. Jos ei vaihda lainkaan isommalle(vaikka ajaisi kierrokset tapissa), niin jossain on vikaa.
      • Risto113
        • 1204
        • GrassLake
        mulla on e39, ja zf5hp18, ja tekee samaa.
        välillä ei millään vaihda isompaa, 2. voi huudattaa vaikka 6000rpm tasavauhtia, ei vaihda.
        Kun pistää kepin Sport asentoon, vaihde vaihtuu. keppi takaisin D:lle eikä ongelma tule takaisin...
        • jones69
          • Dec 2005
          • 510
          • Myrskylä
          Ilmeisesti öljyn tulee olla dexronIII mutta paljonko sitä tarvitsee?!
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            6-8litraa.
            • jones69
              • Dec 2005
              • 510
              • Myrskylä
              6-8litraa.
              No nyt tuli ongelma... Autodata sanoo että dexronII ja taas netistä löydetyssä faktassa sanotaan että dexronIII. Ja duunikaveritkin on sitä mieltä ettei III:sta ollut vuonna 88
              • jones69
                • Dec 2005
                • 510
                • Myrskylä
                Niin ja vielä... mistä suodatin ja tiivisteet?!
                • Morkai
                  • 3197
                  • Saarijärvi
                  735iA teki aikanaan samaa ja kyllä se ihan rikki oli ja meni pahemmaks vaan.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Hene
                    • Sep 2002
                    • 399
                    Onkos tietoa, että mikä aiheutti häiriön ja rikkoutumisen?
                    X5 E53 3.0d
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Suodatin ja tiivisteet merkkiliikkeestä.
                      Mutta jos meinaatkin flushing vaihdon tehdä, niin varaa nyt sitten ainakin 15l öljyä.
                      • jones69
                        • Dec 2005
                        • 510
                        • Myrskylä
                        Vielä kiinnostaisi että dexron II vai III...
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Kolmonen hiukan halvempaa niin laita sitä.
                          esim. Mobil atf320 sopii täysin.
                          • jones69
                            • Dec 2005
                            • 510
                            • Myrskylä
                            Ok... Eli siis Dexron III... Entäs onkos ZF4HP22:ssa sama suodatin ja tiiviste kun 24:ssa?! Tuon mukaan ymmärtääkseni olisi?! ---> http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...52&hg=24&fg=15
                            • jaiwe
                              • 328
                              • virrat
                              Tiiviste on sama, mutta suodatin ei. Niissä oli imuputkessa jotain eroa, tais olla 4hp24 pidempi tai jotain. Osta se merkkiliikkeestä niin saat oikean, eikä ole ensviikolla topikin otsikko että "Miksi laatikko ulisee"
                              750 Oxfordgrun
                              __
