E32 750il V12 Kylmällä koneella tehot poissa
  • Mrtomi
    • Dec 2008
    • 13
    Originally posted by gubbe89 View Post
    Vikakoodit vaihdettuun kaasuläppään? Oletko nollannut vikakoodit ja onko kaasuläppä synkrossa toisen kanssa? Ettei se olisi juuri tuo EML mikä aiheuttaa tätä ongelmaa. Sanoista Elektronische Motor Leistungsregelung tuo tulee, eli vapaasti suomeksi käännettynä elektroninen moottorin tehonsäätäjä.
    En oo nollannu vikakoodeja kyllä.. Vaihdoin kummatkin kaasuläpät jotka toimi toisessa hyvin, eli pitäsi olla synkrossa..
    Mitehän ne vikakoodit vois nollata, vai pitääkö käydä liikkessä nollaamassa
    E34 518 -90 -> E32 735i -91 -> E32 750iL V12 -91
    • PaRa
      • 42
      • Pertteli
      Kun laitat virrat päälle niin syttyykö EML valo hetkeksi? Entä kun tehot on poissa kääntyykö kaasuläpät kunnolla vai vain muutaman asteen? Näissä e32 750:ssä on ollut ongelmia EML valon virtapiirin katkeamisesta, yleensä se kait katkeaa mittarin piirilevyltä, kun näin käy menee EML suojaustilaan ja ei salli kaasuläppien kääntyä kuin muutaman asteen. Vikatilassa kierrokset ei nouse vaihteiston N asennossakaan kunnolla yli 3000rpm.
      Ko vian korjaaminen on helppoa: mittaristo irti ja etsi EML valon foliot, mittaa kumpi on rikki, juota johto liittimen ja merkkivalon välille.
      • Mrtomi
        • Dec 2008
        • 13
        Toimii se valo kyllä.. kun tehot katoaa niin ei syty EML- valo.. Ja ottaa kyllä kierroksia mut ei tietenkään niin hyvin kuin kaikki toimii..
        Alkaa ideat loppuu..
        • samu
          • Jun 2003
          • 58
          E32 eml
          tuossa koneessa on 2 eri moottorinohjain yksikköä. toinen antaa aina vikakoodin lambda anturin lämmitys. on kuulemma normaalia, piuhat vedetty lambdaan vain toisesta boxista. itellä ainakin nuin. jos tehot katoaa yht äkkiä ja toinen puoli putoo pelistä vikana vois olla joko puola tai bensapumppu. kumpikaan nuista ei aiheuta vikoodia...
          itellä tekee josku kylmänä että toinen puoli putoaa pelistä. vähän aikaa kun ajelee rupeaa kyllä toimiin.
          kannattaa myös resetti tehdä eli akku irti yön yli. sitten auto käyntiin, kaasuun ei kosketa ennen kuin kone lämmin. sitten ajetaan vaikka pakko 1 vaihteella vähintään 5000rpm 10 sekuntia ja takaisin tyhjäkäynnille. sama 3 kertaa. ja 5 minuuttia tyhjäkäyntiä ja se on siinä
          ite teen tuon muutaman kuukauden välein kun rupeaa tuo toinen puoli koneesta piruileen
          V12 rules
          • Mrtomi
            • Dec 2008
            • 13
            Pitääköhän sitä sit viel vaihtaa bensapumput huomenna vaikka kyllä ne pumppas kumpikin yhtä paljon ja sit vaihtaa se toinenkin puola
            Lamboja en saanu vaihdettua..
            Voisko johtua tulpista tää vika?
            • PaRa
              • 42
              • Pertteli
              Voi olla imuilmavuotoja, tarkista letkut murtumien varalta ja toinen paikka mistä helposti alkaa vuotamaan imusarjojen tiivistykset kanteen. Sehän korjataan ottamalla imusarjat irti ja laittamalla tiivisteliimaa (Hylomar blue) tiivsteen molemmin puolin ja taas osat kiinni. http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ughIdleFix.htm
              Tämä sivu kannattaa lueskella http://bmwe32.masscom.net/ siellä on tarkkaan dokumentoitu erilaisia e32 korjauksia.
