E32 750 nykiminen. Turbiinissako vikaa?
  • Toni 325i
    • 209
    • Raisio
    Mistähän vois vikaa lähteä etsimään kun ajaessa n. 80km/h ja siitä ylöspäin niin auto alkaa nykimään pintakaasulla sekä kiihdyttäessä. Kaupunki nopeuksissa ei kyseistä vikaa esiinny. Vikakoodit tarkoitus huomenna käydä luettamassa josko sieltä jotain selviäis.. Ehdotuksia voi laitella..
  • Toni 325i
    • 209
    • Raisio
    Vikakoodit luettu ja löytyihän sieltä jotain => 5 Throttle valve signal, accelerator pedal position. Kellään tietoa mitä noi koodit tarkoittaa?
    • Peivola
      • 55
      • Masku
      OT: Missäs kävit koodit lukemassa, merkkiliikkeessä?
      E32 750iA -92 + -91
      E31 850i -91
      F31 330d -15
      MB Vito 122 -12
      Volvo 240 DL -88
      • Toni 325i
        • 209
        • Raisio
        Joo metro-autossa vikakoodit luettiin.
        • JariJ
          • Mar 2009
          • 79
          accelerator pedal position viittaisi, ettei EML ( electronic motor load regulation ) saa tietoa kaasupolkimen asennosta. Voi olla, että "Pedal position sensor " on viallinen tai johdoissa/liittimissä on kontaktihäiriö. Voi myös olla, että sensorin asento on jostain syystä muuttunut, eikä sen vuoksi toimi.
          Throttle valve signal = kaasuläpän asentosignaali ( kaasuläppä ei nyt ole ihan oikea "termi" ruiskumoottorista puhuttaessa ).
          En tiedä onko nämä kaksi erillistä vikakoodia, vaiko aiheuttaako kaasupolkimen asentosignaalin puuttuminen myös sen ettei EML saa tuota Throttle valve signaalia.
          Nämä mietteet eivät ole 100% tietoa, vaan epäilyjä viasta.
          V12 Whispering Power
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Se on JariJ:n kuvailema dilemma minunkin mielessäni pyörinyt tuota miettiessä
            • Toni 325i
              • 209
              • Raisio
              Mistäpäin tuo kaasupolkimen asento-anturi/tunnistin löytyy? Jossain polkimen lähelläkö??
              • Supa
                • 7597
                Eikö ne katsoneet metrolla ollenkaan livedatalla mitä tietoa kaasupedaalin potikka antaa käytännössä ja vastaako läppienasentotieto oikeeta?
                Tuosta nyt lähtisin kuitenkin itse liikkelle. Ja tuleeko koodia uudestaan nollaamisen jälkeen jos kiihdyttelee käyttäen pedaalin koko skaalaa.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Toni 325i
                  • 209
                  • Raisio
                  Tuosta livedatan katsomisesta ei tietoa. Vikakoodit nollattiin viime kerralla, vielä uudestaan ei sen jälkeen ole koodeja luettu. Vika kylläkin on edelleen.
                  Tietoa kellään onko muita paikkoja Turun seudulla missä voisi vikakoodit käydä lukemassa?
                  • JariJ
                    • Mar 2009
                    • 79
                    Siellä kaasupolkimen yläpuolelta se pitäisi löytyä. Lähetä minulle vaikka yv:nä yhteystietosi, niin otan kopiot korjauskirjasta kyseistä kohdasta. Siinä kerrotaan miten sensorin toimintakunnon voi testata ja annetaan myös vaihto-ohjeet,jos sensori on viallinen. Kirja käsitteele E32 vm. 1988-1994, mallit 735i, 735iL,740i,749iL,750iL.
                    Omassa E 32 on samantyyppinen käyntihäiriö, tosin se esiintyy tyhjäkäynnillä tasakaasulla ja kiihdytettäessä. Aloitin vasta tänään vian etsinnän ja ainakin virranjakajan kannet ja pyörijät vaihdan ensimmäisenä ja katson miten se vaikuttaa. Toisessa virranjakajankannessa ei ollut enää koko "keskitappia" !!. Nastat olivat molemmissa kansissa erityisen kuluneet ja hapettuneet. Ei ihme, että käynti ei ole tasaista.
                    t.JariJ
                    • JariJ
                      • Mar 2009
                      • 79
                      Moi !
                      Postia lähti tänään.
                      t.JariJ
                      • Toni 325i
                        • 209
                        • Raisio
                        Nykimistä taas selvitetty talviseisonnan jälkeen. Eli nykimistä esiintyy 4. vaihteella D:llä ajettaessa kun ilmeisesti turbiini lukittuu n. 80-90km/h nopeudessa. Laatikko toimii muuten ihan hyvin ja S:llä ajaessa mitään nykimisiä ei esiinny. Miten rikkinäinen turbiini yleensä oireilee? Kaikki vinkit tervetulleita.
                        • Pretoriaani
                          • Feb 2009
                          • 3842
                          • Hyvinkää, Finland
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173203 Selailes tuo topic läpi, sieltä löytyy tietoo ja sitä kaikille tuttua mutuilua turbiinin rikkoutumisesta yms.
                          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
