e32 automaattilaatikko ongelma
  • ant82
    • 25
    Eli -87 vuoden 735:een on tullut seuraava vika.
    Ajettaessa moottoritienopeuksilla 80-120 km/h saattaa laatikko
    yhtäkkiä vaihtaa kolmosen sisään. Nelosta on ylipäätään joskus
    vaikea saada päälle esim kun kiihdytetään nollista niin nelonen menee
    päälle vasta kun kaasua hieman nostaa kierrosten ollessa yli 2000 kolmosella. Automaattilootassa on myös manuaaliasento, jossa nelosvaihde ei enää kytkeydy ollenkaan päälle. Alkaa oleen vitsit vähissä...
    BMW F20 116i -12
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Lukeeko siellä mittaristossa ko. tilanteessa E D vai S? joskus kun tuo valintakytkin reistailee ja menee Sporttiasento päälle jolloin nelonen ei meinaa vaihtua juuri koskaan päälle...
    • ant82
      • 25
      Kyllä siellä lukee se E koko ajan.
      BMW F20 116i -12
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        Olenko ymmärtänyt väärin kun luin ohjekirjasta että manuaali asennolla ei pitäisi kolmosta isompaa vaihtaa missään vaiheessa ja liikkeelle lähdötkin tapahtuu kolmosella tai valitulla ns.pakkovaihteella
        BMW E38 730 manuaali
        ex E30 318i -91 cabrio
        • Muurahainen
          • 9195
          Pakkovaihteella suurin vaihde on se mitä kaaviossa lukee, pienemmät ovat kuitenkin käytössä.
          Talvi asennossa taitaa liikkeellelähtö tapahtua kakkos vaihteella.
          • Panu.K
            • Dec 2004
            • 824
            • Salo
            vm 87 ei ole talviasentoa vaan S,E ja M. M asennossa päällä on valittu pakkovaihde kokoajan. E asennossa kun valitaan pakkovaihde niin se on suurin vaihde ja alemmat vaihteet on normaalisti käytössä.
            Kulkuvälineet:
            Etsintä käynnissä
            ex BMW:t
            e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
            ex muun merkkiset:
            Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
            • Muurahainen
              • 9195
              Siis junttaako se M päällä liikkeellekkin esim. kolmosella?
              • ant82
                • 25
                En nyt ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit, mutta siis jos laitan M-asennon
                ja ykkösvaihteen silmään-> lähden liikkeelle ja ihan mekaanisesti itse vaihdan
                kepistä kakkoselle-> kolmoselle-> mutta neloselle (manuaali tapauksessa D)
                ei enää vaihdu. Mittaristossa kyllä 3 vaihtuu D:ksi, mutta kierrokset eivät tipu eikä vaihdekaan vaihdu.
                BMW F20 116i -12
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  juurikin näin.. ainakin vm. 88 toinen tapa on, kelata esim. 90km/h mittariin E- asennossa jolloin pitäisi olla 4 vaihteella ja napsauttaa M päälle niin laatikko pykältää kolmoselle eikä vaihda isommalle..
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • ant82
                    • 25
                    Eli lisätään nyt tohon ekaan viestiin vielä, että siis jos ajan vaikka tasaisesti 100km/h niin laatikko saattaa yhtäkkiä alkaa vuorottelemaan kolmosen ja nelosen välillä. Vika esiintyy siis vain korkeissa nopeuksissa ja muut vaihdot pelaavat ihan normaalisti.
                    BMW F20 116i -12
                    • Petteri75
                      • 2670
                      • Kirkkonummi
                      Toimiiko kick-down kaikissa nopeuksissa normaalisti?
                      • ant82
                        • 25
                        kickdown ei toimi kyllä itseasiassa missään tilanteessa. Arkaa arpomaan vaihteita ja auto nykii niin perkeleesti. Lämpösenä toimii hitusen paremmin mutta ei missään nimessä täydellisesti.
                        BMW F20 116i -12
